[ej9] Changement de moteur
geoffrey-06 Hors ligne
civic mb6
06 - Alpes-Maritimes France
Réputation : 30
30-11-2011, 01:07:10   -   [ej9] Changement de moteur
salut a tous, j'ouvre un nouveau sujet car il n'a rien a voir avec l'autre. Petite question, suite a un éventuel problème de moteur, je voudrais savoir si je peux changer de moteur, tout en gardant un D14A4 ou D14Z2 qui sont les moteurs d'origine d'ej9, est-ce que je serais toujours assuré ou il faut que je signale a mon assurance le changement de moteur? (je suis confus sur le sujet car sa reste un moteur 90cv d'origine ni préparé ni modifié estéthiquement..) Merci d'avance pour vos réponses et s'il faut que je deplace le sujet dans mon ancien, n'hésitez pas a me le dire merci Smile
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
30-11-2011, 08:01:29   -
Très bonne question. Post pour suivre.
vincevtek Hors ligne
civic fério 1,6l ESI vtec
11 - Aude France
30-11-2011, 08:24:46   -
il faut que tu gardes le moteur d'origine, en cas d'accident c'est le type de moteur qu'ils regardent, tu pourrais très bien acheter un moteur chez honda, le numéro serait quand meme différent...par contre si tu swappe ne serait-ce qu'un d15 tu serais hors la loi et donc plus assuré!
ps: j'ai un d14a4 au cas ou...
Sujets : 52
30-11-2011, 08:43:41   -
Oui mais sur EJ9 y en a eu 2 D14 et il demande si ça passe niveau loi de mettre le Z2 à la place du A4 et inversement. Les 2 sont d'orgine sur l'EJ9.
civic mb6
Réputation : 30
30-11-2011, 09:05:16   -
oui voila je veux pas swapper la puissance je m'en fou pour l'instant je veux rester bien dans la loi ^^ je sais il y a eu le D14A4 (ej9 ph.1) et D14Z2 (ej9 ph.2) . si je met un z2 alors que d'origine j'ai un A4 est-ce que sa craint ou pas vu que c'est la meme puissance.. tel que la dit takumifujiwara (p'tin pas facile a ecrire cui la ! ) mp pour le d14
Sujets : 52
30-11-2011, 09:18:59   -
lol une habitude à prendre ^^.
civic mb6
Réputation : 30
30-11-2011, 09:20:44   -
ouaip. bon moi jvai m'coucher ( je sais il est tard.. ou tot sa depends comment on lprends) demain j'doit remonter mon pc arriere car u nconnard me la arracher et il a meme pas laisser de mot ni rien grrrrr
  changement de collecteur,changement du joint? honda civic 23 3 174 12-05-2004, 22:33:51
Dernier message: Camille
