10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[eg4]Bruit courroie accéssoire
Florian_69 Hors ligne
30-09-2012, 23:03:35   -   [eg4]Bruit courroie accéssoire
Salut à tous, depuis peu, j'entend légèrement un frottement, sa m'a l'air de venir vers la courroie, enfin les deux d'accéssoire.
Sa veut dire qu'il faut y changer ?
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
30-09-2012, 23:08:52   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Ta voiture est morte, vends la moi Sac
DJMP06
01-10-2012, 02:18:38   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
N 'ecoute pas les idiots y en a beaucoup sur ce site . Jai eu le meme probleme que toi . Sa venait aussi des couroies . Mais sa peut aussi venir du galer tendeur ou de ta pompe a eau. Tout depend le killometrage et si tu l entretien bien.
Répondre
Cupra 5F
Réputation : 28
01-10-2012, 02:22:14   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Tu es bien présomptueux pour me traiter d'idiot, sans même connaitre la raison de ma réponse.
DJMP06
01-10-2012, 02:35:58   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
La raison c'est de chercher avant de poster un topic , mais la ou sa devient idiot c'est de lui dire de vendre sa voiture alors qu il a juste besoin d'un peu d'aide .
Répondre
Cupra 5F
Réputation : 28
01-10-2012, 02:48:17   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Ça n'est pas la raison de ma réponse.
Là ou c'est idiot, c'est de devoir diagnostiquer le changement d'une courroie sur le simple bruit de celle-ci, à travers un sujet sur un forum.
Tu veux une réponse constructive ? OK :
Démonte tes deux courroies, voire 3 si tu as la Clim, et démarre : Si ça fait encore le bruit, c'est pas les courroies, ni l'alternateur, ni le compresseur de clim, ni son galet tendeur, ni la pompe de DA.
Ça peut venir dans ce cas là soit du galet tendeur, soit de la pompe à eau, soit tout à fait d'autre chose si tu t'es tout à fait planté dans ton diagnostic.
Parce que "sa m'a l'air de venir vers la courroie, enfin les deux d'accéssoire", c'est quand même assez limite.
Bien l'bonsoir.
DJMP06
01-10-2012, 02:56:51   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Bravo! Quand on veut , on peut . Wink
Répondre
01-10-2012, 09:26:50   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Si sa peut aider, quand je la passe au karcher, au démarrage , sa couine plus fort pendant 4 secondes et aprés sa fait le bruit calme.
(Modification du message : 01-10-2012, 09:27:41 par Florian_69.)
DJMP06
01-10-2012, 11:28:58   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Me dit pas que tu passe le kacher sur le moteur ? Fait gaf . Honnetement demonte tes 2 couroies et demarre . Tu sera fixé comme sa . Apres es que ton kit distrib et recent .
Répondre
01-10-2012, 20:02:23   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Je nettois jamais le moteur, non.
La dernière courroie date de 10/08/07
à 99526 kms, actuelement elle a 150 000 kms
cdt
Cupra 5F
Réputation : 28
01-10-2012, 20:04:22   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Faut la changer alors. Vite. Kit Distribution + Pompe à eau.
01-10-2012, 20:20:04   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
C'est tout les combien normalement?
Cupra 5F
Réputation : 28
01-10-2012, 20:21:01   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
3 ans ou 100000km.
01-10-2012, 21:00:14   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
C'est marqué tout les 60 mois(5ans) ou 100 000 kms dans mon livret
3 ans c'est bizard quand même.
En tout cas je suis bon pour y changer quand même.
Cupra 5F
Réputation : 28
01-10-2012, 21:18:06   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Ben tu vois t'as ta réponse en plus Wink
5 ans ça me parait long en général, mais c'est Honda après tout. Les moteurs récents c'est encore pire en plus ^^
Pascal78000 Hors ligne
Civic EG4 - FK2
78 - Yvelines France
Sujets : 34
01-10-2012, 22:47:56   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Autant que je me souvienne Honda m'avait dit 5 ans ou 60000 km pour changer la courroie. Nous avons changé la courroie à 90000 km / 13 ans Facepalm sans soucis heureusement ...
A l'opposé de l'intelligence artificielle, les réseaux dits "sociaux" sont des amplificateurs de connerie humaine.
Les réseaux sociaux sont formidables : ils permettent à n'importe qui de dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet.
