ek jdm
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
sympa comme tt les caisses que tu fait
Freud
je suis pas fan des coupé, j'adore les hatchback, mais je trouve que l'ensemble donne vraiment bien
La peinture neuve, ce te change une caisse 8) , et l'ensemble peinture blanche, jantes noires, lame noire, rétros type Spoon noirs, amber corner, baguettes non peintes et toit noir, ca donne vraiment bien
J'aimerais voir la même chose sur une hatchback...
Ce soir ça hie 1 et demarrage pas de code défaut la voiture charge a 3000 tours mais pour l instant coupe a 5500 tours . Peu être Map sonde lamba que g pas monte ou autre ??
kimken
Civic EK4
73 - Savoie France
tu as une base map potable ??
oui normalement plus que potable mais j ai pas de sonde lambda je m en suis rendu compte apres car le mec qui a fait le dump pipe na pas remonter la sonde . apres j ai la durite de depression de la wasgate qui fait un coude a 90 pour le moment car il me manque un T que je v essayer de trouver aujourd hui et j ai pas monter le map hondata j ai encore l origine donc peu etre que !!!!
mais ce qui est sur c est que ca a l air meme avec une coupure a 5500tours d envoyer severe car elle commance a bien charger a partir de 4500 on dirai du moins presque en charge maxi sinon 3000tours pour le debut de charge .
Yoshimitsu
beau montage, de la bonne piece, je suis son evolution
JDMsol91
Très belle caisse
Angel
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Sujets : 50
Freud a écrit :je suis pas fan des coupé, j'adore les hatchback, mais je trouve que l'ensemble donne vraiment bien
Salut !
tiens, j'ai pas les jantes noires, mais c'est cadeau :
![[Image: 36384_15081471448...740393_n-1e7d3ed.jpg]](http://img48.xooimage.com/files/e/4/a/36384_15081471448...740393_n-1e7d3ed.jpg)
désolé du HS evo30, belle caisse, meme si j'ai du mal avec l'arrire des coupés, en blanc ca fait tout de suite moins "lourd"
1ere sortie assez simpa en base map a 500grs de pression :
subaru gt echangeur ligne pompe carto 5 caisses deriere la civic
mitsubishi lancer evo9 config ??? 4 caisses deriere la civic
nissan skyline r34 gtt ligne echangeur et reste inconnu 4 caisses la civic
seat ibiza tdi preparer 220+++ 3 caisses la civic
civic coupe d16 turbo 4 autobus deriere
focus rs 300cv 2.5 caisse deriere la civic .
resultat pour un b16 base pression en base map non optimisee plutot prometeur pour la suite !!!!
vive les vtec turbo
scotch
Sujets : 40
C un truc de fou un B16 turbo
lezzzzz
tu fais des runs avec une basemap?...
t'es très confiant!
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
bobbymacferrin
Honda CRX AF53 '85
evo30 a écrit :1ere sortie assez simpa en base map a 500grs de pression :
vive les vtec turbo
Salut, c'est moi qui à l'eg6 rouge à qui tu as dit "Il manque un turbo dans ta caisse".
Bon moi je viens voir le vendredi mais juste en spectateur en generale je fais pas de run.
En tout cas le bruit de ta caisse m'a bien fait delirer :P
Tu va la passé au banc un fois que tu n'aura plus la base map?
lezzzzz a écrit :tu fais des runs avec une basemap?...
t'es très confiant!
c est une base map assez riche j ai controler les bougies , detecteur de cliquetie apres casi pas de pression et j ai fait avant bien sur un rodage de plus de 300kms a divers allure et contoler ts avant mais effectivement c est de l incontience sans carto mais comme elle part demain fallai que je vois ques que ca donner pour pas avoir de regret !!!
puis aussi nous avons configurer le hondata avec un map origine donc si jamais je fait des depart en 4 par exemple en overboost j ai trop de pression donc ca coupe par securite donc bon ca risque pas plus que ca . en sachant que j ai pas non plus fait le con toute la soiree j ai lesser bien refroidir attendu de coupe apres etc j en suis pas a mon 1er swap et 1er turbo si on peu dire lol
menfou
Salut evo30,
La Civic arrive ce soir chez moi.
J'ai un peu peur pour le moteur, car faire des RUN avec un moteur stock non réglé et surement avec une pression qui monte a 0.7bar, c'est trés risqué.Si ca coupe c'est que soit tu dépasses les 0.7bar en saturant le MAP sensor d'origine, soit qu'il te manque grave de l'essence, mais je parie plus sur le MAP sensor saturé d'aprés la description de la coupure que j'ai eu.
On m'avait parlé d'une wastegate externe, mais sur ta photo je vois une wastegate interne, il faut absolument garder une pression maximum de 0.5bar, je sais pas comment je vais arriver a diminuer la pression, l'augmenter oui, mais la diminuer je sais pas.
Je mettrai quelques courbes de puissance ce soir.
Je partirais avec 1060kg pour le poids estimé.
