TsoF
- France Messages : 14 136
21-02-2016, 23:21:55 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Clairement tu ne gagneras rien à passer de la boite d'EG5 à EK4
anthn ej9
04-04-2016, 15:22:50 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Du nouveau sur la civic, après pas mal d'hésitations, je me suis enfin lancé dans le projet de revoir la carrosserie, du coup, première commande et réception de l'aile avant droite, je commanderai le pc avant et l'aile avant gauche plus tard, voire surement de nouveaux passages de roues .
J'ai prévu cet été aussi de revoir certains ajustements, notamment les lames, peinture des étriers et des tambours ainsi qu'un nettoyage de la baie moteur. Et si possible, vidage de la voiture pour traiter la rouille de surface au niveau de l'emplacement de la roue de secours et pour trouver d'où provient l'eau qui se trouve à ce même emplacement.
(Modification du message : 04-04-2016, 15:23:30 par anthn ej9.)
anthn ej9
25-08-2016, 12:33:18 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Un peu de nouveau sur la voiture, réception et montage du pare-choc avant phase 1 sans baguettes et des ailes, plus montage d'un pare choc arrière d'occas mais en meilleur état que le mien et avec baguettes peintes. j'en ai aussi profiter pour peindre les retros et le support de plaque arrière couleur carrosserie.
Pour les mauvaises nouvelles par contre, j'ai de temps en temps des pertes de puissances quand j'accélère, mes potes m'ont dit que ca pouvait venir des bougies, on les a démontés et vue qu'elles étaient assez usées, j'ai donc acheté des bougies neuves NGK et on vera ce que ca donne...
Pas mal de choses reste a faire pour l'exterieur, nouveau capot, paque US à l'avant, aileron type r et lame neuve à l'arrière....
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
25-08-2016, 12:38:35 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Il est pas mauvais ton peintre
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
StanceEJ9
mx5 na
- Belgique Messages : 24
11-11-2016, 12:05:26 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Ça rend bien l’écriture sur les pneus, c'est toi qui l'a fait ?
Plus q'un passage en peinture et elle sera vraiment sympa.
anthn ej9
11-11-2016, 15:46:08 - RE: [ej9] présentation de ma civic
2-3 news, montage de la 2ème aile avant et de l'aileron type r acheté au HEM. Il est prévu de peindre l'aileron couleur carrosserie à la motip (comme les rétros et le support de plaque) ainsi que les poignées et baguettes. les bas de caisses seront peint en noir.
le fireball vit (je l'espère) ses dernieres semaines sur la caisse, j'ai une idée en tête de ce qui va remplacer mais chut^^ c'est un secret
petite sortie avec les potes à lyon
(11-11-2016, 12:05:26)StanceEJ9 a écrit : Ça rend bien l’écriture sur les pneus, c'est toi qui l'a fait ?
ouais c'est moi qui ai fait les tires bomb par contre, pas de passages en peintures prévu... pour ca que je repeinds quelques pièces, histoire d'améliorer l'ensemble, mais une complète pour une ej9 de 246*** km, ca me fait un peu chier, surtout que j'envisage de la garder assez longtemps pour en faire un projet piste... mais bon, tant que je serai étudiant, une complète ne sera pas au programme surtout que j'ai envie de virer les Ta pour passer sur mieux, genre BC...
(Modification du message : 11-11-2016, 15:49:22 par anthn ej9.)
StanceEJ9
mx5 na
14-11-2016, 22:00:32 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Elle sont en ET combien tes jantes ? Et tu as du faire un roll fender ?
StanceEJ9
mx5 na
15-11-2016, 18:40:04 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Je me demandais parce-que je ne les trouvent qu'en ET 26
anthn ej9
17-11-2016, 01:13:26 - RE: [ej9] présentation de ma civic
non l'avant était bien foutu, et puis, je voulais un phase 1 sans baguettes
(Modification du message : 17-11-2016, 01:13:49 par anthn ej9.)
iketani
Nissan Sunny Coupe & EJ9
34 - Hérault France Messages : 500
22-03-2017, 16:53:34 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Le répartiteur d'ej9 va très bien avec un freinage vti.
La puissance est répartie trop sur l'avant avec les répartiteurs d'origine. Du coup le fait que celui d'ej9 ajoute plus de pression sur l'arrière jusqu’à 30% du freinage ne pose aucun problème, au contraire.
De plus la plupart des répartiteur d'ek4 ont 6 voies à cause de l'abs contre 4 pour les ej9 ph1.
Sinon question concernant l'adaptation des sièges d'ep3
La position de conduite a changé? Il parait qu'on est assis plus haut qu'avec les sièges d'ek.
(Modification du message : 22-03-2017, 16:55:35 par iketani.)
Nicodrift
22-03-2017, 19:14:07 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Tu vois le problème à l'envers Iketani
C'est pas un répartiteur de freinage, y'a pas d'ABS.
