[EK] Frein ATR VS Frein ITR
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
22-07-2012, 09:58:58   -   [EK] Frein ATR VS Frein ITR
Bonjour à tous,
j'aimerais avoir l'avis de quelqu'un qui a testé les frein d'ITR et d'ATR (en double pistons) sur une meme voiture, pour connaitre la différence (s'il y en a une) et si on peut bien les passer en 280 avec une les support d'ITR (ou autre)?
J'ai déjà le freinage ITR complet, mais je peux peut-être me prendre ceux d'ATR pour l'avant.
Merci à vous.
(Modification du message : 22-07-2012, 14:30:28 par takumifujiwara.)
vinc kawa Hors ligne
civic ee9 en restauration
45 Loiret
22-07-2012, 10:39:56   -   RE: [EK] Frein ATR VS Frein ITR
à se que j ai vu sur le forum de ceux qui ont eu les 2 plus de feeling avec des doubles piston
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
22-07-2012, 12:52:28   -   RE: [EK] Frein ATR VS Frein ITR
ATR c'est 300mm de diamètre et 38mm d'épaisseur donc il te faudra d'autre disque.
Si tu as deja tout d'ITR, est ce que ta voiture et son utilisation demande vraiment plus gros ?
Sujets : 52
22-07-2012, 13:05:14   -   RE: [EK] Frein ATR VS Frein ITR
Y en a pas en 280 des ATR??
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
22-07-2012, 13:09:25   -   RE: [EK] Frein ATR VS Frein ITR
(22-07-2012, 13:05:14)takumifujiwara a écrit : Y en a pas en 280 des ATR??
C'est ceux de nsx et legend qui sont en 280mm et double piston.
Sujets : 52
22-07-2012, 13:10:41   -   RE: [EK] Frein ATR VS Frein ITR
Ah daccord. Bon bah je reste en 280 ^^. J'ai pas les jantes approprié sinon XD.
Merci bien quand meme =).
Apparement on peut les passer en 280. Plus d'info??? ^^
(Modification du message : 22-07-2012, 18:45:56 par takumifujiwara.)
  [ITR/ATR] Volants identiques ou pas ? Revo 7 4 298 06-07-2015, 14:46:16
Dernier message: kimken
  [ATR] Décatalyser ? Audy2606 6 2 367 07-06-2013, 16:59:46
Dernier message: Shiver
  [ATR] Bacquets ne me conviennent plus : quels sièges prendre ? Audy2606 15 4 379 29-04-2013, 19:07:00
Dernier message: Audy2606
  [ATR] demontage cable de boite azah 2 1 833 23-04-2013, 18:37:18
Dernier message: azah
  [ATR] câble accélérateur Audy2606 1 1 143 14-04-2013, 14:35:33
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 809 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [ATR] Quel ET de jante choisir pour montage etrier ATR Gstorm 43 13 483 05-02-2013, 17:07:17
Dernier message: HypnotiZe
  [Delsol] montage etrier atr azah 1 1 935 14-10-2012, 20:44:19
Dernier message: zorbek
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 897 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [ATR] Revue technique ? japan-lover 5 2 656 22-06-2011, 17:28:54
Dernier message: japan-lover
