One-T45
01-05-2008, 11:33:56 -
alors deja oubli le 17 , sauf si ta envi de tout casser .......
16" maxi sur eg
tout le monde te dira a non surtout met pas des ressorts tout simple mais des amorto complet ou des combiné fileté , mais bon , on a pas tous 6000 par mois .....
moi j'ai mit des eibach -30 sur amorto d'origine , le montage a été casse couille mais le résultat me satisfait , et c'est pas trop trop rabaissé donc ca abime moin les suspensions
ben04
01-05-2008, 13:58:20 -
tout depend combien tu compte mettre pour les amortos ?
moi j'ai une civic esi avec des combine filete d2 racing avec les bar anti raprochement c'est le top et niveau prix ca va
One-T45
01-05-2008, 14:59:30 -
alors la j'en sais vraiment rien , faut voir mais si tu peux les avoir a un prix tres intéréssent ,
tu achete , essaye et si vraiment ca rabaisse pas assez ( pense a mesurer avant et apres le rabaissement)
alors tu les démonte et revend ,
certe ca fait du boulot mais bon vaut mieux se prendre la tete un peu et peut etre avoir des ressorts a bas prix , que de prendre direct des ressorts cher
je connais des gens en ce moment qui vendent des ressorts court pour civic eg
calleg3
Sujets : 46
02-05-2008, 22:52:48 -
tu dis:"moi j'ai mit des eibach -30 sur amorto d'origine , le montage a été casse couille".
pourquoi le montage a ete casse couille?il y a des trucs de special a savoir?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
