[eg333] swap d16a9
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
78 - Yvelines France
30-06-2014, 13:18:37   -   [eg333] swap d16a9
Bonjour à tous,
J'ai une petite eg333, et la je viens d'acquérir un d16a9 de ed7.
Le vendeur très sympa m'a donné également, un réservoir et sa pompe d'une eg4, un faisceau habitacle de eg4 et de ed7. Plus le faisceau moteur complet du d16.
Donc si je résume enfin plutôt si j'énumère les choses que j'ai, cela donne:
D16a9
Résister box
Réservoir et pompe de eg4
Main relay
Faisceau habitacle de eg3, eg4 et ed7
Faisceau moteur de d16
ECU pm7
Et il me semble que c'est tout.
Donc j'ai déjà parcouru les tutos et topic différent parlant de ce swap mais j'ai peur de me lancer car les étapes sont survoler et pas assez détaillé pour mon faible niveau. Surtout au niveau des modifications faisceau
Merci d'avance à tous .
Je vais vous envoyer des photos des différents élément et de la base.
(Modification du message : 01-07-2014, 23:26:45 par Madou91i.)
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
16-07-2014, 19:16:41   -   RE: [eg333] swap d16a9
Salut à tous,
Je fais un petit up parce que le soucis est que j'ai aucune prise ( fiche) qui correspond... Donc la je vois pas trop comment faire sans tout, tout, tout dégainer et refaire de À à Z.
J'attend vos réponses et conseils.
Fukumi Hors ligne
29 - Finistère France
17-07-2014, 00:59:10   -   RE: [eg333] swap d16a9
Ah mon avis part du faisceau d'EG4 que tu as, et suis ce tuto :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-tuto-fini
Du coup, il me semble qu'il te manque le capteur du D16A9 PA Sensor dont il parle sur le lien que je viens de te mettre !
Je sais pas si ça te renseignera complètement, mais je pense qu'il doit être assez détaillé pour faire quelque chose de propre ! ^^
Bon courage pour ton swap en tout cas ! Wink
[Image: 1401712694.png]
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
03-08-2014, 10:57:14   -   RE: [eg333] swap d16a9
Merci pour ta seule et unique réponse Smile
Du coup il Honda68 qui m'as vendu un faisceau modifié, donc il reste plus qu'à depose le bloc , sinon j'ai déjà tous les capteurs dont le Pa sensor ( c'est bien le petit truc noir qui est fixé dans l'habitacle sur une patte "dorée ")
Donc maintenant il faut que je vois comment le déposer proprement
Si vous avez une façon de procéder proprement et simple n'hesitez pas a m'en faire part!
En tous cas merci Fukumi
Sais tu comment on branche la pompe du réservoir?
Est ce que c'est juste en après contact ou est ce qu'il faut le relier à l'écu ou autre truc dans cette esprit la ?
(Modification du message : 03-08-2014, 10:58:28 par Madou91i.)
Fukumi Hors ligne
04-08-2014, 14:05:02   -   RE: [eg333] swap d16a9
Pas de soucis, j'ai pas fait grand chose ^^
Pour déposer le bloc sur EG3 je sais pas exactement comment c'est par rapport à l'EG4, mais ça doit pas être très différent !
De mon coté j'avais démonté pipe d'admission, alternateur, collecteur et ligne d'échappement, boite à air, enfin quasiment tous les périphériques, débranché tout le faisceau.
Et ensuite j'avais posé l'avant de la voiture sur une palette (tout de même soutenu par crique et chandelles) et une fois le moteur en contacte de la palette, j'ai défais les supports moteurs, et remonté la caisse pendant que le moteur restait sur la palette !
Je sais pas si c'est très clair comme explication, sinon tu as quelques photos sur mon topic si tu veux Wink
(Tu as aussi le démontage du tableau de bord page 1, je pense que tu auras ça à faire aussi ^^)
Pour la pompe à essence, je sais pas si c'est identique sur la tienne, mais l'emplacement pour aller voir doit être le même :
Sous ta banquette arrière, tu as une tôle grise, qu'il faut enlever (3 vis cruciforme si je me souviens bien !).
Et dessous tu dois avoir une ou deux durites, et une cosse pour ou deux, je me souviens plus très bien ! Blush
Mais sur carbu, tu as peut-être une pompe méca, ou une pompe séparé.
