flofloS13
18-03-2010, 20:30:03 - [ek3] Bruit suspect apres reset ecu
Bonjour a tous !! Comme indiqué après un petit reset d'ecu (effectué avec le moteur un peu chaux, attente de 5min sans batterie, puis 10min avec, puis roulé avec quelques minutes et accélérer en entrée d'autoroute), je me retrouve avec un bruit bizarre, une sorte de coupelle qui tourne, quand j'accélère très peu a bas régime...(a l'arret comme en roulant)
Des explications ?
Merci d'avance
touneda
19-03-2010, 10:14:33 -
Oui je pense pareil...L'écu n'a aucune influence sur un bruit mécanique suspect... Tu tend peut être l'oreille un peu plus qu'avant ou alors tu as laissé une clé à oeil sous le capot ^^
Bref, comme dis, ouvre ton capot et regarde d'où provient le bruit se sera déjà une piste plus fiable.
flofloS13
19-03-2010, 12:02:11 -
Ok, ok, si je dis ca, c'est juste qu'avant le reset, il n'y avait aucun bruit... ^^
Le bruit venait du moteur, mais je vous confirmerai ca plus tard une fois que j'aurai eu le temps de bien entendre ^^,
(pour le reset je croyais avoir lu ici même, qu'il fallait le moteur légèrement chaud pour l'effectuer... hum)
Merci pour vos reponses
flofloS13
20-03-2010, 20:03:49 -
Alors le bruit vient du coté des courroies (donc coté droit quand on est devant le capot)
A l'arret, plus on monte en régime (sans forcer, sans dépasser les 2000tours/min) le bruit s'accélère...et c'est toujours une sorte de bruit de coupelle qui tourne...
Une idée vous vient-elle a l'esprit ???
