ludowrx974
salut, je vais bientot swaper bientot ma ek3 avec un D6Z6(le bas est forger) turbo. J'ai vue un kit turbo cher GO-AUTOWORKS
http://www.go-autoworks-store.com/gostkit.html
je me tourne vers les pro des turbal donc je voulais savoir si le turbo T3 super 60 qui est proposer dans se kit, est un turbo qui a un spool up assez radipe . Moi je voudrais que sa comence a pousser dans le bas regime environ dans les 3500 tr/min. merci d'avance.
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
ludowrx974 a écrit :salut, je vais bientot swaper bientot ma ek3 avec un D6Z6(le bas est forger) turbo. J'ai vue un kit turbo cher GO-AUTOWORKS
oui, ce turbo est parfait, il spool vite et te permettra d'aller jusqu'a 320cv maxi..
Attention, je suis un con!!
ludowrx974
ok ben sa tombe 320 cv maxi c'est a peu prés sa mon objectif 300 cv pour etre plus précis 8) . Sinon GO AUTOWORKS c'est un vendeur serieux? Qu'elle qu'un deja commander avec lui??
ThoWmas31
Sujets : 29
faut arreter de mettre la charrue avant les buf ... un prix d'une prépa turbo n'est pas le prix d'un kit turbo ...
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
pour un bon truc homogène et fiable il faut compter dans les 4000 tout compris. surtout pour un objectif de 300cv.
c'est toi qui va faire le montage ?
Mon EG5
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
ThoWmas31 a écrit :faut arreter de mettre la charrue avant les buf ... un prix d'une prépa turbo n'est pas le prix d'un kit turbo ...
qui a dis le contraire? que sais-tu du budget de la personne qui a posté?
pour une fois que quelqu'un se fixe un objectif cohérent avec du matos cohérent aussi....
ludowrx974
alors je vous decris se que j'ai deja commencer a faire sur la D16Z6. j'ai achete le moteur ensuite j'ai tout demonter pour remettre le bloc a neuf.
J'ai changer la pompe a huile,les coussinet palier et bielles d'origine,les soupapes,..... toutes ces pièces sont ds pièces d'origine HONDA juste pour ces pièce j'ai eu pour 800 euros. Ensuite j'ai pris des bielles EGALE et les pistons forger de CP PISTON j'ai eu pour 800euros, l'embraye et le volant moteur ACT est en commande j'aurais pour 400 euros environ. Un kit turbo chez go-autowroks coute environ 1500 euros. il y a encore la gestion,la ligne.... Bref! la si je fait pas quelque chose de serieux
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
et tu as pensé a l'équilibrage des mobiles ? car 300cv ca commence a faire, et niveau culasse tu y as fait quoi ?
Mon EG5
ThoWmas31
Sujets : 29
zorbek, combien de mec débarque en disant : bon ok sur un D16A9 je veux 300 ch je fait quoi ...
En tout cas ludowrx974, a l'air serieux
Whiplasher, +1
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
ludowrx974 a écrit :alors je vous decris se que j'ai deja commencer a faire sur la D16Z6. j'ai achete le moteur ensuite j'ai tout demonter pour remettre le bloc a neuf.
tu vas dans la bonne direction, et bravo pour le choix de tes pièces
et comme il est dit plus haut, pense à faire équilibrer le vilo avec ses accessoires (volant moteur, mécanisme d'embrayage, poulie de distribution et d'alternateur) et pense de mener tous les boulons du mécanisme et le gros du vilo et sa clavette..
