[ej9] problème allume cigare
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
25-11-2014, 22:48:07   -   [ej9] problème allume cigare
Bonsoir , alors voila mon problème : mon allume cigare ne fonctionne plus, du coup quand je met le dégivrage arrière ou les warning le petit voyant du bouton ne s'allume pas alors que ça fonctionne . Ensuite mon allume cigare ne donne aucun jus. J'ai donc vérifier le fusible , qui est bon. si quelqu'un a une idée?? Merci
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
(Modification du message : 25-11-2014, 23:22:29 par BloodyMurder.)
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
25-11-2014, 23:45:32   -   RE: [ej9] problème allume cigare
Salut !
Il marchait bien avant? Check si la fiche de ton allume cigare est pas débranchée par hasard Smile
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
26-11-2014, 08:44:17   -   RE: [ej9] problème allume cigare
Quand je l'ai acheté il ne fonctionnait pas. Ha oui pas bête je vais voir ça Wink et ça peut influencer sur l'éclairage des boutons warning et dégivrage lunette arrière??
kevdu69 Hors ligne
Honda Civic-EJ2
69 - Rhône France
26-11-2014, 09:54:32   -   RE: [ej9] problème allume cigare
Eumm peut-être un fusible, tu es sur qu'ils soient tous bon?
(Modification du message : 26-11-2014, 09:55:06 par kevdu69.)
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
26-11-2014, 12:47:53   -   RE: [ej9] problème allume cigare
oui j'ai fait tout les fusibles... je vais regarder des qu'il pleut moins derrière l'allume cigare
  [Ej9] voyant moteur reste allumé HondaStyle 62 12 156 28-09-2018, 21:52:05
Dernier message: Gonzothi
  [EJ9] Problème électricité (rien ne s'allume) Andgeur 5 1 715 21-05-2016, 03:46:53
Dernier message: Andgeur
  [MA9 civic] srs probleme réglé now souci engine allumé yancivic5 5 2 993 23-04-2014, 21:39:56
Dernier message: Civixx
  [EJ9] (Résolu)Démonter allume-cigare Kozlov 0 2 512 04-08-2013, 21:01:05
Dernier message: Kozlov
  [EJ6] problème allume cigare Civic 4 portes miller 1 2 658 13-07-2010, 10:48:29
Dernier message: jibe13