Les nouvelles IA apprennent sur les réseaux sociaux : génial, on a inventé les moteurs de connerie artificielle ! Facepalm
Honda Civic EG4 1993 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG4-...hic-27-ans
Honda Civic FK2 2011 : https://www.civicyume.com/viewtopic.php?f=11&t=19398
Pyro78 Hors ligne
02-10-2012, 18:34:03   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
C'est ca ton bruit ?
http://youtu.be/vVt7pKXTiGk
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
03-10-2012, 21:08:20   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
SalutCool
Autre piste : ça ressemble à une poulie dumper dead. celle ci étant en caoutchou en son centre, avec le temps, comme un silent bloc, il se fragilise et finit par tourner sur elle même.
Si en y mettant du WD 40 dessus, ou autre corps fluide graisseux, le bruit disparait...déjà tu peu éliminer la distri, vu que les caches l'isole de l'huile.
pour diagnostiquer si ça vient de la Damper, tu y trace un trait rectiligne en un point donné.
[Image: Photo1833_zps77849c38.jpg]
Tu démarres et attends un peu. tu l'arrêtes et vérifies que le trait d'indexage n'a pas bougé.
En l’occurrence, sur une damper morte, le trait aura bougé
[Image: Photo1830_zps58802b8f.jpg]
Quelques coups de marteau et le moyeu en caoutchou sortira de lui même
[Image: Photo1831_zps4b42ba8b.jpg]
Si ça te le fait...ya pas trente six solution, faut renouveler la damper.
tekpaf03 Hors ligne
Honda Civic EK3
03 - Allier France
22-12-2012, 22:57:18   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
Up !! Ca venait d'où le problème alors ? Car même chose sur mon EK3 .. Enfin presque : http://www.youtube.com/watch?v=hIA2Po4rENM
" C'est froid... C'est froid... C'est froid... C'est CHAUD !!! GAZ !!!!!!!!! "
" VTEC just kicked in yo !!! Ah ba non j'ai un SOHC Sac "
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
23-12-2012, 13:46:25   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
(01-10-2012, 09:26:50)Florian_69 a écrit : Si sa peut aider, quand je la passe au karcher, au démarrage , sa couine plus fort pendant 4 secondes et aprés sa fait le bruit calme.
je viens de voir le post euh si tu lave le moteur puis tu demarre et que sa couine c'est une courroie qui patine LOL
donc la courroie patine car il y a de l'humidité et metal+ caoutchou+eau = patinage de la courroie ....
et laver un moteur cela ne craint rien dutout je le fais aussi
commande de HID > ici
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
23-12-2012, 14:16:37   -   RE: [eg4]Bruit courroie accéssoire
(23-12-2012, 13:46:25)push a écrit : donc la courroie patine car il y a de l'humidité et metal+ caoutchou+eau = patinage de la courroie ....
+1 ...
Perso, je nettoie le miens aussi au karsher aussi, mais batterie débranchée et séchage capot ouvert toute l’après midi Wink
La distrib est tout les 5 ans ou 100000km, les accessoires, je les démonte et regarde l’état, si elles sont abîmées ou craquelées, je les change Wink
Après avoir vérifié la damper, tu peux déjà démonter les deux accessoires et voir si le bruit persiste, elles ne sont peut être que détendues ou trop tendues et si elles sont craquelées, tu les changes.
[Image: signature.png]
(Modification du message : 23-12-2012, 14:26:06 par GC106XT.)
  [EK3] Bruit aigu courroie Pyro78 8 4 465 23-12-2012, 14:17:46
Dernier message: push
  [Civic Ek2] D13B - bruit inquiétant de courroie Dark-Buster 28 15 233 12-02-2012, 01:36:28
Dernier message: vtecman34
  [B16A2/toutes]Remplacement courroie accessoire Glurk 1 2 069 03-08-2011, 13:12:54
Dernier message: masty
  [eg4] courroie de distribution kaisuke 2 2 038 12-07-2010, 19:26:52
Dernier message: kaisuke
  [EG] Bruit de courroie Taimana 11 4 425 30-12-2009, 13:55:45
Dernier message: tomAncien
  [ED9] Bruit courroie, voyant, alternateur? kainro 4 1 976 07-02-2009, 16:38:20
Dernier message: kainro
  [EG4] changement courroie, chose spécial a faire gaffe?? Farmz 3 1 491 03-01-2009, 11:31:30
Dernier message: red_one
  poulie accessoire B16A1 / D16Z6 lovic 7 1 127 16-10-2006, 13:18:18
Dernier message: k20.