A confirmer auprès de quelqu'un en carbu ! ^^
Bon courage Wink
djvampyr Hors ligne
nissan primera 2l gt 91
72 - Sarthe France
06-08-2014, 18:25:17   -   RE: [eg333] swap d16a9
très bon swap ^^ je l'ai fait sur mon ej2 et c'est nikel a faire ^^
nissan bluebird 1l8 slx 88
nissan primera 2l gt 93
nissan sunny 1l8 gti 89
honda civic ej2 d16a9 94
honda civic ec9 d16a9 90 (pistarde)
honda civic mb2 97
datsun cherry 1l5 82
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
07-08-2014, 15:37:32   -   RE: [eg333] swap d16a9
Hey !
Donc le mieux. Est de sortir le bloc par le bas si je comprend bien ?!
Il n'y a pas de soucis avec le berceau ?
Sinon pour la pompe je savais déjà comment l'atteindre mais sur les modèles à carburant il n'y en a pas et sous cette tôle grise il y a des fiches qui corresspondent au flotteur du réservoir .
Je voulais simplement savoir comment brancher ( alimenter ) cette pompe ! Mais il me semble que c'est en après contact ...
Je vais yeuter ton topicSmile
Je vais vous envoyer plein de photos de ma progresseion si je prend le temps de le faire bien sûr Smile
Je vous tiens au jus
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
17-08-2014, 10:48:12   -   RE: [eg333] swap d16a9
Donc je reviens à vous car le moteur a été interchangé avec le d16.
Il me reste le circuit de refroidissement ( easy)
Le circuit d'essence et c'est la que j'ai un soucis car je voudrai un schéma ou le canister a 4 sortie comme sur celui du d13.. Les 4 sortie sont : Pcv ( c'est la valve ? ); carb ; tank ; purge... Comment brancher tout ça ( c'est la durite carb qui me pose problème)....
Aider moi Smile
DriftManiaK Hors ligne
CIVIC EGRX
- China
17-08-2014, 14:19:29   -   RE: [eg333] swap d16a9
jfais la meme ^^"
perso jvais garder tout le circuit d'essence du EG3 et lui foutre un pompe externe ^^"
D16A9 MASTER ^^" HRC MOTORSPORTS
[Image: 86496333_640.jpg]
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
17-08-2014, 21:43:00   -   RE: [eg333] swap d16a9
Le soucis c'est que j'ai déjà viré le réservoir pour y mettre celui avec la sub pump ... Donc au pire on peut, peut être le virer ce truc non ?
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
26-08-2014, 11:40:38   -   RE: [eg333] swap d16a9
Hey !
Je viens au nouvelles Smile
Tout est branché ou presque car quand je mets le contact et que je lance le petit bijou eh bien..... Le moteur tourne pas rond ( normal il y avait des fils débranché, dessoudé, enfin tout un pata'caisse) Confused
Bref, hier l'écu me donner un code 9 et après avoir relier bien les fils d'injos et ceux de l'allumeur et du capteur pmh ( qui est fêlé en deux au passage, et vu comment il bouge je vais le changer mais est ce qu'un capteur de Rover avec écrit pgmfi Sac sur le bloc marcherai ?)
J'ai édité la dernier partie car en fait j'ai mes 4 cylindres qui donne car j'ai du jus à chaque bougie mais j'ai une fume qui s'échappe du collecteur ( peut être parce qu'il pleut aussi )
Aurais je mal cale la distribution ( le moteur bouge pas mal en soit )
Je veux récupérer mes 4 cylindres et avoir un bloc qui tourne rond ! Je suis ouvert à toutes propositions Blush
(Modification du message : 26-08-2014, 11:51:53 par Madou91i.)
CIVIC EGRX
- China
26-08-2014, 19:16:59   -   RE: [eg333] swap d16a9
Jt'ai MP Mec ^^
le soucis viens du capteur CYL celui qui ce trouves en bout de l'AAC de l'echappement !
vérifie ton cablage sur ce Capteur et penses a voir la Correspondance sur les Fiche OBD1 et OBD0 !
OBD0:
[Image: OBD-0complete.jpg]
OBD1 :
[Image: OBD-1complete.jpg]
Verifie la Continuité entre le capteur CYL et les cables OBD0 : C1 et C2 ^^"
(Modification du message : 26-08-2014, 19:25:54 par DriftManiaK.)
