7/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (2 vote(s))
[ ej9 ] Recaro lancer evo 9 montés
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
22-05-2013, 22:40:55   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
barres stab encore en attente de montage, normalement je m'y mets mi juin Wink
sinon qu'est ce qui te fait dire que perfexpert est beaucoup à la ramasse ?
Civic EJ9 /  Starlet EP80 / Civic eg3 / Civic eg4 vei / Yaris TS ncp13 / celica gt4 st185 / corolla g6 zze112 / mazda 626 GT coupe 4ws
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
23-05-2013, 22:05:42   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Que tes courbes soit pas cohérente ^^. Y a trop de yoyo, et t'as le plus faible couple, au régime de couple max donc bon ^^.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
24-05-2013, 14:20:29   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
le couple est trop yoyo, ça doit être à cause du support ça
après les acquisitions ont été faites avec un collecter d'admi d16z6 et une boite à air ek4 ( sans résonnateur )
donc la courbe de couple est logiquement différente, mais j'ai pas encore vu de courbe avec ce setup là d'un banc de puissance donc je peux pas comparer
sinon pour la puissance la courbe me parait logique par rapport à mon ressenti
Khachou86 Hors ligne
86 - Vienne France
27-05-2013, 22:07:30   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
(24-05-2013, 14:20:29)vle60 a écrit : le couple est trop yoyo, ça doit être à cause du support ça
Après un changement d'admission il n'y a pas une reprog a faire ??? parce que la ton melange a du changer, ton ECU est peut être un peu perdu la... C'est pour sa que ta courbe est bisard ^^ enfin j’insinue, si je me trompe que l'on me corrige Big Grin
C'est en faisant des erreurs que l'on progresse... Je sens que je vais bien progresser moi Big Grin
crx vti eg2 Hors ligne
02 - Aisne France
Réputation : 26
27-05-2013, 22:12:56   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
pour une meilleur optimisation carrement faut reprog
VLE60 trouve un faisceau moteur ek3 ou ej9 phase 2 + P28 et reprog moi ce D14 LOLBig Grin
full ralliart pour moi svp merci Big Grin
86 - Vienne France
27-05-2013, 22:21:27   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Je me disais aussi ^^ Après la reprog c'est pas donné je crois. P28 qu'il faut chipper en plus à moins que ce soit déjà fait...
Faisceau moteur EK3 t'es sur ??? parce que sur EK3 pour une reprog il faut un harness de conversion Confused
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
27-05-2013, 22:59:59   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Oui je me doute que mon moteur marche pas du mieux qu'il peut avec les petites modifs que j'ai fait
Mais bon vu le gain minime que je vais gagner sur le moteur par rapport à ce que ça va me coûter je préfère modifier d'autres choses moins chères et plus utile ( comme le châssis chewing-gum par exemple Sac )
Mais à voir avec le temps et les finances et le temps, surtout si un swap ne pointe pas son nez avant ^^
86 - Vienne France
27-05-2013, 23:04:32   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
(27-05-2013, 22:59:59)vle60 a écrit : Oui je me doute que mon moteur marche pas du mieux qu'il peut avec les petites modifs que j'ai fait
Le swap est plus judicieux. surtout pour une reprog a 350€ je pense ^^ Je suis du même avis, perso mon D15 à ses limites, c'est pas avec lui que je m’envolerais. ^^ Attendre, etre patient et passer à plus gros en faisant les choses proprement Smile
02 - Aisne France
Réputation : 26
28-05-2013, 21:48:08   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
que ce soir ej9 phase 2 ou ek3 il te faut un harness
sur une ej9 phase 1 tu as que 2 connection pour le calculateur trop ca.... co....
moi mon d15 tourne avec un p28 reprog et un harnes obd2A vers obd1
par chez moi 200€ la reprog sur route
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
08-06-2013, 20:53:25   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Alors des news !
