[ej6] probleme swap d'ecu...
nitrous44 Hors ligne
03-01-2009, 23:06:16   -   [ej6] probleme swap d'ecu...
salut!
donc voici mon probleme: j'ai fais chipper un ecu P30 avec carto et datalog pour mon ej6 de mars 98. je lui ai acheter un harness conversion obd1 to obd2a sur xenocron. j'ai monterle tout, et au moment de démarrer, mon voyant moteur c'est allumé (le moteur régulais entre 1500 et 2000 tr/min, ralentit asser élévé, meme a chaud...). prise de mes défaut; N°14.
je remonte mon ancien ecu, et la plus aucun soucis.
on m'a expliqué que cela pouvait venir du harness, un probleme de concordance entre les fils...
savez vous quel modification dois je faire a mon harness pour plus etre enmerder?
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
03-01-2009, 23:31:05   -
test ton P30 dans une autre caisse pour etre sur que le pb ne viens pas de lui.
Apres tu reprend les schema de branchement d'ecu et tu compare.
URSS expat
04-01-2009, 13:37:10   -
ou trouvé les schemas?
dav26 Hors ligne
04-01-2009, 13:58:01   -   Re: [ej6] probleme swap d'ecu...
nitrous44 a écrit :salut!
y a une modif a faire sur l'harness pour ne pas avoir de code erreur sur P28 , sur P30 aussi je crois , je l'avais faite y a un moment je m'en rappelle plus , je te ferais une photo de mon harness dans l'aprem :!:
ps : t'as quoi comme carto ? t'as trouvé une basemap pour le D16Y7 Confused:
04-01-2009, 14:21:12   -
j'ai une basemap que 1337 m'a trouvé sur xenocron.
merci pour la photo, je l'attent avec impatience.
psyco Hors ligne
04-01-2009, 15:28:41   -
obd1
[Image: plugs2.jpg]
[Image: obd1.pin.schematics.gif]
Obd2a
[Image: plugs.jpg]
[Image: obd2a.pin.schematics.gif]
URSS expat
skyp523 Hors ligne
04-01-2009, 15:33:40   -
le probleme viens de la soupape idle (soupape pour le ralenti) tu devras faire quelques modifications pour en adapter une a 2 fils car sur ta caisse elle a 3 fils, et il y aurras aussi des fils a croiser sur ton connecteur B de l'ecu
skyp523 Hors ligne
04-01-2009, 15:35:45   -
pour les prises obd2a shemas de fils a croiser...........
http://www.clubcivicquebec.com/
08-01-2009, 12:37:05   -
[Image: wiring.96-98_a-plug.jpg]
j'ai trouver ça, je vais essayer...
j'ai regarder ma soupape, elle a bien 3 fils...
08-01-2009, 15:30:47   -   Re: [ej6] probleme swap d'ecu...
t'as eu le temps de prendre la photo?
  [EJ2 / EJ6] Différence tambours EJ2 / EJ6 GC106XT 2 1 954 17-04-2013, 10:58:14
Dernier message: GC106XT
  [ej6] probleme brider a 190km/h (120miles) (minime d16y8) dactarie 3 2 015 11-03-2013, 16:03:49
Dernier message: dactarie
  [Ej6] Problème demarrage Al Tahir57 1 1 445 24-01-2013, 23:08:22
Dernier message: ajiboul34
  [EJ6] swap d16z9 probleme johncivic 6 2 337 19-01-2013, 19:38:10
Dernier message: johncivic
  [ej6] problème de relay, passionnés a la rescousse? steuve91 0 1 751 09-01-2013, 14:21:49
Dernier message: steuve91
  [ej6]probleme hauteur de suspension civicekrouge 6 2 147 26-12-2012, 21:17:24
Dernier message: Skeilz
  [ej6] swap b18b1 vanni28 2 1 490 31-10-2012, 17:49:10
Dernier message: vanni28
  [EJ6] Swap D16Y8 Skylin3 1 1 871 24-06-2012, 11:59:03
Dernier message: VEI
  [ej6 ils] swap ? muguiwara 10 1 904 11-05-2012, 10:15:15
Dernier message: VteCivic
  [ej6] probleme coupure muguiwara 7 1 738 09-05-2012, 22:38:58
Dernier message: muguiwara