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
26-08-2014, 22:38:50   -   RE: [eg333] swap d16a9
Oui j'ai trouvé il y avait un fil raccorde pas comme il faut qui s'était dessoudé, donc je n'ai plus le code 9, ni aucun autre code d'ailleurs mais le petit tourne pas comme il faut ! J'ai même vérifier le calage distri et ça va mais le capteur Cyl vibre et j'ai pu apercevoir qu'il est fêlé donc faut en trouver un Big Grin
(Modification du message : 26-08-2014, 22:43:05 par Madou91i.)
CIVIC EGRX
- China
31-08-2014, 00:30:42   -   RE: [eg333] swap d16a9
Bon bah j'ai passer une bonne journée sur ton moteur !
Content d'avoir ta connaissance mec !
En tout cas il a le feu au cul Now !!! XD
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
01-09-2014, 06:07:01   -   RE: [eg333] swap d16a9
ton allumage est bien réglé?? et tes soupapes?? sa peu être aussi le problème ^^ (j'ai eu le cas il y a 3 semaines) lol
honda civic mb2 97
alex1135 Hors ligne
01-09-2014, 08:04:59   -   RE: [eg333] swap d16a9
Je post pour suivre.
ont en parlait hier avec DriftManiaK, j ai fallu acheter ce faisceau.
je vais suivre avec intérêt en espérant que la mienne démarre aussi.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
CIVIC EGRX
- China
01-09-2014, 12:42:40   -   RE: [eg333] swap d16a9
il n'a plus de soucis messieurs j'ai regler le soucis y'avais un solenoïde qui n'etait pas du tout connecter a l'ECU ^^"
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
01-09-2014, 15:32:41   -   RE: [eg333] swap d16a9
parfait alors ^^ sa va te changé la vie de roulé en d16a9 ^^ mdr bon petit moulin avec de grande possibilité
honda civic mb2 97
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
10-09-2014, 07:10:21   -   RE: [eg333] swap d16a9
Ouais carrément ça tourne relativement bien encore deux trois trucs qui déconne mais le plus gros a été fait
Maintenant j'ai des soucis de confort et de sécurité Smile
Genre : pas de Klaxon, pas d'allume cigare, pas de ventilation intérieur mais c'est des broutilles comme ont dis je vous tiens au jus messieurs dames!!
Sinon ce week end avec DriftManiak on va bien régler l'allumeur à condition de trouver la fiche à shunter ! Parce que le faisceau en tiens une bonne couche, si je puis dire ^^
Alex1135 tu as bien fait de ne pas te jeter sur cette "occasion" !
(Modification du message : 10-09-2014, 07:11:56 par Madou91i.)
CIVIC EGRX
- China
10-09-2014, 12:55:10   -   RE: [eg333] swap d16a9
tkt ma poule sa va resurgir tu ne va rien comprendre ^^
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
10-09-2014, 22:38:45   -   RE: [eg333] swap d16a9
Bah oui vraiment la !
djvampyr Hors ligne
72 - Sarthe France
11-09-2014, 10:10:06   -   RE: [eg333] swap d16a9
bon courage les gars
honda civic mb2 97
Madou91i Hors ligne
Honda civic Eg333
01-12-2014, 19:52:08   -   RE: [eg333] swap d16a9
Je viens déterrer ce topic !
Le swap est fait j'ai rencontrer pas mal de soucis mais le bloc tourne à merveille ! Vous aurez bientôt des photos de l'épave d'eg3 qui a eu le droit à cette greffe Smile
Donc si qqun à besoin d'aide pour ce swap, qui est pas aussi dur que je pensais ( le cerveau oublit facilement la douleur ) , je pourrais l'aider !
  [SWAP EG4 --> D16A9] code défaut 9 après swap > résolu boskorex 19 6 920 05-06-2015, 21:54:52
Dernier message: micka13
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 059 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 533 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [CIVIC EG333]Demontage Toit Ouvrant CIVIC EG333 jomabrouk 5 3 981 13-02-2012, 16:48:44
Dernier message: azn59
  [EG333] Distribution tomAncien 5 1 451 16-06-2010, 12:24:07
Dernier message: jibe13
