[eg6] petite question sur le swap!!
basthor Hors ligne
08-08-2008, 21:50:19   -
ok donc je n'ai pas de codes défauts
donc pourquoi sa ne démarre pas? j'ai essayer avec le p28 sa ne démarre pas non plus.
je suis a cour d'idée........ Sad
il s'est quelle capteur qui joue sur le moment et le temps d'injection?
car j'ai tout vérifier au niveau de l'allumage, donc je pense que l'injection se fait pas au bon moment.
Honda c'est mon dada!!!
- a vendre jante 17" OZ grantourismo polie pour civic eg6 400e
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
08-08-2008, 22:03:56   -
Verifier la distri plutot 2 fois qu'une.
Lampe strobo et verifier le calage de l'allumeur.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
09-08-2008, 10:18:47   -
T'es sur que tu as de l'essence qui arrive ? tu entends bien la pompe se mettre en pression suivi d'un clac ?
T'as bien une bonne étincelle sur chaque bougie ?
Si t'as les deux ton moteur doit tourner, même comme une patate si t'as la distri décallé (pas trop non plus)
Il tousse un peu genre il a envi mais non ?
[Image: signat_jpcar.jpg]
basthor Hors ligne
10-08-2008, 21:33:48   -
j'entnends b1 ma pompe se mettre en marche et en plus j'ai démonté ma rampe en tenant les injecteurs pour voir s'ils pulvérisé bien tous, j'en est trouvé un de gripé donc je l'ai remplacé
j'ai vérifier le calage de l'allumage c'est bon j'ai de l'étincelle aux bougies
demain je reverifie mon calage de distri.
quand j'essaye de le démarrer on sen qu'il veut partir il tousse et il s'élance et rien.
Tiju42 Hors ligne
11-08-2008, 11:56:16   -
salut!
excuse moi d intervenir mais qu'as tu fait pour le branchement du map et le faisceau?
c'est un élément essentiel pour ce swap....
et aussi je pensais as tu touché/changé la distrib?
RELAIS AUTO DU PILAT
FN2 WCE // EK3&EJ9 #A9
basthor Hors ligne
11-08-2008, 13:55:24   -
vas sur se lien tout est expliqué
http://www.kamikazenipponracer.be/viewtopic.php?t=13
oui j'ai changé de distri c'est écris plus au pourquoi??
basthor Hors ligne
11-08-2008, 17:59:55   -
je voudrai es que quelq'un a déja regarder quand l'injecteur pulvérise l'essence en fonction de l'ouverture des soupapes.
car j'ai regarder sa avec un pote (car elle ne démarre toujour pas)
l'injecteur pulvérise une seconde avant que les soupapes s'ouvre, c'est normal ou pas car moi je penserai que sa pulvérise au moment de l'ouverture des soupapes???
vous en pensé quoi??
basthor Hors ligne
12-08-2008, 14:50:19   -
persone a une petite reponse a me fournir merci
Tiju42 Hors ligne
16-08-2008, 20:44:45   -
bin oui justement d'ou ma question (dsl javai pas vu ke tavai precisé) verifie donc ton calage de distri...
basthor Hors ligne
20-08-2008, 16:31:13   -
c'est fait et il est bon
  [EG4] Voyant moteur et autre petite question nevets01 3 3 054 07-12-2012, 11:21:07
Dernier message: nevets01
  [eg4] swap b16a2 : petite question micka-eg 35 10 175 21-11-2012, 18:34:40
Dernier message: hardlover
  [eg6]. question swap frein arriere civicsuper1600 3 2 383 21-05-2012, 13:12:49
  [EG6-EK4]question sup/moteur EG/EK pour swap B18C6??? frank31 3 3 844 23-11-2011, 20:31:55
Dernier message: Timan974
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 296 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [EE8] [ED9] petite question sur cardans guiguitouch 10 3 147 13-12-2009, 21:00:43
Dernier message: Murena
  [SWAP] Regroupement d'infos sur les different swap Nitro-TecK 20 4 104 13-08-2009, 22:51:38
Dernier message: as53
  [EG6] Optimisation swap B18 dans EG6 westcoast_eg4 2 2 358 18-04-2009, 15:27:07
Dernier message: oh my god
  [EJ9] Petite question bétes ludo13230 5 1 683 07-04-2009, 19:57:57
Dernier message: sly42
  [Civic EG4] Question sur swap B16A2?Nouvelle question page 2 Anonymous 48 10 639 04-01-2009, 13:36:27
Dernier message: Anonymous