avec bientot la pose de :
- mon échappement supersprint, du collecteur au silencieux
- mes renforts de chassis ultra racing et whiteline
- tout les silent bloc renforcé hardrace
- amortisseurs koni jaune avec ressorts courts HR
- barre stab avant et arrière ek4 et itr ( 26 et 22mm )
- trains avants et arrières ek4
- durites avia aux 4 coins
et j'ai trouvé un bon set de jantes pour la piste ! des "watanabe" avec des a048 Big Grin
je ferai des photos rapidement, posé à blanc sur la civic
Sujets : 52
08-06-2013, 21:07:45   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Ca manque de freins tout ça!! LOL
Sinon pas bien t'aurais mieux fait de prendre une barre stab' d'EJ9 ou EK3 LOL
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
08-06-2013, 21:35:46   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
bah les freins en 260 et 240 vont bien me suffir
sinon pour la barre stab ek3 ça aurait fait le même diamètre pour l'avant que pour l'arrière, j'sais pas si le comportement aurait été bien
au pire j'en ai une qui traine dans le garage
Sujets : 52
08-06-2013, 23:57:43   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Au pire, tu vas dans général et tu verras que j'ai mis un cour sur les barre stab' dédié au traction et tu vas comprendre pourquoi je te dis ça Wink.
Et vaux mieux plus gros derrière que devant Wink.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
09-06-2013, 01:19:14   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Faut que ce professeur lance sa production de barre anti rouis alors pour concurrencer les fabricants qui proposent des kits avec barre avant toujours plus grosse que l'arrière..
Ou alors c'est que eibach, tanabe, ultraracing et j'en passe ont rien compris
Pour ma part je prends exemple sur les modèles Honda typé sport, style ek9 ( avec certes une répartition des masses différentes pour ma ej9) , car je pense que le dimensionnement des barres a été étudié et que les ingénieurs Honda n'ont pas créé la ek9 pour qu'une grand mère aille chercher le pain.
Sujets : 52
09-06-2013, 10:32:41   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
(09-06-2013, 01:19:14)vle60 a écrit : Pour ma part je prends exemple sur les modèles Honda typé sport, style ek9 ( avec certes une répartition des masses différentes pour ma ej9) , car je pense que le dimensionnement des barres a été étudié et que les ingénieurs Honda n'ont pas créé la ek9 pour qu'une grand mère aille chercher le pain.
Bah dans un sens si. Elle a été conçu quand même pour des conducteurs lambda LOL
T'as jamais vu les caisse de rallye tourner sur 3 roues dans les virages, toi LOL. Bah c'est uniquement du grâce/à cause à/de ça.
Et tu peux dire ce que tu veux des marques qui vendent des barre stab', ils ont juste fait une étude de marcher et on compris que en vendant cette gamme, ils aurait plus de sous. Mais c'est surtout que leurs produit optimise un comportement type origine.
En faisant une telle modif', tu le change complètement et c'est plutôt dangereux si tu as bien lu tout le cours que j'ai mis Wink. Donc en faisant ça, tu vise un comportement hyper sportif, type pistarde Smile.
Pour ma part, perso, la barre stab' devant elle y reste Wink. Mais ça sera un ASR en 24mm plus tard pour l'arrière Smile. Ou plus gros si je trouve LOL. Enfin voilà, y a tout qui t'es donné, à toi d'analyser les choses et t'en servir pour l'utilisation que tu souhaite
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
13-06-2013, 23:47:31   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Une photo d'une jante monté pour voir ce que ça donnait sur mon 4x4 Sac avec les lug nuts muteki que j'avais
[Image: dsc0459nb.jpg]
vivement les koni !
eaglestrike Hors ligne
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
14-06-2013, 06:07:39   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Tu me donnes tes jantes ? Sac
Projet en cours ...
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
14-06-2013, 08:05:25   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
LOL
Elles sont nulles tu sais, c'est que du 14 Sac
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
14-06-2013, 08:06:20   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
oui je sais
mais watanabe quoi Big Grin
je les veux en 15 forcement, mais je peux me contenter du 14 pour l'instant Langue
Projet en cours ...
