Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 11:46:50
[eg5] refroidit trop
angelofdeath Hors ligne Active Member ***
Réputation : 49
10-11-2009, 21:02:15 #1
bonsoir,
voici le "problém" :
en déscente (5%, 10%), sur plusieur kilométre, la jauge de température déscend au minimaume Confused: que se soit au point mort, ou vitesse enclancher.
cela fait 3 foi que je m'en apersoit, dont cette aprés midi en revenant du ventoux.
l'huile est-elle vraiment refroidit a ce point? ou la sonde n'est-elle pas asser "imerger"?
une foi revenut sur un sol (a peut pret) plat, l'aiguille remonte doucement a la température normal.
c'est grave docteur?
My BeG => Ici
Froggy Hors ligne Active Member ***
10-11-2009, 21:10:20 #2
-> ça doit être le calorstat.
Civic EG6
Prelude BB8
Accord CD7
Whiplasher Hors ligne Senior Member ****
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-11-2009, 21:17:21 #3
alors dans un premier temps, ta jauge c'est la température d'eau et non pas d'huile.
quand tu roule normalement un matin ou il fait bien froid, met le chauffage a fond et dit nous si tu as de l'air chaud qui sort, car ca peu etre ta sonde de température qui déconne. mais si tu as de l'air froid, pas de doute c'est ton calorstat !
mais bon je suis quand même d'avis que ca vient de lui, la sonde c'est juste une autre hypothèse.
pour ton calorstat : http://store.autodynamics-honda.com/hop08th.html
il te faudra aussi de la pate a joint bleue, pour refermer le bloc calorstat.
mais avant d'acheter dit nous pour le coup du chauffage on sais jamais.
voila Smile
Mon EG5
futur Hors ligne Active Member ***
10-11-2009, 21:33:42 #4
Froggy a écrit :-> ça doit être le calorstat.
+1 sur a 99%
eg5 by suzuka Hors ligne Active Member ***
Honda civic eg6 92-95
10-11-2009, 21:48:09 #5
+1 sur a 99%
Ca met arriver Calorstat certain il reste ouvert et le moteur refroidit trop donc l'aiguille à haute vitesse descend parce que le moteur refroidit avec l'air voila c pas grave
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-11-2009, 21:55:23 #6
si c'est grave LOL !!!!!!
ton moteur est refroidi en permanence ! et c'est pas bon du tout pour ton bloc ca xD pourquoi tu croit qu'il on inventé de calorstat? pour que tu puisse avoir du chauffage?
non ! c'est pour que le moteur puisse rester dans une fourchette de température idéale pour son fonctionnement...........
Mon EG5
ThoWmas31 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 29
10-11-2009, 22:01:45 #7
eg5 by suzuka, un moteur doit avoir une température d'huile en 85 et 90 °C pour un rendement optimum si mes souvenirs son bon ( enfin le rendement d'un moteur thermique on le cherche quand même ^^ 35 % super lol )
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
Cyborg Hors ligne Junior Member *
Honda civic ED4 16I Sedan
10-11-2009, 22:09:25 #8
il voulait peut etre dire c'est pas super grave pour dire, ouf ca va ce n'est que ca, c'est pas une panne de fou.
Lol je dit ca juste comme ca. Et faut pas oublier de purger le systeme une fois changer.
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
10-11-2009, 22:11:21 #9
Cyborg, oui si c'est dans ce sens alors oui mais ca peu être mal interprété, faut pas continuer a rouler comme ca.
et oui il vaut mieux vidanger le vieux liquide et en remettre du neuf ca va de soit ^^
Mon EG5
flamby43 Hors ligne Active Member ***
10-11-2009, 23:06:44 #10
Slt !
Perso moi sur mon del sol esi j'avais le meme soucy ! et meme quand je met juste le bouton sur la position chaude pour avoir de l'air chaud ( sans ventilé ! ) et bah l'aiguile redscend a 1/4 et j'ai changerm on calorstat par un neuf et toujours pareil !
Donc je ne voit pas perso ! peut etre la sonde !
Réputation : 49
11-11-2009, 01:17:00 #11
ok je fait le teste demain matin.
sa va c'est pas dramatique, mais je m'en ocupe des que je sais ce que c'est précisément.
je vous tien au jus
My BeG => Ici
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
11-11-2009, 02:39:02 #12
ouep tiens nous au jus !
