8/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4 (4 vote(s))
[eg5] Prepa all motor ==> reprise du projet!
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
06-05-2014, 05:50:48   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
(06-05-2014, 05:43:33)nico1131 a écrit : Je voulais surtout savoir ce qui t'avais amené à choisir ce diamètre.
Après oui je pense que ça sera un peu gros mais je suis pas expert... je connais un b20 vtec avec gros aac et pap en 70 qui sort plus de 230ch au banc. Sur le forum y a aussi un b18 de 210ch aux roues avec pap en 66 ou 68.
À mon avis un papillon en 62 ou 64 serait déjà pas mal du tout.
un échange contre un harnais^^
Je vais testé comme ca et si ca ne fait pas l'affaire, j'en prendrai un de b16a2 ( 50€ en moyenne c'est pas la mort)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
06-05-2014, 06:06:04   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
Oui tu l'as teste le Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-05-2014, 08:14:43   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
j ai un pap en 62
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
06-05-2014, 20:25:10   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
(06-05-2014, 08:14:43)Hot Wills a écrit : j ai un pap en 62
pour l'instant c'est bon Wink merci
innoxx81 Hors ligne
06-05-2014, 20:33:27   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
Citation :Concernant le 1er démarrage vous me conseillez quoi?
J'ai vu qu'il fallait débrancher les 4 fils de bougie, mettre 2-3 coups de démarreurs, rebrancher le tout, laisser tourner 5 min et puis go rodage .. c'est tout?^^
Vu l'investissement dans le moteur, j'aimerai ne pas faire de connerie Sac
tu débranches l'allumeur , et tu fait tourner le démarreur jusqu’à ce que ton voyant de pression d'huile au tableau de bord s’éteigne ,
c'est pour mettre le circuit d'huile en pression , chose qu'il "faudrais" faire a chaque vidange Wink
(Modification du message : 06-05-2014, 20:38:41 par innoxx81.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
06-05-2014, 20:37:47   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
c'est pour mettre le circuit d'huile en pression , chose qu'il faut faire a chaque vidange Wink
oki merci bien, c'est se que j'avais vu Wink
Shock t'es sérieux? je l'ai jamais fais perso..
innoxx81 Hors ligne
06-05-2014, 20:40:33   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
c'est pas "obligatoire" pour une vidange , étant donné qu'il te reste de l'huile dans la pompe , au pire ton moteur manque d'huile pendant quelques secondes ...
sur un moteur neuf c'est plus que conseillé LOL
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
06-05-2014, 20:45:13   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
(06-05-2014, 20:40:33)innoxx81 a écrit : c'est pas "obligatoire" pour une vidange , étant donné qu'il te reste de l'huile dans la pompe , au pire ton moteur manque d'huile pendant quelques secondes ...
pff le bloc actuel je m'en tappe complet, il est mort harchis mort^^
Le pti nouveau sera enore mieux entretenu que ma femme c'est promis!
Piaf
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
07-05-2014, 00:14:08   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
EDIT: aujourd’hui deblaxonage de l'intérieur; environ 8h de boulot pour gagner 15kg. Je pensais que le blaxon etait un isolant phonique mais ça n'a pas changé grand chose.. ( photos en page 1)
hks_power96 Hors ligne
Réputation : 34
07-05-2014, 22:51:00   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
J'avais un pap de vti sur le HC.
68 c'est beaucoup trop,c'est ce que j'ai sur le B18!
