[eg4] probleme de sauvegarde de parametres
atroxik Hors ligne
07-09-2009, 16:40:30   -   [eg4] probleme de sauvegarde de parametres
Salut a tous je repasse vous voir pour un nouveau petit soucis sur mon eg4,mais rien de bien grave,juste énervant
Parfois,lorsque je coupe le moteur,j'ai tous qui s'éteint,horloge,poste,voyant au tableau de bord et c'est assez énervant de tout regrammer le poste et l'horloge a chaque fois donc si vous avez un idée
Azael Hors ligne
Réputation : 29
07-09-2009, 17:26:47   -
Fusible mémoire ou fil de sauvegarde coupé???
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
atroxik Hors ligne
07-09-2009, 18:58:51   -
bas j'ai regarder le fusible il est encore bon,et sa ne me le fais pas tous les coups donc je sais pas trop
Ryo_7 Hors ligne
Honda Civic Coupe B18C R
95 - Val-d'Oise France
Réputation : 17
10-09-2009, 15:52:16   -
t'as regardé les fusibles sous le capot moteur ?
[Image: signature-1.jpg]
maxouEJ9 Hors ligne
DistributorKing !
Lexus IS 250 Executive
10-09-2009, 20:27:31   -
Pour réinitialiser faut soit débrancher le fusible "backup", soit débrancher la batterie...
Vérifie que les cosses et la masse de la batterie sont bien vissées et que le fusible est OK.
  Parametres PowerDyn pour EE9 mgth 9 2 097 03-07-2006, 18:53:50
Dernier message: fastrunner
