[ek3 ] vidanger le liquide de refroidisement
fox31toulouse Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
19-05-2009, 18:03:51   -   [ek3 ] vidanger le liquide de refroidisement
hello ,
je voulais savoir comment il faut faire pour bien vidanger le liquide de refroidissement , et a y etre remettre du liquide neuf , mais dans mon ek , quand j'ouvre le reservoir du liquide , il est jaunatre , moi j'ai acheter des bidon avec liquide bleu , sa passe ou pas ??? c'est quoi la difference ?
merci de vos reponses
==> Honda prelude 89
ek3/prelude3G/ec9/eg3/ek3/s2000...
Sili Hors ligne
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 21
19-05-2009, 19:40:13   -
Pour la vidange, il faut retirer un boulon de vidange à gauche du collecteur d'échappement.
Puis sous la voiture au milieu du radiateur il me semble qu'il y a le second bouchon de vidange pour vider le tout Wink
Et pour le liquide de refroidissement il faut qu'il est la protection aluminium je sais plus quoi..
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
19-05-2009, 20:03:25   -
ben j'ai fait la vidange du liquide :
( j'ai mis position chauffage ) j'ai devisé le bouchon du radiateur , puis ouvert le robinet sous le radiateur , récolté le liquide , puis nettoyer le radiateur avec le tuyau d'arrosage . ensuite j'ai remis le robinet , puis mis du liquide de refroidissement neuf a rabord du bouchon , puis j'ai fermer le bouchon , puis j'ai demarré la voiture pour la faire chauffer , le ventilo c'est mis en route , puis j'ai fait l'appoint , et j'ai nettoyer le vase a expansion , puis je l'ais rempli de liquide neuf .
voila je penses que j'ai reussi , non ???
linkin Hors ligne
19-05-2009, 20:28:17   -
contrôle après quelques kilomètres, y'a surement des bulles qui vont sortir et donc, le niveau va baisser.
Forum Mazda French club :
http://www.mazdafrenchclub.com/
19-05-2009, 20:43:24   -
ok =p
  [EK3] Vis de purge liquide de refroidissement. Freesbj 29 21 365 14-05-2012, 10:20:25
  [civic ek3]niveau liquide de refroidissement ! nathan49000 4 5 401 02-02-2012, 20:04:33
Dernier message: nathan49000
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 12 297 08-01-2012, 12:03:41
  [EK3] fuite du liquide de refroidissement Steve99 21 6 379 13-06-2009, 07:55:44
Dernier message: Steve99
  au secours pb pour vidanger liquide de refroidissement romain22 3 949 27-10-2007, 08:54:27
Dernier message: hbc4e
  Vidanger la boite ou pas? Vampirres 10 1 565 03-04-2005, 16:15:51
Dernier message: dj_spark
  Faites vidanger vos boites pour economiser des $$$ remy1234 30 4 839 16-07-2004, 18:29:57
Dernier message: letizia
