mrgnoux
68 - Haut-Rhin France Messages : 478
12-10-2011, 19:43:50 -
je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas possible :
Citation :je vais conserver le faisceau moteur de l'itr en obd2
avec le faisceau d'habitacle de mon eg6 en obd1
et pour finir mon ecu d'eg6 (P30) chipé avec une carto pour B18
il y a bien des gens qui utilisent un harness + P30 (ou P28) dans leur integra
donc je ne vois pas pourquoi dans ma config je ne pourrai pas utiliser mon P30
spectra
Sujets : 60
13-10-2011, 12:53:19 -
Ces gens là on le faisceau abitacle en OBD2 donc il mettent un Harness OBD2 vers OBD1 pour tourner avec un ECU p30 car il peut etre "chippé" alors que l'ECU stock ITR ne peut pas etre chippé .
Toi dans ton cas le faisceau habitacle est en OBD1
Il n'existe pas de "faisceau OBD2 avec connecteur OBD1 vers OBD1"
Si tu veux utiliser ton ECU P30 tu n'as pas besoin de Harness mais tu doit conserver ton faisceau Moteur EG6 .
Citation :quel est le lien entre un b18 sur lequel il y a des périphériques de B16 (DA, clim, alternateur, allumeur et injecteurs) et un b16a2 à la rue sans knock sensor? carto d'ek4 et d'eg6 sont bien les memes pourtant l'eg6 (du moins eudm) n'en dispose pas alors que l'ek4 si
un knock sensor c'est bien, un knock sensor fonctionnel c'est mieux, mais rien ne l'empeche de mettre un écu d'ITR par la suite et de le rebrancher, en attendant rouler avec une carto safe de B18 dans son P28/P30 et mettre du sp98 à la pompe, et rien ne sera à la rue bien au contraire
B16 à la rue car il n'as plus ses injecteurs, périfs etc... il n'est plus opérationel .
Tu as tout à fait raison concernant le knock sensor mais si je m'acharne là dessus c'est par ce que dans mon cas certe un peu part j'ai un B16B avec sa carto stock, chez nous il n'ya pas de SP100 et losque je débranche le knock sensor le moteur fait un drole de bruit donc par sécurité mieux vaut l'avoir meme si c'est un ecu EUDM, vu le prix investi dans un moteur c'est vraiment dommage de le foutre en l'air .
Si la carto pour le b18 est une OEM Honda ou une carto faite par un bon préparateur OK, mais je voit souvent des histoire de moteur qui casse donc comme je dis ça chère tous ça donc autant y mettre de la fiabilité pour pas grand chose .
mrgnoux
13-10-2011, 13:14:49 -
pourtant d'après ce qui est expliqué ici :
http://www.ff-squad.com/technet/hybrid.92-95.obd2.htm
rien nempêche de mixer un faisceau moteur obd2 avec un faisceau dhabitacle obd1 + ecu P28/P30
Citation :Now, the reason for using a US OBD2 integra engine harness is to save you time & money in not having to convert the OBD2 engine to OBD1 spec
Citation :I bet you're wondering about the ECU side of the swap now, eh? Well, it's simple - you have 2 options:
(Best option)
Simply use an OBD1 ecu respective to your engine type i.e. OBD2 GSR engine -> use an OBD1 GSR/P72 ecu. This will plug directly into your existing OBD1 factory ecu plugs and power the engine. If there's no equivilent ecu available for your engine type (i.e. OBD1 ITR ecu - no such thing) use a reprogrammed OBD1 ecu like a reprogrammed P28.
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France Messages : 885
13-10-2011, 15:52:22 -
puisque son habitacle est en obd1, il lui suffit de mettre un P28/P30 chippé avec carto adaptée pour B18, stock ou mugen, du moment qu'il met du sp98 à la pompe il peut se "passer" du knock sensor
pour le faisceau moteur, il met celui de l'obd2 d'ITR puisqu'il l'a, et qu'il a tous les peripheriques qui vont avec et qui poseraient "souci" sur son faisceau OBD1 d'EG6 à savoir alternateur, DA, injecteurs, allumeur
Enfin, un écu d'ITR stock peut bel et bien se "chipper", cf forum ITR
richemond75
Honda Civic EJ9 K20
75 - Paris France Messages : 564
07-06-2012, 19:49:32 - RE: [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ?
Ouai mais les ITR LHD sont chères juste pour swapper, sachant que je veux swapper les trains aussi donc ça revient cher une caisse complète en LHD,
Je regarderais ça ce week end merci
(Modification du message : 07-06-2012, 19:52:01 par richemond75.)
power-of-dreams
DC2 #2290#
07-06-2012, 19:59:45 - RE: [eg6] swap B18C6 itr uk comment conserver faisceau obd 2 ?
(07-06-2012, 19:42:46)jejephiroth a écrit : il faut que tu regarde quel est ton calculateur
c'est ecrit sur l'etiquette: p30 par exemple (P + un chiffre)
de là , cherche sur japancar ou google et tu auras ta reponse!
perso, j'ai tout mis d'une ITR lhd, au moins, pas emmerdé
LHD ou RHD n'a rien à voir avec OBD1 ou OBD2, ça c'est l'année qui le décide
pour savoir si ton EJ9 est en OBD2A ou OBD2B en effet il faut jeter un coup d'oeil sur l'écu
de mémoire, si je dis pas de bétise, toutes les ITR sont en OBD2A
