frappadingue
Salut les gens ,
J'ai deblaxonné l'interieur de ma caisse , ensuite je l'ai poncé et nettoyé . Je voudrais faire un peinture noir mais je m'y connais pas trop en carrosserie donc si quelqu'un peu me dire ce que je dois faire ? anti rouille , après , vernis ... ?
Merci @ +++++
The power of dreams
jejeairbrush
alors moi je ferais comme ca, je mettrai un anti rouille speciale carrosserie, surtout pour etre tranquille, tu laisse secher 48 heure pour que ce soit impecable, ensuite tu applique un appret carrosseire dessu, tu le laisse secher, puis tu le ponce au grain tres fin, tu applique ta peinture, et tout de suite apres ta peinture tu applique le vernis, tu laisse secher ta peinture un quart d'heure avant de vernir, si tu met plusieur couche de vernis, laisse un petit delais entre, ou tu laisse secher complet tu ponce au leger et tu revernis, c'est a toi de voir
tu laisse le tout bien secher et le tour est joué.
apres pour le choix du vernis, tout depend ou tu pein, si tu as une cabine ou pas, il y a des vernis qui durcisse plus ou moin vite, et arrange toi que la piece soit au moin a 20 degré
import_fx
si tu laisse sécher l'antirouille 48h il faudra reponcé
takumifujiwara
Sujets : 52
jejeairbrush
oui il faut poncer l'antirouille au grain fin
frappadingue
oui il faut que je ponce le vernis au grains fin , mais par contre si je veux mettre 2 couche je laisse combien de temps de pose entre les deux couche ?
The power of dreams
jejeairbrush
ben ou tu laisse secher completement, et tu reponce legerement avant de remettre une couche,
ou tu fais ta couche de verrnie, et pour repasser une autre couche, tout depend de ton vernis et de l'endroit ou tu peint, compte environ 20 minute dans de bonne condition, il faut que celui ci soit colant et qu'il accroche de maniere a ne pas coulé si tu en rajoute,
par contre atention avec cette methode, il ne faut pas mettre de trop grosse couche, car le risque que ca reste un peu mou en dessou ou comme du siliconne existe,
mais si tu l'as bien dilué et mi la bonne dose de urcisseur ben tout va bien
frappadingue
okok , je vais faire comme cela alors .. merci
The power of dreams
jejeairbrush
bon travail
DELSOL5864
frappadingue a écrit :oui il faut que je ponce le vernis au grains fin , mais par contre si je veux mettre 2 couche je laisse combien de temps de pose entre les deux couche ?
Si tu veux mettre deux couches peintures , t as pas besoin de reponcé entre les deux couches
Tu passes ta premiere couche de peinture , tu laisses secher ( tu le vois vite quand ca seche ca deviens mate) , tu peux accelerer le sechage a l aide du souflette spéciale a bec large , une fois sec , la tu appliques ta deuxieme couche , tu relaisse secher ( si c est en cabine , c est assez rapide , mais attend pas une journée entre chaque couche )
Une fois sec , tu passes ta premiere couche de vernis , tu laisses secher , et la tu passes ta deuxieme couche de vernie , t auras un effet plus en profondeur , le tout c est de bien le tendre pour avoir un rendu nikel.
jejeairbrush
oui, et aussi la bonne dilution du vernis, ca evite considerablement la peau d'orange
