[eg2] boite a air
VIVA_HONDA Hors ligne
18-07-2009, 13:09:50   -   [eg2] boite a air
voila je vien d'achete une boite a air d'itr sur le fofo et jai comme une impression qui me manque une tite parti au niveau du manchon...qui aurai une vu d'une boite a air demonté .....
[Image: image001wr51.jpg]
jai mis en rouge la parti qui semble me manqué...car jai direct le trou et le manchon ben nage dedan..
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
XovoX Hors ligne
18-07-2009, 14:56:14   -
Le vendeur te dit quoi ? Que c'est complet ?
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
18-07-2009, 15:05:39   -
XovoX a écrit :Le vendeur te dit quoi ? Que c'est complet ?
oué
Motor Hors ligne
19-07-2009, 04:35:21   -
si c'est la partie indiquée par des fleches qui te manque , elle fait partie integrante du filtre a air, la boite t'a sans doute été vendue sans filtre.
19-07-2009, 04:48:50   -
Motor a écrit :si c'est la partie indiquée par des fleches qui te manque , elle fait partie integrante du filtre a air, la boite t'a sans doute été vendue sans filtre.
oui sans filtre donc jai juste a attendre mon filtre est tout sera ok ^^
merci de ta reponse
civicvti68 Hors ligne
19-07-2009, 11:28:50   -
je vois pas bien ce que le filtre va changer au fait que le manchon nage,le filtre est dans la boite ou j ai loupé un truc?
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
XovoX Hors ligne
19-07-2009, 12:52:22   -
nan mais Motor a raison, le filtre n'est pas fixé dans la boite à air, c'est la boite à air qui entoure le filtre en gros... et la partie que tu montres VIVA_HONDA et bah c'est une partie du filtre...
donc quand tu auras ton filtre, pas de problème tu pourras la monter sur ton ssol
Fleche et moi qui avait la réponse, mais qui avait rien compris hier... :boulet:
19-07-2009, 14:48:15   -
possible,me rappele plus comment c est foutu j ai pu la mienne Wink
19-07-2009, 17:14:12   -
merci de vos reponse vai testé sa des que jai recu mon filtre ^^ car le trou au niveau dla boite est 15x trop big par rapport au manchon donc me demandai si me manquai pas une pieces lol
Motor Hors ligne
19-07-2009, 20:46:04   -
pour illustrer, voici mon ex boite a air ITR (ce n'est pas le filtre d'origine, j'avais monté un cone ractive sur le bout de filtre d'origine qui fait office de manchon
[Image: pict01869qr.th.jpg]
20-07-2009, 02:30:21   -
Motor a écrit :pour illustrer, voici mon ex boite a air ITR (ce n'est pas le filtre d'origine, j'avais monté un cone ractive sur le bout de filtre d'origine qui fait office de manchon
ha oki je voi mieu merci donc ma boite est ok merci a vous pour vos rep Yes
  [EG2] Synchro de boite (3ème) Tim C 5 891 13-04-2020, 02:13:40
Dernier message: Tim C
  [EG2 B16A2] boite s4c vitesse pas plus du tout corot 31 9 518 15-10-2013, 08:54:24
Dernier message: niavlysj
  [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ? DJMP06 73 16 772 23-08-2013, 10:45:22
Dernier message: TsoF
  [EG2] h22a5 inside ==> boite U2Q7 atr bolt on ? EG2_Style 3 1 494 25-06-2013, 10:54:22
Dernier message: alex1135
  [EG6]Ccompatibilité boite a air orgine eg2 zit-civic 3 1 650 31-10-2010, 13:40:17
Dernier message: zit-civic
  [EG2] Montage boite à air d'EG6 ? ajamtroye 5 2 175 18-06-2008, 09:50:35
Dernier message: ajamtroye
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 975 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
  [EG6/EG2] Boîte de vitesse / rapports courts Kmil 3 1 502 30-04-2008, 08:15:03
Dernier message: Kmil