Sujets : 52
14-06-2013, 08:27:23   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
T'es même pas en 15? C'est con...
Enfin perso les jantes je m'en fou. C'est plus les boudin qui m'interesse =P
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
14-06-2013, 08:30:43   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
14" pour sa voiture c'est très bien ^^
et les pneus = Yes
Projet en cours ...
Sujets : 52
14-06-2013, 08:32:58   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
En 15 pour le porte feuille ça fait du bien en pneu =D
AH53 ZCA9 HEM Crew
60 - Oise France
Réputation : 35
14-06-2013, 08:36:10   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
oui c'est clair Smile
mais il a un petit moteur dedans Sac
Projet en cours ...
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
14-06-2013, 08:53:50   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
On va dire que c'est pour la saison, une fois les yokohama finis j'ai déjà une idée sur des jantes en 15 bien light Big Grin
02 - Aisne France
Réputation : 26
14-06-2013, 22:34:24   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
(14-06-2013, 08:53:50)vle60 a écrit : On va dire que c'est pour la saison, une fois les yokohama finis j'ai déjà une idée sur des jantes en 15 bien light Big Grin
D14 en 14"
donc si tu passe en 15" D15 Big GrinSac
Sujets : 52
15-06-2013, 01:18:17   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
J'ai aussi un D14 et le 15" est pas génant Wink.
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
15-06-2013, 05:15:23   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
D14 en 14"
Mince jvais bientôt devoir me trouver des 16" alors Sac
Sujets : 52
15-06-2013, 09:00:28   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Si tu veux y a des jantes d'EP4 type EP3 en 16 sur internet Wink
vle60 Hors ligne
Réputation : 33
15-06-2013, 12:09:04   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
(15-06-2013, 09:00:28)takumifujiwara a écrit : Si tu veux y a des jantes d'EP4 type EP3 en 16 sur internet Wink
Mais non, je veux pas passer en 16, ça suivait ce que eg2 crx vti a dit, c'était de "l'humour" quoi LOL, si tu as pas compris ça faisait allusion à mon futur swap Facepalm
et en jantes j'ai dit un modèle light, pas un modèle qui pèse un âne mort LOL
Sujets : 52
15-06-2013, 12:12:12   -   RE: [ ej9 ] civic full piste ( sur chandelle pour l'instant haha )
Si j'avais compris que c'était de l'humour t'inquiète dont pas LOL
Mais on sait jamais, elles sont tellement stylé ces jantes =D!
  [Lancer evo IX] steph94 14 1 083 16-07-2024, 19:03:05
Dernier message: steph94
  [Lancer Evo VI JDM photos Detailing ] alocubano 86 14 751 14-02-2021, 00:44:49
Dernier message: maxdecaen
  [Mitsubishi lancer] evo 6 tme rs & evo 5 rs nordlead75 15 5 826 01-08-2018, 07:03:44
Dernier message: curtiss108
  [Impreza STI X] Bilstein PSS10, BBS LeMans et gros freins montés :) Ianik 59 8 855 05-07-2017, 13:06:32
Dernier message: LOLOEG
  [Ek] R81-5 -> retour en Recaro yokohama06 523 74 645 13-11-2016, 22:52:14
Dernier message: zephilou
  [cb4a] mitsubishi lancer replica EVO 3 initial D Belgium Stage 7000zelda 66 13 002 08-01-2016, 17:07:24
Dernier message: fefe hyundai
  [ITR] Yellow recaro - Work Emotion CR Kai ghostfire 823 78 319 21-12-2015, 17:41:32
Dernier message: ghostfire
  [MB6] Maxou's 1.8 VTi Civic // Manos montés P. 3 maxouEJ9 104 26 051 18-11-2015, 21:39:40
Dernier message: cyrilhonda
  [lancer evo 8] black speedevo 11 2 694 12-10-2015, 22:07:08
Dernier message: vtecman34
  [EC9] Premier Daily, Jantes & Amorto montés ! Quentin-OG 56 10 744 03-09-2015, 22:08:18