Mon EG5
dany366 Hors ligne Junior Member *
20-02-2010, 14:47:10 #13
par contre es-que quelqu'un un aurais la ref de la sonde de temperature car j ai un symptôme équivalent mais le chauffage marche niquel et meme sur du plat sa me le fait donc je compte tous changé en meme temps
sa passe ou sa casse....si ca casse pas grave sa se répare....
http://img705.imageshack.us/img705/1156/...096.th.jpg
Clem1 Hors ligne Senior Member ****
20-02-2010, 15:15:29 #14
Sinon, pour la pâte à joint, j'en ai pas mis quand j'ai changé le miens, j'ai jamais eu de fuite.
P'tetre que sur D16, c'est pas tout à fait pareil remarque.
Réputation : 49
20-02-2010, 15:18:51 #15
faut vérifier si tes durite sont chaude et bien sous préssions.
la ref => 19301-p08-316
My BeG => Ici
cedric9111 Hors ligne Active Member ***
20-02-2010, 17:32:22 #16
Moi des que je faisais de la national ou autoroute l'aiguille était tout en bas et pas de chauffage, j'ai changé le calorstat et maintenant la température est bonne.
Le Vtec est devenu une drogue!!!
20-02-2010, 18:26:17 #17
angelofdeath a écrit :faut vérifier si tes durite sont chaude et bien sous préssions.
yop merci pour la ref ouais ben tas pue le constaté toi meme Confused
Réputation : 49
20-02-2010, 21:21:17 #18
ouaip,
avec le témoignage de cedric9111, je pencherais plus pour une sonde HS...
fait le calorstate au passage, comme sa t'est peinard pour un moment
pour la ref, il me semble que c'est ca => 37750-PH2-014
(sur l'EPC, elle est annoncé a 40 euro)
My BeG => Ici
Kartouche16 Hors ligne Senior Member ****
20-02-2010, 22:06:51 #19
Whiplasher a écrit :si c'est grave LOL !!!!!!
enorme +1 pour whiplasher
change le thermostat! Wink
21-02-2010, 14:05:38 #20
cedric9111 a écrit :Moi des que je faisais de la national ou autoroute l'aiguille était tout en bas et pas de chauffage, j'ai changé le calorstat et maintenant la température est bonne.
et ton chauffage il marchait correctement ???
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
21-02-2010, 15:23:17 #21
dany366, tu le fait expres?
cedric9111 a écrit :l'aiguille était tout en bas et pas de chauffage
dany366 a écrit :et ton chauffage il marchait correctement ???
Mon EG5
Gaz06 Hors ligne Active Member ***
21-02-2010, 15:46:02 #22
Tiens, je pense que ça t'aidera Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=153423
Gaz
[Image: bandea10.jpg][Image: kim_cr11.jpg]
21-02-2010, 16:28:03 #23
Whiplasher a écrit :dany366, tu le fait expres?
oupss dsl Confused
21-02-2010, 16:32:43 #24
Gaz06 a écrit :Tiens, je pense que ça t'aidera Wink
ok merci pour l info
Réputation : 49
21-02-2010, 16:45:41 #25
heu, je suis en train de penser, si ta sonde ne marche pas, je suis pas sur que ton radiateur ce déclanche, renseigne toi
My BeG => Ici
21-02-2010, 19:32:09 #26
ouai je vien de controlé ca et mon ventillo ne se declanche pas donc pour moi c une des deux sondes et je vais tous faire en meme temps pour etre sur de mon coup et histoire de repartir sur une bonne base.....
Réputation : 49
21-02-2010, 20:19:09 #27
oh my god!!!
gaffe au surchauffe poulet Confused
My BeG => Ici
21-02-2010, 20:40:18 #28
tkt elle as pas le temps de chauffé en se moment je roule pire qu'un papi pour aller au travail
21-02-2010, 21:25:30 #29
Oué pour déclencher le ventilo en ce moment, faut y aller, mon huile ne dépasse pas les 95° quand je tire dedans.
Je l'ai eu une fois l'autre jour, mais je l'avais laissé tourner un bon moment au ralenti.
21-02-2010, 22:14:42 #30
ton huile???? tu veut dire ton liquide de refroidissement nn ?
moi elle chauffe pas car je fais que 4km pour aller a mon taf
