driftbouli49
Nissan s13
49 - Maine-et-Loire France Messages : 26
30-04-2019, 14:46:24 - [eg4] probleme démarrage
Slt , j'ai le un soucis sur mon eg4 , plus de contact et plus rien au tableau de bord . Je galère à trouver la panne ! Je sais juste que j'ai une continuité entre ign2 et la masse sur le neiman ! Et dés que je mets le contact ca me coupe l'alimentation au neiman !
TsoF
- France Messages : 14 126
30-04-2019, 16:28:22 - RE: [eg4] probleme démarrage
+1 avec le nombre de sujets sur cette panne des Civic EG tu n'as pas trouvé de solution sur le forum ?
driftbouli49
Nissan s13
30-04-2019, 17:47:11 - RE: [eg4] probleme démarrage
Déjà essayé avec un autre et toujours rien
driftbouli49
Nissan s13
07-05-2019, 17:15:06 - RE: [eg4] probleme démarrage
Premier problème résolu : boite à fusible baie moteur en court-jus , je l'ai changée et nickel . Par contre maintenant quand je check le calculo , ça me dit code 15 défaillance allumage .
Ma question faut-il que je change l'allumeur complet ? A mon avis il a pas aimé le court-jus ^^
(Modification du message : 07-05-2019, 17:15:28 par driftbouli49.)
