7.78/10 (9 vote(s))
  • Moyenne : 3.89 (9 vote(s))
[eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
14-07-2013, 21:58:52   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je trouves le travail est moyen moi aussi mais bon...
l'usinage n'est pas une science exacte; j'aurais peut etre pas mieux fait!?
Je sais ce que c'est, je fait souvent des alesages (moins gros et moins profond); ça arrives qu'il y ai de l'ecart entre deux successif sans que l'on puisse trouver une explication rationnelle...
sinon j'ai fait le plastigage des paliers de vilo: tous entre millieu et maxi de la tolerance...
[Image: plut.jpg]
[Image: 2hb9.jpg]
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
Hacketo Hors ligne
ND6E
15-07-2013, 00:10:48   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
vous trouvez où le matos pour plastigauge?
rice burner Hors ligne
15-07-2013, 07:42:14   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
et tu vas mettre quoi comme jeu? (parce que tous entre milieu et maxi, c'est un peu énorme comme différence!)
Hacketo: un exemple parmi d'autres:
http://www.summitracing.com/parts/slp-spg1/overview/
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-07-2013, 11:45:00   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui +1 avec rice deplus pour le jeu de tes segment mieux vaut le prendre au fond du cylindre si tu le peux Wink
Bon travail tu fais ça dans les regles de l art sans partir a l aveuglette !
tu a pris les mesures de cylindre avec du matos a toi pour le diametre et ovalisation car j ai regardé ce n est pas donné :/
tu mets combient de jeu piston / cylindre pour ta prepa?
(Modification du message : 15-07-2013, 11:45:29 par DAV4WS.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
15-07-2013, 13:37:26   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
je fait par rapport a ce que dit le WS...
la tolèrance est de 24 microns sur les palier; moi ça varie de 10microns...je trouvais ça correct!?
pour les segments j'ai pris au fond, au millieu et en haut...
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
15-07-2013, 18:55:21   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
petite photo que j'ai oubliée hier du controle du vilo:
[Image: 1d13.jpg]
et cet aprem j'ai assemblé les bielles aux pistons:
[Image: 6hhs.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
15-07-2013, 20:25:40   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
yes bien vu pour le vilo
si tu as un bon lien pour cette outil a bon prix suis preneur Smile
[Image: m_298.jpg]
[Image: 500xt_outillage_comparateur_alesage_petit.jpg]
(Modification du message : 15-07-2013, 20:26:24 par DAV4WS.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
15-07-2013, 20:34:58   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
j'ai utilisé celui de mon boulot, je n'ai pas de liens...
17-07-2013, 06:44:10   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(15-07-2013, 13:37:26)fred_eg5 a écrit : je fait par rapport a ce que dit le WS...
j'avais mal lu. autant pour moi.
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
17-07-2013, 20:20:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
petite bague pour rentrer le spy de vilo:
[Image: q5jg.jpg]
[Image: z4vu.jpg]
Sili Hors ligne
Réputation : 21
17-07-2013, 22:01:13   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Tssss tout ça pour un joint qui peut ce mettre avec les mains Rolleyes
LOL
[Image: dsc03400ucopie.jpg]
(Modification du message : 17-07-2013, 22:02:15 par Sili.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-07-2013, 09:44:46   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
flambeur va ^^
trop bon de pouvoir ce faire des outils sur mesure Langue
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
24-07-2013, 22:55:11   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
alé un peut d'avancement ce matin...
repose des gicleurs d'huile et des toles de retombées d'huile:
[Image: 5q5z.jpg]
pose du vilo avec du lubrifiant d'assemblage, j'ai pris de la Lucas...
[Image: l9y8.jpg]
plastigage des bielles:
[Image: qy4l.jpg]
[Image: 6son.jpg]
controle du jeu axial:
[Image: tdt0.jpg]
remontage final:
[Image: hnn9.jpg]
[Image: s4uu.jpg]
moi content! Smile
si j'ai oublié quelque chose dites moi... Wink
Ah si une mesaventure de plus avec un membre de jpcar... Rolleyes
j'ai acheté un silencieux 5Zigen a "GTune" car mon twin loop obx a rendu l'ame a la dernière sortie circuit donc je le reçois et je vois qu'il a été ouvert et de par la sortie je vois une matière non identifiée qui sortais des troux de la mitraillette donc je lui en fait part, me dit que c'est pas lui, bla bla bla...bref donc je l'ouvre et là: Shock Shock
de la mousse expensive polyhuretane et du mastic silicone... LOL un peut de fibre acoustique toute mouillée, une cloison manquante et le reste tout rouillé/perforé...
[Image: qutu.jpg]
[Image: ghw3.jpg]
donc j'ai payé 170€pour un truc tout pourri et un vendeur qui s'en branle royal, a éviter si vous devais avoir a faire a lui...