C'est un limiteur de freinage (en circuit croisé)
Donc dans l'absolu, tes freins avant sont à 100%, et avec un certain pourcentage pour l’arrière.
Des freins à disques pour l’arrière, c'est des toutes petites plaquettes.
Des freins a tambour, c'est des grosses garnitures, qui ont un pouvoir de freinage plus élevé, mais moins endurant face à la chauffe.
J'te le donne dans le mille, ton analyse sur le limiteur de freins est fausse.
Un répartiteur a tambour va envoyer peu de pression, car il y a pas besoin de tant de pression pour bien freiner derrière.
Un répartiteur a disque va devoir envoyer + de pression pour compenser et obtenir la même puissance de freinage.
J'ai tout dit
anthn ej9
22-03-2017, 20:25:00 - RE: [ej9] présentation de ma civic
(22-03-2017, 16:53:34)iketani a écrit : Le répartiteur d'ej9 va très bien avec un freinage vti.
les sièges sont montés sur des rails d'eg je crois... après on est effectivement assis plus haut que d'origine, ce qui est pas gênant, au contraire je trouve
(22-03-2017, 19:14:07)Nicodrift a écrit : Tu vois le problème à l'envers Iketani
J'ai tout dit
Je te laisserai gérer ca nico
iketani
31-03-2017, 12:36:00 - RE: [ej9] présentation de ma civic
J'ai tout dit
Tu oublis un détail :
Au repos les garnitures sont éloignées de 1-2mm de la cloche.
Le limiteur d'ej9 (effectivement je n'ai pas utilisé le bon terme ) envoi d'abord du liquide à l'arrière jusqu’à ce que les garnitures touchent la cloche.
Lorsque qu'une certaine pression est atteinte dans les lignes arrières, le limiteur envoi sur l'avant et le système de freinage fonctionne de manière classique.
Maintenant si tu monte des freins à disques avec ce limiteur/répartiteur, les plaquettes sont quasiment en contact avec les disques au repos.
En pratique c'est vraiment nickel.
Avant de terminer le montage je pensais aussi qu'il me fallait absolument un limiteur 4040 mais pas du tout.
J'ai un pote qui aussi ce limiteur et No l'a aussi sur son ek4 de course de cote pour virer l'abs, aucun problème.
Après j'ai pas vérifié moi même, je me base sur les test de BrakeExpert et un article de Stoptech que j'avais lu il y a un moment.
Dans la phase "normale" il y a effectivement un peu moins de pression sur l'arrière qu'avec un 4040.
Mais bon on est pas des pilotes de F1, alors de là a sentir la différence...
Pour moi c'est ce faire chier pour rien avec ce niveau de "prepa", ça fonctionne très bien avec le limiteur d'origine.
Il y a beaucoup d'autres points à faire évoluer avant ça, durites avia plaquettes ect... +châssis.
Sans compter qu'on peut facilement modifier l'équilibre de freinage en mettant des plaquettes plus agressives à l'arrière au besoin.
(Modification du message : 31-03-2017, 12:42:59 par iketani.)
anthn ej9
31-03-2017, 14:17:44 - RE: [ej9] présentation de ma civic
(31-03-2017, 12:36:00)iketani a écrit : Tu oublis un détail :
Merci pour ta réponse, nico m a conseillé de passer sur des plaquettes ebc (après, lesquelles, je sais pas trop...) à l’arrière par exemple pour avoir plus de mordant (comme tu le dis a la fin de ton com'), donc tu confirme que c'est pas gênant de garder le répartiteur oem de l'ej9? quitte a passer sur un répartiteur d'ek4 plus tard, parce que ca a pas l'air évident de trouver ca...
Et puis comme tu dis, je n'ai pas besoin d'un freinage de fou pour le moment, c'est surtout en prévision pour la suite, mais je préfère quand même faire ca bien.
iketani
31-03-2017, 15:37:35 - RE: [ej9] présentation de ma civic
Non pas besoin de changer le répartiteur.
Je te conseille d'essayer avec celui d'origine comme ça tu te fais ton idée.
Si ça ne te convient pas tu pourra toujours le changer par la suite (mais tu verra qu'il n'y a pas de raison de changer celui d'origine )
Si tu as déja les consommables essaie aussi avec disques et plaquettes oem dans un premier temps.
Tu verra que ça freine vraiment bien par rapport à l'origine.
Les plaquettes ebc c'est un bon upgrade mais il faut avoir les pneus qui suivent.
J'ai des Michelin PS3 (qui sont top pour la route), et ça bloque facilement, du coup je suis resté en disques et plaquettes Brembo type oem pour l'instant.
Pour tirer partie des plaquettes sport il faut au moins des 595rsr, R1R ect a mon avis.
