[ek3]bruit aigu dans moteur
VTEC59 Hors ligne
27-06-2004, 15:54:00   -   [ek3]bruit aigu dans moteur
salut la compagnie
j ai un pti probleme avec ma caisse
kan le moteur devient chaud et que je suis soit en 1ere 2eme 3eme ect.... a 2000tr/min et moin j ai un bruit tres fort vachement aigu
on dirait ke c les courroie ,ca fait dans ce genre la mais je pense pas ke se soit ca
je me demande si c pas au niveau (merde j ai le mot sur le bout de la langue ca veut pas sortir)des piece rondes ou les courrois passent
ou alors autre chose
merci a ceux ki on eu le meme pb de bien vouloir me donner la soluce[/b]
honda civic 3pt 1l5 ls vtec bleu/violet 115ch de 99
rabaisser -4 cm jantes chrome gris clair brock b2 17 pouces silencieux remu double sortie
mans Hors ligne
27-06-2004, 19:11:44   -
regarde si les courroies ne sont pas trop tendues,je ne vois que ca,ca te le fait meme a l'arret?
VTEC59 Hors ligne
27-06-2004, 20:22:25   -
oui ca le fait a l arret j accelere
et kan ca decelere ca fait ce bruit mais moin fort kan meme
mans Hors ligne
27-06-2004, 20:29:30   -
je ne vois que les courroies,et la courroie de distri?ca te l'a fais d'un coup?ou petit a petit?essaie d'etre plus precis,a bientot.
mugenr Hors ligne
27-06-2004, 21:25:06   -   re
le mot c peut être
Galet ou poulie .. Big Grin
MB3
+ P11GT
VTEC59 Hors ligne
28-06-2004, 15:06:42   -
ca me la fait petit a petit
l a jai huiler les galets et poulie (merci mugenr)mais pas celle de la courroie de distribution je v voir ca de plus pres je vous tien au courant
ca le fait toujours
VTEC59 Hors ligne
08-07-2004, 15:27:41   -
bon voila je pense que c la courroie de distribution a tendre ou changé
car j ai demonté pour voir et kan je touche la courrroie il y a bocoup de jeu
ca coute combien pour changer une courroie de distribution???
Ryuji Hors ligne
08-07-2004, 17:20:11   -
Cher ! Pas la courroie en elle-même mais la main d'oeuvre Shock
Larcenn Hors ligne
09-07-2004, 00:59:42   -
moi j'aime po faire un distrib sur une honda, c'est merdique Sad
sinon pour ce qui est du bruit ça ne peu pas venir de ta courroie de distrib elle méme mas plutot les galet de renvoie ou le galet tendeur.
Toute façon quite a changer ta courroie change le kit complet.
tu n'aurai pas l'alternateur qui a ses roulement qui font du bruit ? demonte la courroie de l'alternateur et essaye si ça le fait encore.
mans Hors ligne
09-07-2004, 11:17:40   -
ouais,bien vu larcenn Yes ,comme ca tu sauras si c'est la couroie de l'alternateur ou pas,et par deduction tu arriveras a trouver ce ptit bruit un peu chiant.
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 998 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ek3] Huile dans l'admission et moteur qui fume mais bonnes compressions chuby 9 6 122 07-01-2013, 11:48:58
Dernier message: push
  [EK3] Bruit aigu courroie Pyro78 8 4 466 23-12-2012, 14:17:46
  [ek3] bruit parasite, moteur hs? miroshima 68 11 248 17-09-2012, 13:51:33
Dernier message: miroshima
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 11 045 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [Ek3 - D15Z6] questions pièce dans le moteur skara77 9 3 146 05-08-2011, 09:56:41
Dernier message: skara77
  [ED9] Bruit aigu pendant accélération vers la droite (VIDEO) Flo Yaxx 9 4 048 20-02-2011, 18:26:47
Dernier message: bilbo
  [EK3] bruit inquiétant *Clonk* au niveau du moteur EverNaz 26 4 449 04-06-2010, 21:56:39
  [EK3]moteur tourne mal (bruit de subaru) arson974 23 7 831 04-09-2009, 20:20:10
Dernier message: arson974
  [ek3] question swap moteur rover 216 gti dans ek3 loic93 13 3 680 10-11-2008, 19:46:08
Dernier message: Jon-60
