DAV4WS
Mineur de corde
11-02-2014, 11:05:52 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je pense que l'alu du bloc influ aussi ..... :/
- France Messages : 29 295
12-02-2014, 01:15:06 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(10-02-2014, 12:26:34)DAV4WS a écrit : entre la pompe et les coussinet mais moi ne suis pas pour , j'ajoute 10° a ma valeur carter , et me dit qu'a wot sur piste l'air du carter bien chaud n'a pas trop le temps de le refroidir ^^ en mode daily peut etre........
l'huile apres la pompe subit plus de frottement donc va chauffer aussi un peut plus
perso prefere avoir la T° général de lhuile dispo dans le carter qui est plus homogene en T° et indiquera mieux ( celon moi) une monté en T° général de toute l'huile dispo plutot que localement apres la pompe qui a chaffé a cause des frottement et pression...
l'huile une histoire de gout .......................
le problème dans ta démarche, c'est que ya aucune base référentiel comparative....
Qui pose sas onde sur le carter?
personne, tout le monde la pose au même endroit, donc pour comparer si ya un problème, c'est plus simple........par contre, je demande a voir en 'compet' qui le pose sur le carter, je serais curieux......ah ba personne
tu peux essayer les coussinets wai, pas con
DAV4WS
Mineur de corde
12-02-2014, 11:54:44 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
beaucoup de personnes que je connais , dont mon voisin qui prepare des grosses anciennes , pour lui ya rien de mieux ( il peut se tromper)
pour lui apres le filtre c'est faussé par la mise en pression / la vitesse du passage du fluide/ le passage dans la pompe qui chauffe momentanément par frotement le fluide et qui ne sera pas la T° aux coussinet réellement/ le fait que la sonde soit chauffé par le bloc aussi..
et la sonde sur un T n'est pas vraiment en contact avec le passage d'huile (car un poil plus éloigné)
et a wot sur piste , ta T° carter n'est pas comme en daily:
-la monté en T° est sur toute l'huile dispo , donc plus gros volume mesuré(variation lente constante plus réaliste)et non sur une infime parti ( qui varie tres vite)
-le carter seul ne surchauffe pas la sonde
-le fluide est au"repos" ( pas en pression),
-sonde en contact direct avec le fluide
-si radiateur externe permets de connaitre si le fluide en reserve dans le carter avant pompe n'est pas trop froid pour éviter les chocs thermique!!!
non négligeable
DAV4WS
Mineur de corde
13-02-2014, 17:58:17 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
jari1322:
car au dessus d'une certaine T° ton huile perds ces propriétés et ne lubrifie plus du tout les pieces ( elle glisse dessus sans graisser)
et avant d'en arriver a ce point tu peux voir la progression (pris dans le carter où non où où tu veux)
car mis a part la T° elle meme il est important de voir comment cela évolu aussi ( pointe de T° , baisse, progression en T° lente , rapide(la pire) ) ect....
pour ta derniere question t'invite sur ce topic pour pas surcharger celui de fred-eg5:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-B16-...pid1407909
chaque huile réagit différement!
autre lien top:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Huil...ile-moteur
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-all-...-vie-huile
apres personne ne sais vraiment combient de degres en plus l'huile prends au coussinet a défault on mets 10°C
(Modification du message : 13-02-2014, 17:59:06 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
13-02-2014, 18:09:27 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
bonne idée personne a tester les deux pour comparer encore , où du moins donné de retour ,
Fred tu en penses quoi?
13-02-2014, 20:52:02 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(13-02-2014, 18:09:27)DAV4WS a écrit : bonne idée personne a tester les deux pour comparer encore , où du moins donné de retour ,
ba si, différence de 15°c plus froids dans le carter......je me dis que les ingé' motoristes sont pas forcément si con qu'on ne le pense, donc si celle d'origine se trouve près du filtre, c'est pas sans raison (d'ailleurs, si vous regardez bien sur TOUT les blocs, elle est au même endroit)
(Modification du message : 13-02-2014, 20:53:04 par boyou2.)
Blista
Prelude freak
38 - Isère France Messages : 4 353
Sujets : 37
14-02-2014, 15:03:30 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(13-02-2014, 20:52:02)boyou2 a écrit : (13-02-2014, 18:09:27)DAV4WS a écrit : bonne idée personne a tester les deux pour comparer encore , où du moins donné de retour ,
Je bosse sur des moteurs dont la réputation n'est plus à faire (du genre 16 litres, turbo à géométrie variable, 750ch, 1 500 000 km) la température de l'huile est prise dans le carter.
Je dis pas que c'est mieux, j'en sais carrément rien en fait, mais on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Bien sûr qu'une application industrielle c'est différent et c'est sûr qu'avec 30L d'huile au lieu de 5 ça ne chauffe pas pareil. Ceci dit je doute que les contraintes soient si différences vue la taille des échangeurs eau/huile pour éviter que cette dernière ne dépasse 115°C. Et qu'on la vidange tous les 100 000 km.
14-02-2014, 19:09:05 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(14-02-2014, 15:03:30)Blista a écrit : (13-02-2014, 20:52:02)boyou2 a écrit : (13-02-2014, 18:09:27)DAV4WS a écrit : bonne idée personne a tester les deux pour comparer encore , où du moins donné de retour ,
moi, j'ai filé mes 2cents(en essayant d'étayer un minimum)....après, chacun fait comme il le sent
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
14-02-2014, 21:32:11 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(14-02-2014, 15:03:30)Blista a écrit : Je bosse sur des moteurs dont la réputation n'est plus à faire (du genre 16 litres, turbo à géométrie variable, 750ch, 1 500 000 km) la température de l'huile est prise dans le carter.
Les moteurs accouplés à une Ishift, vu la taille des éléments de refroidissement c'est quand même différent
Puis on peut pas comparer la méca auto et la méca pl, là c'est un gros diesel avec un rendement au final pas si poussé, mais pour pas être emmerdé dès qu'on grimpe au frejus à 44t pas le choix, on peut pas se permettre des contraintes telles qu'en auto
DAV4WS
Mineur de corde
16-02-2014, 18:28:25 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
la taille des éléments PL est proportionnel aux moteurs , rien de plus gros au final si on tient compte de l’échelle global.
Fred-eg bien vu pour le support en fonte j'avais fait la meme tu as bien fait de garder deux point en vertical
pour les freins top faudrait que j'essaie aussi vu les T° dans le sud!
budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
19-02-2014, 19:18:46 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
les freins c'est pour les lâches
c'est vrai qu'ils sont sympa ;-)
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
DAV4WS
Mineur de corde
19-02-2014, 19:24:24 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(19-02-2014, 19:18:46)budbundy a écrit : les freins c'est pour les lâches
et c'est trop lourds
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
21-02-2014, 21:16:53 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Comment pt le bloc ?
s'il ya la crepine les écrous ne peuvent pas passer?
Ce quil fait Peur c'est qu'il
Faudrait pas que ça fasse Ca
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 21-02-2014, 21:21:51 par black-civic93.)
DAV4WS
Mineur de corde
24-02-2014, 11:46:53 - RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
+1 POUR tole entre le carter et le vilo ? donc aucuns risques pour moi...
Exemple sur un de mes moteurs pour visualiser :
(Modification du message : 24-02-2014, 11:47:19 par DAV4WS.)
