- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ej9] divers problème...
masty
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
masty a écrit :_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini )
T'as vérifié l'état des garnitures et des cylindres de roues à l'arrière?
masty a écrit :_voyant moteur allumé car je n'est pas pu remettre la seconde sonde lambda sur le test pipe (sonde trop courte) comment éteindre le voyant?
_surconsommation 500km avec le plein sans tirer dedans...
Si ta sonde lambda se balade à l'air nue ne vas pas chercher plus loin pour ta "surconsommation". Au passage, je fais environs 550km soit 7.5L de moyenne avec mon EK3 en faisant 80% de ville.
masty a écrit :_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....
Changes le filtre d'habitacle qui se trouve derrière la boite à gant et ça ira mieux. Si tu as des feuilles dans le conduit ça souffle pas des masses.
masty
Merci beaucoup!!!!
Je vais changer mon filtre d'habitacle....il se trouve où?
Pour les garnitures il faut tomber les tambours?
Clem1
Citation :_La voiture ne chauffe pas (je change le calorstat ce weekend )
Calorstat effectivement, je l'ai eu sur la mienne aussi, on s'en rend souvent compte en hiver en fait ^^.
Citation :_la clim ne fonctionne pas, quand j'actionne l'interrupteur le compresseur ce met en route mais pas de froid, comment être sur qu'il faut la recharger?)
Là je ne peux pas te dire, je ne sais pas éxactement comment ça marche, mais pour moi, tu fais recharger et c'est reparti.
Citation :_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini )
Tu as purgé les liquide de frein, si il était un peu bas, p'tetre t'as pris des bulles d'air.
[/quote]
Citation :_surconsommation 500km avec le plein sans tirer dedans...
Pour moi, ça me semble normal, je n'arrive pas souvent à 500km non plus, mais j'ai du mal à me tenir ^^ mais sinon, elle les fait tranquille on va dire.
Citation :_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....
Filtre d'habitacle comme l'a dit nico
loic93
bonjour pour ta clim ya kavec lappareil que l'on peut vérifié pour ton manque défficacit"é au freinage vérifié t tambour mais fait surtout une vrais purge du liquide et pour ta ventile comme les autres change le filtre habitacle bon courage
loic93
le filtre habitacle se trouve derrire lma boite a gant tu l'enleve 2 ou 3 vis de 10 en dessous une espece de plaque derrire verticale que tu vire et ton filtre et juste au milieux
earl88
honda integra
78 Yvelines
pour la clim a par faire controler la fuite dans un garage tu ne pourras pas etre sur que c'est une perte normale ou si tu a une fuite, sa te la fait d'un coup la clim ou c'est venu petit a petit ?
![[Image: 8120309774851402d17cd9s.jpg]](http://img97.imageshack.us/img97/2598/8120309774851402d17cd9s.jpg) RAZMO FAN!!
civic EG5 (debuter)- crx ED9 (devenir furieux) - Alfa romeo 147 (s'assagir) - ITR DC2 (rechuter)
takumi31
09 - Ariège France
moi aussi j'ai ce probleme de sonde à cause du décata inox
donc voyant allumé
mais cela n'entraine pas de surconsommation (520 bornes sans etre dans la réserve sans rouler comme un papi ...)
fifrelin
_La voiture ne chauffe pas (je change le calorstat ce weekend Clin d'oeil)
--> Calorstat comme les autres
_j'ai changé le freinage avant (plaquettes et disques) un peu tard (j'étais à la ferraille) et le niveau de liquide frein est un peu bas, depuis j'ai rajouté du liquide, il ne descend plus mais le freinage est très moyen (rodage fini Clin d'oeil)--> Qu'il ne descende pas bon signe qd meme, verifier les tambours a l'arriere, tu demontes les roues et tu enleves la partie visible du tambour et tu auras les garniture a l'interieur, apres une vrai purge peut etre sympa.
_voyant moteur allumé car je n'est pas pu remettre la seconde sonde lambda sur le test pipe (sonde trop courte) comment éteindre le voyant?-->Je veux pas faire mon chiant mais la sonde est pas inutile, si possible vaut mieux la remettre, la sur consommation peut venir de la!
_surconsommation 500km avec le plein sans tirer dedans...-->Perso tout d'origine en general la reserve s'allume vers 600Kms
_quand je met la ventilation sur 4 l'air sort à peine des aérateurs.....-->Je trouve pas non plus ca terrible faudra que je regarde le moteur sous la boite a gant!
red_one
contactes moi,je viendrais te voir pour te donner un coup de main.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
masty
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
