[eg4] problème embrayage
eastviper Hors ligne
15-06-2008, 13:30:04   -   [eg4] problème embrayage
bonjour à tous ! je sollicite votre aide car depuis hier soir je n'arrive plus à passer de vitesse sur mon eg4 de 92 comment effectué la purge du système hydrolique d'embrayage ? merci d'avance
faites la bourre pas la guerre ! honda civic until my death !!!
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
15-06-2008, 13:40:55   -
tu a une vis de purge sur le recepteur sur la boite de vitesse, tu le vois depuis l'avant de la voiture. ca se purge comme les freins
15-06-2008, 13:42:15   -
oui c'est bien ce qui me semblait ! il faut etre deux pour le faire ou je peux y arriver tout seul ?
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
15-06-2008, 14:32:12   -
chez autobacs , il vende un systeme pour purger sans aide.
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
crxyann Hors ligne
15-06-2008, 14:40:50   -
elle a combien, de bornes ? l'embrayage est d'origine ?
si oui, moi, a vu de pif, je dirais qu'un morceau du mécanisme a cassé et se balade dans l'embrayage, et bloque ton systeme. c'est le point faible des EG ! j'ai eu le cas sur les 2 delsol et sur l'eg4 !
Mister_Z@z Hors ligne
Sujets : 86
Réputation : 16
15-06-2008, 15:23:38   -
ou alors emetteur qui est dead....
http://delessencedansmesveines.com
Le shop : http://www.redbubble.com/people/dledmv/shop
DLEDMV
Stance & Vintage - Godfathers of Road - Porsche 4 Life -Kerosine Motors Kulture
15-06-2008, 16:56:38   -
oui je crois que crxyann a raison ! j'ai effectué la purge ça ne change rien le debut de course de la pédale est mou et se durci ensuite mais le mécanisme d'embrayage ne bouge pratiquement pas ! qu'est ce qu'il faut faire si c'est bien un truc du mécanisme qui est cassé ? je crois que je vais swapé c'etait prévu de toute façon ça sera le bon pretexte !!
crxyann Hors ligne
15-06-2008, 17:18:54   -
si c'est bien ça, ben tu dois changer ton embrayage ! c'ets le coup clasique, un morceau du mécanisme d'amortisseur de couple casse, en général, c'ets un morceau de tole qui enssere un ressort.
mais normallement, moteur coupé, les viteses doivent passer, en roulant, ça doit passer a peu prés.
a l'arret, ça bloque u peu . aprés le morceau se balade dans le mécanisme, donc les simptomes varient: par moment, tout va aller bien, et 2 minutes aprés , plus rien ne passe .
courage !
15-06-2008, 17:22:55   -
oui à l'arret moteur coupé elle passent mais apres ya vraiment pas moyen même quand je force à moins de jouer avec l'accèlérateur pour trouver le bon régime !!
crxyann Hors ligne
15-06-2008, 17:51:16   -
c'est exactement ça !
embrayage dead !
civichbgirl83 Hors ligne
Newbie
18-06-2008, 14:00:33   -   ton emtteur
ta les meme symptome que moi sur mon eg5. on a changer l emetteur qui fait un peu mal au c... mais il nous reste la purge du circuit a faire qui est est galere. il faut demonter ton recepteur tout en gardant ton flexible, bien remplir ton bocal de liquide. ensuite tu pousse la tige du recepteur et tu ouvre ta purge. tu repete ca plusieur fois tant qu il y aura de l air.
mais un conseil ne change pas ton embrayage tu ferai des frais pour rien.
bonne chance.
bientot mon eg5
  [eg4] probleme boite, embrayage b3n'CiViC 17 2 618 21-12-2007, 21:00:15
Dernier message: NISMO13
  probleme embrayage!!! [EG4] bartt69 3 1 360 12-09-2005, 21:15:41
Dernier message: Py3rO
  probleme d'embrayage sur EG4 dudsman 15 1 734 25-01-2005, 23:14:36
Dernier message: HectorLeChat
