[ek4] probleme montage tachometer jdm
tony57350 Hors ligne
29-06-2008, 00:34:27   -   [ek4] probleme montage tachometer jdm
Se matin je me suis lancer dans le montage d'un tachometer jdm, une fois monter j'allume la voiture mais l'aiguille ne correspond pas avec mon compteur R.M.P d'origine, pouvez vous m(indiquer svp pourquoi il y a se problème?
ek4
niak 01 Hors ligne
29-06-2008, 04:26:48   -
a l arriere il doit y avoir un ti boutond pour choisir 4,6 ou 8 cylindre
verifie s il est bien sur 4
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
29-06-2008, 10:11:02   -
parce que c'est JDM
Qd tu acellere sa monte de meme facon que ton compteur, proportionellement?
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
29-06-2008, 10:12:17   -
qu'appelle tu jdm un compteur ek9 ?
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
29-06-2008, 12:22:27   -
Enfaite je l'ais acheter sur ebay, c'est un 4en1, il donne la température de l'eau et de l'huile et la pression de l'huile
ek4
Sujets : 40
29-06-2008, 12:40:17   -
http://honda-tech.com/zerothread?id=1053318
sti7 driver!
29-06-2008, 12:58:03   -
Enfaite je les brancher derrière mon compteur et non sur le calculateur, sa pourrai provenir de sa le problème?
ek4
29-06-2008, 15:03:35   -
j'ai bien mi le compteur sur 4 cylindre mais c'est toujours décaler, je comprend pas .
ek4
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 803 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [EK4] Probleme montage ligne et decata scotch 22 4 649 08-02-2011, 19:24:08
Dernier message: scotch
  [eg4] probleme montage barre anti roulis itr jdm 96 spec ? dhovick 12 5 009 01-12-2010, 06:18:06
Dernier message: dhovick
  [EK4] Probleme montage collecteur tri-Y jibe13 12 2 021 19-01-2010, 22:59:54
Dernier message: jibe13
  [ek4]passage en b18c5 jdm,possible ou pas? renaud8457 12 2 180 18-07-2008, 22:03:59
Dernier message: StreetWithin
  [EK4 B16]Code erreur 20 sur p30 jdm (eld...) u171 9 3 413 09-07-2008, 14:19:20
Dernier message: Le_NoNo
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 172 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
