7.78/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 3.89 (9 vote(s))
[eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
18-01-2014, 23:16:30   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Merci bien !Wink
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
19-01-2014, 22:19:03   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'ai reçu la commande de chez honda hier, donc culasse posée aujourd'hui... Smile
Et 2 slick sont arrivé aussi, merci Remi.Wink
[Image: ry18.jpg]
[Image: 9mbj.jpg]
[Image: e6zf.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
19-01-2014, 23:31:41   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Là, c'est propre!!!
J'adore quand arrive le moment de tout remonter!!! Wink
Good job, continues et bon courage!!!
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
19-01-2014, 23:41:56   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
les slcik la gomme c'est du dur?
si oui vazi comme un porc dans les 2 premier tour pour la chauffeWink
de toutes facons faut y aller toujours comme un cochon Big Grin
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
20-01-2014, 01:02:36   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
merci Nono!Smile
Oui Jaky c'est les TA40 que vendais Remi dans les PA...Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-01-2014, 19:05:29   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je trouve la plaque alu anti-dégeaugage génial!!!!!
car on en trouve pas dans le comerce Wink
tu compte soud'er sur les gousset du fond d'origine qui font renfort? pour éviter de fissurer les bords? Big Grin
(Modification du message : 20-01-2014, 19:05:57 par DAV4WS.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
21-01-2014, 06:51:21   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je pense que je vais le boulonner pour éviter de le déformer à la soudure...
yokohama06 Hors ligne
HONDA ODYSSEY RB1/RA3
54 - Meurthe-et-Moselle France
Réputation : 34
21-01-2014, 19:19:08   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(19-01-2014, 23:41:56)black-civic93 a écrit : les slcik la gomme c'est du dur?
Ca j'aime. pray Yes
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
22-01-2014, 17:06:22   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
collecteur alligné au papillon et cache culbu ouvert pour les poulies:
[Image: bovq.jpg]
[Image: 2cm3.jpg]
[Image: 616v.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
22-01-2014, 21:11:48   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Beau travail Fred!!! Wink
Je me demandais si l'Accord CL9 en avait une d'EGR... J'imagine que oui...???
Tu en penses quoi si je la virais????
Sujets : 40
Réputation : 34
22-01-2014, 21:22:17   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Good job comme dab Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
23-01-2014, 07:02:25   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
J'ai pas du tout mis le nez sur le K24 encore..Big Grin
Merci!Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-01-2014, 10:18:28   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je vais étudier la question... Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-01-2014, 03:55:58   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Voila le proto du carter fixé; ça me plait plutot bien avec juste 4 equerres c'est vraiment rigide (la plaque fait 3mm)...
[Image: eltl.jpg]
[Image: qun2.jpg]
la plaque pour boucher l'iacv:
[Image: tvk7.jpg]
des petits bouchons pour supprimer des depresions qui ne servirons plus:
[Image: safv.jpg]
et enfin un bouchon pour le bout d'aac... Mr Green
[Image: 1c45.jpg]
Sujets : 40
Réputation : 34
25-01-2014, 08:29:06   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Tu a mis de la loctite sur les vis de la cloison?
Histoire que ça ne se devisse pas...
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
25-01-2014, 14:45:19   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Par curiosité,pourquoi ne pas avoir soudé la cloison à la place des équerres??
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-01-2014, 16:14:08   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
non non là c'est de la visserie normale, c'est pour voir comment ça se passait...de la visserie va etre commandé avec ecrou frein...Wink
Je l'ai pas fait souder pour les deformations et je pense que comme ça ça ne risque pas grand chose...c'est moins beau mais bon on s'en fou un peu Big Grin du moment que c'est efficace...
Réputation : 46
25-01-2014, 19:14:41   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Je suis l'avis de Blacky, avec les vibrations et l'huile, je prendrais pas de risque ^^
Sujets : 40
Réputation : 34
25-01-2014, 20:16:08   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
pour info quand j'ai fait souder la cloison j'avou que c'etait limite !!
le soudeur je crois qu'il l'a fait au tig
mais il ne s'est pas deformé sur Wink
les ecrous freins ca peut le faire puis si ca se devisse il ya la crépine donc ca fera que du gling gling Big Grin
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
25-01-2014, 20:31:14   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
puis c'est un cordon de 1 cm par ci par là qui va déformé le carter Wink
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-01-2014, 22:23:45   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
La soudure alu deforme plus que la soudure ferraille, mon soudeur le sent pas trop donc voilà...Wink
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-01-2014, 20:19:46   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
@ Fred : j'ai regardé pour l'EGR des K24, ben, il n'y en a pas!!!!!! Wink
Sinon, il est vrai que souder de l'alu n'est pas top.....
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-01-2014, 04:01:02   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Oki, ça fait une "merde" en moins...Big Grin Wink
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
27-01-2014, 04:07:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(25-01-2014, 19:14:41)SoichiroYann a écrit : Je suis l'avis de Blacky, avec les vibrations et l'huile, je prendrais pas de risque ^^
tes vis de bielles ou de culasse ce dé serre pas depuis le temps que ton moteur tourne Wink
comme dit plus haut aucune raison que ça bouge avec les vis et écrou qui vont bien Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-01-2014, 11:11:49   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
les vis de culasse n'ont pas le meme filetage/matiere/elasticité des filets/resistanc"e aux vibrations, un conseil de motard:
écrases tes filets a la pinces plus loctite rouge ou bleu mini , petit contre écroue fin ou perçage avec fils acier inox pour "plomber"
les vibrations et dilatations moteurs risque fortement de les des-serrer en effet Wink
dans tout les cas tu y a pensé car tu le dis , et j'aime bien des fabrications maisons Smile bravo
(qui ne tente rien..................)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-01-2014, 21:01:56   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
[Image: lyty.jpg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
27-01-2014, 21:19:40   -   [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Hey fred!!! Manque quelque chose là!!! Lol
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-01-2014, 21:45:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
non non il tourne bien là!LOL
Réputation : 34
27-01-2014, 22:55:24   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
C'est clinique!
Par contre j'aurai trop peur qu'un caillou tombe dedans Sad
Hondalegend Hors ligne
28-01-2014, 13:14:22   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Citation :Par contre j'aurai trop peur qu'un caillou tombe dedans Sad
Il peut toujours mettre une plaque translucide...
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 16 410 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 191 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 22 434 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 7 881 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 064 16-05-2019, 23:06:53
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 21 644 04-05-2019, 17:46:13
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 364 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 066 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 523 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet! japanlove 283 38 935 10-01-2018, 15:22:56
Dernier message: SoichiroYann