(Modification du message : 24-07-2013, 23:16:28 par fred_eg5.)
vtec81 Hors ligne
81 - Tarn France
25-07-2013, 00:06:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
mais non le truc de fou !!!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-07-2013, 09:46:39   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
non le con!!! c est qui???
sinon pour les gicleurs d huile j en ai pas sur mon moulin tu penses que si je redessine le tracet c est réalisable d en metre? faut ce prendre sur un perçage de la hp sur le bloc-gard! ça doit etre fesable non ?
sinon beau taf , bcp oublient le jeu latéral c est important
jejephiroth Hors ligne
25-07-2013, 10:40:37   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Pas cool le silencieux! :/
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-07-2013, 10:43:35   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
firing
(25-07-2013, 10:40:37)jejephiroth a écrit : Pas cool le silencieux! :/
ouaip tu peux balancer qui c est , faut pas qu il arnaque d autres personnes lui!!
encore t es gentil car moi le mec il me dit je rembourse pas c est oppération commando pour lui metre ça tuture a plat! paf deux pneus a 170e foutu ...justice by dav ^^
(Modification du message : 25-07-2013, 10:45:08 par DAV4WS.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
25-07-2013, 12:12:45   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
la mousse PU normalement elle fond à l'essence si jamais tu veux essayer de rattraper le coup
jimmy07 Hors ligne
25-07-2013, 12:34:17   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Bon boulot, dans les regles de l art! C'est sympa toutes les photos et explications que tu nous mets!
Je ne savais meme pas me servir du plastigage (Je suis mecano de metier)
Pour ton souci de silencieux, la il n a pas le choix que de te rembourser, car il dit dans son annonce en tres bon etat!
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-TERM...4G-Serie-B
Apriori c est son metier soudeur!
Quand tu vois ce que font un vrai soudeur
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG-4...WE?page=56
Te laisse pas faire, faut faire remonter les infos aux moderateurs...
Sili Hors ligne
Réputation : 21
25-07-2013, 12:36:15   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
J'ai laissé un commentaire dans ces réputations... Rolleyes
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
25-07-2013, 13:59:33   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
(25-07-2013, 12:34:17)jimmy07 a écrit : Bon boulot, dans les regles de l art! C'est sympa toutes les photos et explications que tu nous mets!
ba suis étoné car le jour ou j ai démonté mon ba moteur un pot mécano qui a une NSX et une civic bas moteur type r et cucu B16 n avais pas pu me repondre sur le montage des coussinets et plastigage ...
ça fait peur quoi ont n apprend plus rien aux mecanos de nos jour Sad
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
25-07-2013, 23:38:53   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Dav oui c'est peut etre faisable, je connais pas les B20...
merci Jimmy,je suit le workshop...Wink
sinon j'ai contacté eg6 kjconception direct en debut de semaine; je lui ai commandé du tube pour refaire ce silencieux...
si ça me convient pas je lui en ferrais faire un sur mesure je pense...Big Grin
hacheto je l'ai deja vidé...Wink
Silli, Jeje Wink
(Modification du message : 25-07-2013, 23:42:41 par fred_eg5.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-07-2013, 13:25:47   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ba alors du coup c est qui qui t as vendu cette M*** et sans ce soucier de ton dernier compte rendu?? allé faut pas qu il recommence!!
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
26-07-2013, 13:57:10   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
c'est g-tune il l'a marqué dans son premier messagee!!
celui qui fabrique des arceaux sur mesure son entreprise tbr conception!
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-07-2013, 14:15:04   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
ba en plus!! il aurait du le rembourser sur le prix ou un epartit si vraiment il n avais pas fait gaf aussi ..bref
Sujets : 40
Réputation : 34
26-07-2013, 19:03:11   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
oui bref ... j'avais eu un soucis similaire un jour !!
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-09-2013, 12:47:39   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Pour ceux qui veulent du plastigage, y en a en France chez Rectif2000. S'ils ont toujours leur boutique ebay c'est super simple, sinon il suffit de les appeler. Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-09-2013, 13:02:34   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
a oui moi vais en avoir besoin merci Blista,
tu aurais un lien stp?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-09-2013, 13:33:05   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
Non. Mais je viens de donner toutes les infos. Smile
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
09-09-2013, 14:05:36   -   RE: [eg5]swap H22A projet piste- new bloc
du coup j ai mis 15min mais j ai trouvé : voilà pour facilité la recherche des autres Wink
http://www.vamotorsport.fr/fr/outillages...m-std.html
  [EJ9] SWAP B18C4 turbal pour piste terre et asphalte, low cost DAV4WS 165 16 741 27-05-2020, 14:23:09
Dernier message: DAV4WS
  [MAZDA RX7 FD3S] Projet piste RX7 FD3S Type RB-S SimonFD3S 133 18 713 25-05-2020, 11:33:28
Dernier message: WDK_kickass
  [GT86] Build piste sans compromis - Swap boite CD009 page 4 Vgarcin 137 22 736 24-05-2020, 06:46:01
Dernier message: Onizukkaa
  [Ed9 ph1] projet piste.... Strau 123 8 071 05-01-2020, 22:24:36
Dernier message: Strau
  [EJ9] Projet Swap D16Y8 De EH6 Sieka51 17 2 100 16-05-2019, 23:06:53
  [HONDA] pas cher a turbaliser et tubaliser projet piste de cochon fiable DAV4WS 182 21 984 04-05-2019, 17:46:13
  [DelSol VTI] (future swap pour la piste) H2R 19 3 409 05-10-2018, 16:12:30
Dernier message: vivic73
  [Honda Civic Coupé EJ B18C4] Nouveau projet Piste method'jap 10 4 092 01-10-2018, 11:12:11
  [ED9] Projet piste et questions ! PNR87 0 1 532 01-04-2018, 10:26:21
Dernier message: PNR87
  [eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet! japanlove 283 39 373 10-01-2018, 15:22:56
Dernier message: SoichiroYann
