Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-05-2025, 18:39:16
[ek3] étrier de gripper
nakasato Hors ligne Junior Member *
04-01-2013, 21:49:42 #1
bonjour a tous
voila j'ai un petit souci sur ma civic ek3 de 97.
mon étrier avant gauche et gripper de l'intérieur donc je lui et mi de la wd40 nétoyer et tous,mais rien y fait.
voila donc je voudrait le changer.j'ai un ami qui a pour piéce une civic eg4 lsi et je voudrait savoir si sa se monter sur la miénne.
merci d'avance.
Modification du message : 05-01-2013, 14:31:16 par nakasato.
VEI Hors ligne Terminator Moderateurs
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
05-01-2013, 10:13:15 #2
L'équipe de modération
frank31 Hors ligne Active Member ***
Réputation : 56
05-01-2013, 19:00:05 #3
avec du WD 40 tu as juste fini de le tuer.
le wd 40 fait gonfler les joints du coup le piston coulissera encore moins.
sur eg4 et ek3 c'est pas la méme taille de disque ni d'étrier.
déja commence par prendre la ref de ton étrier qui es dessus /NISSIN xxCLxxVN
07-01-2013, 21:18:09 #4
ba donc j'
a ba donc j'ai fait une connerie.
esque l'on peut sortir le piston et dégrippé ou faut changer l'étrier.
Modification du message : 07-01-2013, 21:19:29 par nakasato.
Réputation : 56
07-01-2013, 22:01:44 #5
tu démontes les étriers
tu démontes les pistons
tu démontes les joints
tu nettoie et lustre les pistons et les chambres
si ton piston n'est pas rouiller en interne
tu achettes un kit joint
tu remontes le tout (au liquide de frein)
y'a auccune raison qu'ils soient mort.
apres tes étriers c'est quoi le modelle (ref?)?
voir si c'est pas plus avantageux de faire un upgrade ou voir en trouver d'autres
non restaurer(au risque qu'ils soient aussi gripé).
confirmes moi la taille du disc et la ref nissin voir se que je peux te proposer
Modification du message : 07-01-2013, 22:40:50 par frank31.
Réputation : 62
07-01-2013, 22:12:06 #6
frank31, pas de business pro toléré sur le forum sans l'accord de l'administrateur !
Réputation : 56
07-01-2013, 22:41:08 #7
je ne suis pas un pro et je suis loint de l'étre.
dans tous les sens du therme.
je partage juste mes connaissances sur le forum en répondant juste a une persone
qui semble avoir besoin de conseil.
apres c'est pas d'avoir un kit joints ou une paires d'étriers chez moi qui
peut faire de moi un pro quand méme?
si je voulais juste vendre des étriers je sais bien qui a le bon coin.
si je répond ici c'est bien que c'est pas le cas.
Sujets : 52
08-01-2013, 02:31:01 #8
La procédure a été dite. Si tu veux j'ai des etriers en rab' chez moi. pas grippé, fonctionne très bien. Donc envois moi un MP Si tu veux.
Mais un kit de refection te reviendra moins cher ^^. Car ton etrier n'est certainement pas mort.
Sur AKR, ça coute rien tu l'as assez rapidement.
Modification du message : 08-01-2013, 02:41:41 par takumifujiwara.
Réputation : 62
08-01-2013, 08:43:55 #9
(07-01-2013, 22:41:08)frank31 a écrit :  je ne suis pas un pro et je suis loint de l'étre.
C'est cette phrase qui porte à confusion alors :
(07-01-2013, 22:01:44)frank31 a écrit :  confirmes moi la taille du disc et la ref nissin voir se que je peux te proposer
Réputation : 56
08-01-2013, 10:26:23 #10
Oui j'ai bien compris c'est pourquoi je l'avais
supprimer .
Je voulais savoir la réf car ces etriers ont peut être été
remplacer par d'autres et aussi pour lui confirmer ou pas que j'ai
bien le bon kit de joint au cas ou il voudrait les restaurer.
2 412
Dernier message par psykoz
09-03-2009, 23:57:40