Boite d'origine ? Final 4.266 et 3rd=1.458 ?
CTR-TEAM Admin
![[Image: iconAndroid.jpg]](http://www.zugsoft.com/images/iconAndroid.jpg)
bob_bipbip
ek4
Kounkoun78
bob_bipbip, +1
Les performance par rapport aux autres véhicules sont tout simplement hallucinant , et surtout tirer dedans son carto peaufiné :roll:
pete-ze-fouine
vive les vtec turbo
bizarre comme résultat
comment tu arrives à ses résultats ?
sur quel type de course
Civic EE9 de 1991
Mon EE9 ici
LOLOEG
Kounkoun78 a écrit :bob_bipbip, +1
MDR , le cochon !!!!
Pour les perfs ça m'étonne pas trop...
EG4T(END) EE8(END) S2000(END) EK4 (END) MX5 (1/2 OK) DC5 (uploading in progress)
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&start=120
Juliusdesigns
max001
tu fais du tuning julius avec???
il se base sur des lancés en 2 jusqu'en 5
menfou
Aprés 2h de réglage avec sonde largeband, je peux comprendre qu'elle marchait trés bien cette Civic
L'avance était au maximum, impossible de gagner 2cv en jouant avec l'allumage.
Le mélange était correct en dessous de 5500tr, puis trop pauvre de 20% en dessus de 7000tr.
La pression monte jusqu'a 0.6bar à 500m d'altitude, donc sur Nimes elle devait etre autour de 0.65bar voir 0.7bar d'ou la coupure du moteur.
Bref, c'était une trés bonne carto de base :appl: , et une trés bonne carto pour faire des RUN qui ne dure que 20-30sec, mais pas une carto qui garde une bonne fiabilité pour le moteur.
Pour rendre plus fiable le moteur, j'ai du enlever 4° d'avance a l'allumage en dessus de 5500tr, rajouter 20% d'essence, j'ai pu rajouter un peu d'avance en dessous de 4500tr.Ceci fait quand meme perdre 10cv au moteur.
Il y a quelques petites choses a corriger du coté montage:
-Radiateur d'eau non fixé en haut => ca bouge pas mal
-Reniflard du cache culbuteur a l'air libre par une durite => crache les vapeurs dans le compartiment moteur
-Capteur de température d'air à l'air libre => IAT de 65° dans SManager
-Capteur de température eau qui ne fonctionne pas => ECT de 95.5° dans SManager, mais le ventilo s'enclenche correctement
Je pense que evo30 n'a pas eu le temps de finir tout ca
Mais concernant le montage Turbo, rien a dire, c'est vraiment bien fait.
Résultat :
-242cv a 7800tr en mode tout au maxi
-234.6cv a 7900tr en mode fiable
CTR-TEAM Admin
bob_bipbip
ek4
menfou a écrit :Résultat :
-234.6cv a 7900tr en mode fiable i jizzed in my pants :crzy:
menfou a écrit :Aprés 2h de réglage avec sonde largeband, je peux comprendre qu'elle marchait trés bien cette Civic
Résultat :
pas mal au niveau des resultats pour un interne stck je suis assez satisfait franchement !!!!!
apres le montage j ai fait ca au petit oignons lol pour sortir quelques choses de jolie qui marche bien .
pour les finitions :
la pate du ventillo je ne l ai jamais eu vu que c est moi qui est swaper en b16a2 cette civic et j ai rouler comme ca . a la casse j arrive toujours trop tard il y en a plus lol !!!
le capteur de temparature na pu etre fixer car c est un moteur qui provient d une ek4 avec un faiseau eg6 complet et le collecteur admition n est pas persee pour recevoir le capteur donc voila le pk .
et n oubli on pas que j ai fait le montage en turbo en seulement 15 jours en y travaillant ts les soirs jusqu a 23h voir plus et le dimanche lol .
j ai changer en 15j
joint de culasse 0.51
embrayage act 6patins
ligne
kit turbo complet
echangeur
injecteur
boitier
pompe walbro
finition
distri
cousinet
enfin j en passe sur les petits details qui prenne le plus de temps .
donc j avoue j ai pas fini mais le nouveau proprietaire etant impatient de l avoir je demander casi ts les jours le moment ou il la recupererai donc ses finitions la qui n epeiche pas de roule il les fera je pense d ici peu de temps .
en ts cas elle marche vraiment bien pour une civic moteur stock j aurai penser quel sortait autourd des 250cv au vu des sensations et des comparaisons . en ts cas au mano de pression meme sur nimes je ne passer pas les 0.5 bar lancer que si je part en 4 en overboost sa coupe .
en ts cas j ai entendu que la voiture devrai prochainement passer en forge finalement d ici quelques semaines ou mois !!! donc ca devrai vraiment bien marche . en ts cas je suis tres content du choix du turbo car il charge tot et tien bien la pression dans les tours et je pense sera fiable par la suite meme a une pression plus importante .
pourra t on voir cette civic d ici peu autour des 350cv ??? peut etre la suite nous le dira .
menfou