Pas d'airbag ni d'abs,je meurs comme un homme.
innoxx81 Hors ligne
07-05-2014, 22:54:05   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
(07-05-2014, 00:14:08)japanlove a écrit : EDIT: aujourd’hui deblaxonage de l'intérieur; environ 8h de boulot pour gagner 15kg. Je pensais que le blaxon etait un isolant phonique mais ça n'a pas changé grand chose.. ( photos en page 1)
je l'avais fait sur mon ex eg4 , et je trouvais quelle vibrait beaucoup plus Confused
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
08-05-2014, 19:55:42   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
HKS: oki merci jvais voir pour en trouver un Wink
inoox: j'ai l'impression qu'elle tire a droite maintenant^^ c'est peut etre qu'une impression
dans tous les cas, je finis mes pneus, et j'en met des tout beau avec une bonne geo.
innoxx81 Hors ligne
08-05-2014, 22:20:03   -   [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
Contrôle la pression de tes pneus Sac
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
10-05-2014, 00:10:09   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
(06-05-2014, 04:26:06)japanlove a écrit : Concernant le 1er démarrage vous me conseillez quoi?
tu vire tes 4 bougies, tu fait tourné dans le vide en bouchant un par un les puits avec la main, histoire de viré un peu de merde éventuelle et faire passer l'huile et l'essence.
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
12-05-2014, 17:08:02   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil 1er demarrage?
merci takumi =)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
14-05-2014, 12:52:50   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
Salut a tous =)
Je fais 2-3 devis pour ma future reprog.
Hred: me propose une reprog sur mon p28 ==> 450€
ITS racing: me propose un boitier s300 ==> en attente de prix
HRED ne m'a pas spécialement conseillé de rodage, simplement de faire 200km, vidange et d'aller chez eux ( 500km) a faible charge sans depasser les 4000 tours, puis reprog. Il m'a dit que etant donné que les injecteurs ne sont pas modifiés, mon AFR ne posera pas de probleme.
innoxx81 Hors ligne
14-05-2014, 12:56:23   -   [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
Va voir sur le site de LR Performance pour les cartos Wink
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
14-05-2014, 13:44:39   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
(14-05-2014, 12:56:23)innoxx81 a écrit : Va voir sur le site de LR Performance pour les cartos Wink
yep, j'attends également une réponse de leur part. Par contre je n'ai pas lu que des bons avis les concernant..
Alors que HRED et its racing sont des valeurs sures.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-05-2014, 21:58:24   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
Moi je voterai HRED d'office Wink
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2014, 21:59:48   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
LR ne travail que sur hondata aussi et le pris d'un s300 n'est pas le meme !
innoxx81 Hors ligne
14-05-2014, 22:25:10   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
Si tu veux les tarifs de LR :
http://www.lr-performance.net/wp-content/uploads/2014/03/Tarifs-progs-et-services-LR-Perf-client-2014-rev2.pdf
plusieurs collègues ont une Carto LR et aucuns soucis Wink
Cobi Hors ligne
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France
14-05-2014, 22:27:49   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
Hred, CRTune où LR c'est selon ta préférence Wink
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
14-05-2014, 22:35:21   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
CRtune avais fais mon eg6 je conseil Wink
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
14-05-2014, 22:58:14   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
2 mails envoyés a CR tune aucune reponse tant pis pour eux^^
HRED a été l'un des seul et le plus rapide a me repondre, leurs reput n'est plus a prouver.
Pour le s300 je pense laisser tomber, mon p28 fera bien l'affaire.
Concernant le conseil de HRED sur le rodage vous en pensez quoi? je cite:
" HRED ne m'a pas spécialement conseillé de rodage, simplement de faire 200km, vidange et d'aller chez eux ( 500km) a faible charge sans depasser les 4000 tours, puis reprog. Il m'a dit que etant donné que les injecteurs ne sont pas modifiés, mon AFR ne posera pas de probleme."
Sinon, j'ai acheté un papillon d'itr et revendu le 68mm Smile
CR Tune Hors ligne
EG k20A
91 - Essonne France
17-05-2014, 21:55:20   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
Bonjour japanlove, Je n'ai pas eut tes emails, a quelle adresse les as-tu envoyés ?
