nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
22-06-2012, 13:39:29 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -bielles/pistons de b16b
Les bielles montent pas il faut celles du B16A ...
Pourquoi ne pas partir sur un ensemble Bielles + pistons forgés qui sera plus léger ?
Si j'avais eu le budget, les carillo Pro-A me faisaient de l'oeil ...
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -aac rm 22x
Bon choix vu les résultats obtenus avec mais il va te falloir une compression de goret pour les utiliser de manière optimale sur un 1.6L
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -soupapes, ressorts et coupelles en titane
Soupapes supertech, apparemment il y a des bons retours. Les ressorts et les coupelles, prends les chez RM avec les arbres.
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -pipe admission qui permet d'envoyé un peu plus que celle d'origine (soit la changer, soit modifiée celle ci en lissant les conduit ou passé sur une de b16b?)
Déjà vois ce que t'arrives à sortir avec celui d'origine. Penses à prendre un pap' un poil plus gros et faire retailler l'entrée du collecteur d'origine. Genre pap ITR/EK9 retouché façon spoon ça peut le faire.
(22-06-2012, 10:54:31)hardlover a écrit : -pompe a essence + injecteur un poil plus gros au cas ou les stock ne suffirait pas
Injecteurs de Acura RDX, ça marche pas mal à priori. C'est des 440C. Il faut juste prendre le kit d'adaptation pour les monter avec le rail d'essence et le collecteur d'admi OEM. De plus ils sont apparemment livrés avec une datasheet qui contient les specs de tes injecteurs testés sur banc si tu les prends chez Xenocron.
Sinon, regardes la prépa sur le B16A2 de l'ED7 Groupe N LR performance ça devrait t'intéresser.
ZEeD
- France Messages : 2 306
22-06-2012, 14:08:13 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 13:58:20)flointhecho a écrit : Ca serai quoi le soucie de passer a 5 bar par exemple?
les injecteurs sont pas fait pour, fuites et destructions rapides des injecteurs.
D'ailleurs des amerlocs avaient tester pour voir si 5bar de pression améliorerait la pulvérisation et le mélange pour obtenir une meilleure combustion.
Il n'y jamais eu de conclusion propre car à force d'éclater des injecteur il n'ont plus eu de budget apparemment la gestion du ralenti était problématique aussi.
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
22-06-2012, 14:23:26 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
alors le régulateur B18C6 et B16B c'est un 2.8b, je chipote un peu la
les arbres RM22X, tu peut chercher un moment ils sont plus fabriqués depuis des lustres, mais c'est le top.
il a été defini par motec que la meilleur pression pour les 240cc stock était 55psi = 3.74 bars mais vivent-il longtemps ??
la pompe a essence stock tient les 500ch ... pourquoi la changer ?
poulie N1, bien legere, mais tu oublie la DA et la clim du coup
c'est les bielles qu'il faut retailler d'apres le dessin
Bernard Darniche
(Modification du message : 22-06-2012, 14:24:32 par TurboR.)
ZEeD
22-06-2012, 15:00:47 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 14:33:41)hardlover a écrit : Nico : merci, on me l'avais filer, j'ai commencer a le lire déjà
Turbo R : plus fabriqués, du coup un autre modèle qui s'en rapproche existe ou a me conseiller pour mon utilisation ??
Hred en vend encore, le prix est raisonnable et il est de très bon conseils
http://www.hredmotorsport.com/
(22-06-2012, 14:18:01)hardlover a écrit : En tout cas, j'en apprends plein de chose sur ce topic, content que les gens me parlent enfin de prépa, et encore plus en expliquant le pourquoi du comment !
ZeEd : merci pour le dessin, en fait faut le retaillé pour pouvoir le fixer sur la bielle si j'ai bien compris ? désolé je suis un peu un noob en prépa moteur
Tu sais je donne bcp de conseils et je connais bcp de choses mais je ne fais même pas mes vidanges moi mêmes, j'ai 4 mains gauches
Merci encore à mon mécano préféré
(Modification du message : 22-06-2012, 15:03:20 par ZEeD.)
ZEeD
22-06-2012, 15:09:05 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 15:06:13)hardlover a écrit : Turbo R : oui a vérifier, et voir niveau tarif lequel irait le mieux.
ZEeD : j'ia vu, en effet, c'est le kit avec ressort et coupelle en titane ? manquera plus que les soupape supertech. Au niveau des guide de soupape, le mieux c'est de les changer ? Ou pas d'influence vraiment ?
Oui c'est le kit complet RM.
En soupapes j'ai pris supertech à têtes plates, il y a aussi ferrea qui semble pas mal !
J'me suis pas posé la question, j'ai mis les guides bronzes avec les soupapes et les joint de queue qui vont avec
nécessaire je ne sais pas mais mon moteur avait 300 000, donc un full rebuild ne pouvait que lui faire du bien
(Modification du message : 22-06-2012, 15:11:04 par ZEeD.)
ZEeD
22-06-2012, 15:13:01 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
(22-06-2012, 15:10:12)Brakeless a écrit : Hred te propose meme les piston PCT avec l'usinage déjà fait pour le montage bielle B16A......royale
Et Hred, malgré toutes les critiques (fondées ou non je n'en sais rien) qui ont fusées il y a quelques années, reste un très bon préparateur Français.
Il est présent sur le forum si tu as besoin de conseils.
(22-06-2012, 15:10:12)Brakeless a écrit : Nan c'est ceux là :
http://www.hredmotorsport.com/shop?page=...gory_id=49
Les ressort coupelles sont fournis dans ce kit
(Modification du message : 22-06-2012, 15:14:13 par ZEeD.)
hardlover
Nioule
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 7 676
22-06-2012, 15:32:24 - RE: [eg6] débat sur prépa b16a2
Perso j'en ai toujours entendu du bien de Hred.
J'ai fais une préliste de ce que j'aurais besoin sur son site : 2726€
Mais ça comprends :
-Kit AAC Rocket Motorsport avec ressorts et coupelles titanes pour moteur Honda série B.
-Pistons "hautes compressions" Honda B16/B18 avec usinage pour montage bielle B16A (+ 100,00 € TTC)
-Adaptateurs pour Injecteurs RC SL9 HONDA
-Injecteurs RC SL9 Honda 440cc
-Collecteur admission pour Honda B16A/B18C
-Papillon 68mm Skunk2 PRO SERIES B16/B18
Me manquerais un joint de cucu cometic et les soupapes en gros ?
Puis après montage et carto. Et voir pour trouver les pièce moins chere aussi sait on jamais.
les skunk 2 pro 2 me plaisent aussi, surtout niveau prix :
http://realstreetperformance.com/store/s...-1405.html
avec ça
http://realstreetperformance.com/store/s...-1407.html
et ça :
http://realstreetperformance.com/store/f...-1595.html
ca irait le tout ensemble ? Manquera plus que les piston + pipe et pap d'admsission + injo.
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
(Modification du message : 22-06-2012, 15:39:35 par hardlover.)
