medoc26
09-05-2009, 01:31:36 - [eg5] pb chauffe moteur
bonsoir,
j'ai l'aiguille de chauffe moteur qui monte vraiment haut, pourtant en posant ma main sur la durite, ça a pas l'air vraiment chaud, le circuit d'eau et remplit, mon ventilateur fonctionne bien, pas de fumée a l'échappement, pas de fuite...
alors je me suis dit la sonde déconne, mais j'ai pas trouver la sonde de température d'eau, j'ai trouver celle du ventilo, mais aucune sonde a couper ma jauge de tempéraure au tableau de bord!!
Si je débranche la sonde qui m'indique la température au tableau de bord, elle devrait s'éteindre non!!
donc voilà, j'ai peut etre penser au radiateur colmaté, le radia a 176000km, j'ai l'impression que la durite sup et beaucoup plus chaude que celle du dessous.
Enfin si quelqu'un a déjà eu se probleme merci de repondre,
PS: quand je roule elle chauffe pas, enfin l'aiguille monte a la température normal quoi, elle chauffe juste au ralenti sans y avoir mis dans la gueule avant!!
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
09-05-2009, 02:39:57 -
thermostat !
il est dans le bloc thermostat a la base de la durite inférieure !
http://store.autodynamics-honda.com/hop08th.html
Mon EG5
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
09-05-2009, 20:40:04 -
medoc26 a écrit :et l'autre sous l'allumeur n'a rien changé, l'aiguille était tjr en au meme niveau
T'est sur d'avoir débrancher la bonne sonde ?
Elle a un seul fil celle de température d'eau sous l'allumeur.
Celle derrière au niveau du thermostat ne sert UNIQUEMENT a déclencher le ventilo.
aeniman
10-05-2009, 01:02:02 -
perso j'en pense que tu peut démonter ton radia et le deboucher au st marc+eau chaude c'est super efficace et ça coute pas grand chose
ça peut pas lui faire du mal et tu vas etre surpris de voir toute la merde qu'il ya dedans
just make yourself...