Pour la mise en route, je confirme ce qui a été dit plus haut (sans les injecteurs ou pompe à essence branchée par contre)
Une fois que tu as fait tourner et que tu as ta pression d'huile, tu remets tes bougies, tu démarres, tu attends 20s et tu mets un peu de gaz 2000/3000tr pendant 10/20 mn en relâchant un peu de temps en temps.
Tu vérifies ton niveau de flotte et tu vas rouler tout de suite sans charge jusqu'à 3/4k .Il faut éviter les régimes constants pendant le rodage.
Pour une reprog Serie B atmo sur banc je prends 400€ (il te faut un P28chippé).
Cordialement
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
24-05-2014, 22:55:14   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==> conseil reprog
CR tune MP Wink
Bon sinon mauvais nouvelle, le projet est mis en stand by le temps de trouver du taf :/
(Modification du message : 24-05-2014, 22:55:29 par japanlove.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
24-06-2014, 23:37:04   -   RE: [eg5] Prepa all motor (stand by)
1 mois d'arret mais les affaires sont reparties Big Grin
photos dans les jours a suivre..
Petite question du soir: j'ai trouvé un h-brace d'occas.. ca vaut vraient le coup d'investir dedans?
la biiise!
Edit: voila se que j'ai recu fin de semaine dernière Big Grin 2 belles barre stab d'ITR ( achetées sur japperformance que je recommande!!) un bon coup de nettoyage + poncage + petite peinture simpatoche
[Image: mini_84301110406471102024095624196245350...54635n.jpg]
(Modification du message : 24-06-2014, 23:51:22 par japanlove.)
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
29-06-2014, 12:00:10   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==>info embray
salut a tous!
besoin de 2-3 infos pour le choix d'un volant moteur allégé et de l'embrayage. je pensais a un VMA de 3.25 chez PGE et a un embrayage stage 2 fidanza.. qu'en pensez vous?
merci Big Grin
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
29-06-2014, 15:40:29   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==>info embray
pour l'embrayage tu peu prendre aussi de l'exedy,c'est une valeur sûr.
PGE c'est une marque très apprécié aux usa surtout pour leurs embrayages.
pour le volant moteur c'est toi qui choisis son point en fonction de ce que tu recherche.
sa ka wouléééééééééé
(Modification du message : 29-06-2014, 21:34:31 par timal45.)
Réputation : 34
29-06-2014, 15:51:00   -   RE: [eg5] Prepa all motor ==>info embray
Un embrayage oem fera largement l'affaire Wink
  [EG5] Projet esthétique SPOON Tutur 12 3 288 30-09-2017, 10:48:22
Dernier message: Tutur
  [EG3] reprise projet restauration de Bernard TuRbOrider31 10 4 420 17-07-2017, 10:51:14
Dernier message: logan125
  [Concerto 1.6i D16A8] Reprise des affaires RedThunder 282 36 785 16-12-2016, 23:14:02
Dernier message: RedThunder
  [eg5] swap H22A projet piste- De la largeur!! a vendre fred_eg5 1 495 176 032 13-12-2016, 22:18:51
Dernier message: fred_eg5
  [EG5] Mon projet USDM Urban01 95 16 370 31-10-2016, 15:00:10
Dernier message: Urban01
  [civic eg5 h22 Turbo] projet piste juliendeslandes 129 17 953 15-10-2015, 23:19:02
Dernier message: juliendeslandes
  [Civic EG5] Mon petit projet Vinkiant 8 3 885 24-07-2015, 09:13:49
Dernier message: timal45
  [EGRX] Reprise P.3 ( panne trouvée ) ^^" DriftManiaK 68 12 994 12-06-2015, 14:32:20
Dernier message: Madou91i
  [ek4] Reparation, NOUVELLE CAISSE reprise des hostilitées INCASSABLLE HRV 43 6 683 11-05-2015, 19:39:14
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  [Black EJ2] MAJ: Reprise des hostilités! slo94 112 29 814 01-05-2014, 19:02:41
Dernier message: slo94
