Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 20:38:37
[eg6]fiabilite
david73000 Hors ligne Junior Member *
26-05-2010, 15:26:49 #1
bonjour a tous voila j'ai un souci non encore resolu ou jeu soupape injecteur ou lost motion assemblies bruit mettalique mais puis je continuer a rouler un peu qd meme quel risques
merci a tous
mobyfab Hors ligne Senior Member ****
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
26-05-2010, 15:38:16 #2
david73000 a écrit :bonjour a tous voila j'ai un souci non encore resolu ou jeu soupape injecteur ou lost motion assemblies bruit mettalique mais puis je continuer a rouler un peu qd meme quel risques
merci a tous
oui sans probleme.
risques: aucun normalement ça fait juste du bruit.
[Image: 1275774636.jpg]
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
26-05-2010, 15:49:36 #3
a voir comment tu decris ton probleme, je dirait coussinets de bielles
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
27-05-2010, 13:59:17 #4
Ou plutot LMA :roll:
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
27-05-2010, 15:16:14 #5
combien faut il compter pour changer les Lma merci bruit qui n'apparait qu'a chaud
Sujets : 47
27-05-2010, 15:38:12 #6
Toi ou honda?
[Image: rrr10.png]
27-05-2010, 17:09:06 #7
je sais pas si c'est a ma portee alors plutot pieces+mecano honda mais hors garage mais reste a determiner si c bien cela j'ai un ralenti haut avec bruit puis ralenti qui retombe et bruit qui diminue voir 1fois sur deux disparait ?
zorbek Hors ligne Senior Member ****
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
27-05-2010, 17:36:50 #8
david73000 a écrit :je sais pas si c'est a ma portee alors plutot pieces+mecano honda mais hors garage mais reste a determiner si c bien cela j'ai un ralenti haut avec bruit puis ralenti qui retombe et bruit qui diminue voir 1fois sur deux disparait ?
soit tu en cherche d'occase (d'itr tant qu'a faire, ils sont plus costauds) et tu fais ça toi même, c'est vraiment pas compliqué.
soit tu vas chez honda aprés avoir vendu un rein et un oeil..
Attention, je suis un con!!
[Image: mini_223528IMG1967.jpg]
27-05-2010, 19:25:49 #9
ok mais comment savoir ce que c'est exactement/ jeu de soupapes/injecteurs/Lma/coussinet de bielles?
merci pour votre aide
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan
Réputation : 24
27-05-2010, 19:47:17 #10
david73000 a écrit :ok mais comment savoir ce que c'est exactement/ jeu de soupapes/injecteurs/Lma/coussinet de bielles?
avec un stéthoscope, t'aurais aucun mal à identifier localiser le mal.
14-07-2010, 14:23:25 #11
j'ai fait ecouter la voiture au stetoscope le bruit viendrai plutot d'en haut mais pas identifie a 100pour cent j'ai fait regler le jeu de soupape = une petite difference mais bruit tjs present le mecano me parle de linguets sur eg6?
y a t il des poussoirs hydraulique sur b16 a2
puije mettre un additif merci
jibe13 Hors ligne Active Member ***
14-07-2010, 14:32:17 #12
Pour moi je pencherai pour les LMA , j'ai le même bruit sur mon EK4...
life begin at 5500rpm
14-07-2010, 14:44:05 #13
lma c quoi en fait?
