alex1135
- France Messages : 1 005
05-03-2015, 13:50:23 - RE: [ej9] low budget! nouvelles roulettes ce week
T es sure c est pas un ej9 dans initial D
mais bon quand tu vois que même avec la vti j ai du monter du 282 en oem pour que ça freine correct, la un phase 1 avec frein a disque en 242 et tambours, je trouve au il aurait pu partir sur le 262 direct, pour ça qu ils ont surement sortir la phase 2.
Pour moi la modif ma rien couté car j avais tout a part de l huile, mais en casse tu as les trains av ar pour 100€, c est pas les mb qui manque et y a pas grand monde qui tape de la pièces dessus a part le système de lève vitre, les mb7 on des barres anti rouli arrières assez grosse, quand j aurais le temps de trouver du temps pour adapter la mienne ca peut encore faire un upgrade a vraiement pas cher.
Pour l huile, le problème de ta méthode, c est qu' au final je remets de huile car le voyant est allumé, y en a t il réellement besoin ou c est pas un problème de sonde??! toute façon je vais faire la vidange quand j aurais récupérer mes dix doigt je verrais ce qu il reste comme huile dans le moteur.
Je pense que je devrais quand même prendre les compression de mon moulin voir son état de santé.
(Modification du message : 05-03-2015, 13:55:44 par alex1135.)
alex1135
24-03-2015, 20:47:27 - RE: [ej9] low budget! enfin ca freine
Non pas du tout tu sera en 4 x 100 y a que la la mb6 qui est en 114. Regarde les jantes c est des roulettes d ee9 en 4 x100
Tout le mb non pas les disque, la mb1, mb3, mb9 aerodeck, mb7 tdi 105ch en ont c est sur, peut être d autre.
Sur ej6 je sais pas mais c est assez batard, d ailleur on dirait des train de mb.
L avant je pense que oui c est bolt on, pour l arrière je sais pas!
Est ce que un train arrière d ek4 se monte sur ej6?
(Modification du message : 24-03-2015, 20:50:40 par alex1135.)
Alexciviceg3
Civic ej6
81 - Tarn France Messages : 369
24-03-2015, 21:30:29 - RE: [ej9] low budget! enfin ca freine
(24-03-2015, 20:47:27)alex1135 a écrit : Non pas du tout tu sera en 4 x 100 y a que la la mb6 qui est en 114. Regarde les jantes c est des roulettes d ee9 en 4 x100
si j'ai bien suivis sur mon ej6 a l'avant les trains sont un mix d'eg/ek et a l'ar tout ce monte du ec,ee,ed,dc2,eg,ek.. mais c'est pour le mb/ma que j'ai eu un doute, si c'est le châssis était bien semblable a l'avant, pour l'ar les disques, sa sera si j'ai une bonne occaz, alors que l'avant en 260 sa en deviens urgent, tellement le 240 freine pas..
Alexciviceg3
Civic ej6
24-03-2015, 22:17:45 - RE: [ej9] low budget! enfin ca freine
exactement pour sa que je te demander, quand tu vois le prix des trains d'eg6/ek4 et puis les mb, ben tu fais vite le choix
après pour la suite te manque les étrier d'integra et des disques de mg ZR pour avoir du 280/260 et la sa doit commencer a freiner comme il faut
(Modification du message : 24-03-2015, 22:18:16 par Alexciviceg3.)
Alexciviceg3
Civic ej6
24-03-2015, 23:30:52 - RE: [ej9] low budget! enfin ca freine
(24-03-2015, 22:46:26)alex1135 a écrit : Sur mon ek4 j ai mis disque avant mg et étrier itr like (accord coupe) j en ai eu pour 100€ l ensemble et ça freine deja mieux. Je sais pas si le mv/mc d itr et les étrier arrière sont vraiment indispensable!?
Les.étrier ar d'intégra se te permet de passer en 260, la tu dois être en 240 si je me trompe pas
Pour le MC/mv je crois que c'est qu'une histoire de progressivité dans le freinage, j'avais lu un truc dessus sur JPC si je retrouve je te le mettais
(Modification du message : 24-03-2015, 23:31:41 par Alexciviceg3.)
alex1135
01-04-2015, 10:29:05 - RE: [ej9] low budget! enfin ca freine
Bin ca y est j ai trouvé mon problème de pédale d embrayage molle.
C était bien le récepteur d embrayage, bizarre car sur l ancien embrayage et la s40 il marchait tres bien.
Du coup commande sur oscaro, ca coute pas cher.
Et il faut que je trouve un silencieux plus discret genre un autre d itr voir d ek4 car le prowler gueule trop,j imagine pas quand je vais monter le decata.
Le ct a été passer oh la main avec comme seul défaut les essuie glace avant usée
Je pense aussi gue je vais lui mettre un coup de Montana sur le capot et le coffre comme ça elle fera moins misérable.
Reste un petit rabaissement a faire et ça sera bon car sa fait tache a coté de l ek4
alex1135
01-05-2015, 11:38:24 - RE: [ej9] low budget! probleme cable de frein a main
Câble de FAM d ek4 commandé
Sur oscaro
Puis comme j avais un goujons qui tirait la gueule j ai commandé chez Honda en plus de la petite goupille de maintien du câble sur l étrier.
Âpre une bonne heure de bataille avec la patte de maintien du câble et cette petite goupille complètement rouillé j ai réussi a mettre le nouveau
La suite montage d un nouvelle échappement
(Modification du message : 07-05-2015, 13:47:54 par alex1135.)
