[eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
vander51 Hors ligne
12-05-2015, 22:16:31   -   [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
Salut les gars,petite,question niveau embrayage sur un b16a2.
J'ai exploser mon embro sur piste hier,du coup je veux un stage 3 renforcé non amortis,par contre j'aimerais savoir si y en a qui on deja tester tel ou tel marque,et lesquels sont les mieux du coup.J'ai retenu pour l'instant exedy,F1 racing et fidanza (je sais pas s'ils font des embrayages,je sais qu'ils font des VM par contre).
Donc voilà,sî vous avez des feed-back la dessus,et surtout des shops avec des bon tarots(parce que ca douille) je suis preneur.
(Modification du message : 18-05-2015, 14:44:10 par BloodyMurder.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-05-2015, 22:40:42   -   RE: [eg b16a2]infos sur les embrayages renforcés
non amorti c vraimment neccesaire!
j ai essayé plusieurs marques f1 racing stage3 b18c a 45mkm toujours ok mais pas démonté pour voir l etat .competition clutch stage 3 b16 350cv a changer apres 20mkm,je viens de passer en act mais je n ai fais que 10mkm avec.
cyrilvtec Hors ligne
20-05-2015, 19:28:48   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
J'ai un xtd stage 4 non amortie sur mon ee8 rien à signaler après plus de 5000km mis à part la pédale bien plus dur que le stage 1 exedy qu'il remplace
vander51 Hors ligne
20-05-2015, 19:51:34   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
(20-05-2015, 19:28:48)cyrilvtec a écrit : J'ai un xtd stage 4 non amortie sur mon ee8 rien à signaler après plus de 5000km mis à part la pédale bien plus dur que le stage 1 exedy qu'il remplace
xtd j'en ai entendu beaucoup de mal,vu le prix par rapport à exedy ou act je sais pas quoi en penser.Apres je pense que je vais prendre un exedy pour voir ,même pas renforcer je vais voir si ca le fait ou pas(avant j'avais un Luc,origine de merde)si ça va pas je rechargerai.merci en tout cas les gars pour les feed-back
nico06 Hors ligne
23-05-2015, 12:45:35   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
moi je roule en rallye avec un origine sachs mais pour une itr (légérement plus dur en ressort) et aucun souci! rapport qualité prix vraiment pas mal je pense si ton moteur n'est pas préparé!
vander51 Hors ligne
24-05-2015, 15:26:24   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
(23-05-2015, 12:45:35)nico06 a écrit : moi je roule en rallye avec un origine sachs mais pour une itr (légérement plus dur en ressort) et aucun souci! rapport qualité prix vraiment pas mal je pense si ton moteur n'est pas préparé!
Ah c'est bon à savoir ça tient.J'ai pris un exedy du coup on verra bien.
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
24-05-2015, 21:15:29   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
Ne tkt surtout pas pour exedy j'ai un stage 2 et stage 1 sur les 2 pistarde rien à signaler leur réputation n'est plus à prouver
Pense quand même à faire son rodage Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
vander51 Hors ligne
25-05-2015, 06:28:10   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
(24-05-2015, 21:15:29)black-civic93 a écrit : Ne tkt surtout pas pour exedy j'ai un stage 2 et stage 1 sur les 2 pistarde rien à signaler leur réputation n'est plus à prouver
Oui c'est pour ça que j'ai choisi ça,j'ai aucun feed-back négatif.pour le rodage ils préconises quoi?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-05-2015, 10:21:29   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
si tu as la possibilité ,fais le equilibrer,i a bcp de gr a reprendre sur un embrayage.
vander51 Hors ligne
25-05-2015, 12:06:23   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
faire alleger et equilibré un embro?jamais entendu tient.Le VM oui,d'ailleur il est partit avant hier en allegement+equilibrage,mais jamais entendu parlé de faire ca sur un embro tient!!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-05-2015, 12:56:37   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
deja la cloche , au minimum 5 gr et tu peu faire le disque aussi mais sur disque a patin ,il retire de la matiere autour ou il faut .sur disque normal je ne sais pas si on sais.
je l ai fais est j avais 7.5 gr et j ai senti la difference mais comme il m avais expliqué sa se calcule comme sa.
par ex 5gr a 8000tr/min ,sa fais 5x8000 ce qui donne un contrepoids de 40 kg .
vander51 Hors ligne
25-05-2015, 13:26:31   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
(25-05-2015, 12:56:37)B18 a écrit : deja la cloche , au minimum 5 gr et tu peu faire le disque aussi mais sur disque a patin ,il retire de la matiere autour ou il faut .sur disque normal je ne sais pas si on sais.
bah si ca se calcul comme ca imagine pour le VM,il fait 8kg on peut descendre a a 4kg  Shock
nico06 Hors ligne
25-05-2015, 13:48:03   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
le calcul est bien plus complexe que ça y me semble!!!!!!! mais oui un méca ça s'équilibre!
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
25-05-2015, 14:47:07   -   RE: [eg b16a2] infos sur les embrayages renforcés
oui surement que pour avoir un chiffre ultra precis sa dois etre tout autre chose comme calcul ,la c est plus un calcul basique pour avoir une idée en gros au kg pres peut etre.
c est impressionnant comme contrepoids , j avais aussi equilibré une poulie N1 , 2 gr a reprendre dessus.
(Modification du message : 25-05-2015, 14:54:34 par B18.)
  [b16a2] besoin d infos sur l admission b16a2 aly 0 874 14-09-2020, 18:28:37
Dernier message: aly
  [B16a2] Question kit turbo honda civic coupé 98 swap B16A2 takumi-86 6 2 983 17-05-2019, 09:27:32
Dernier message: DocteurH
  [swap b18c] Avis lma renforcés fred30100 26 6 048 22-05-2016, 20:09:20
Dernier message: neon332
  [B16A2]. Comment Transformer son b16a2 en B16B ? Carl"CJ"Johns 42 24 319 23-11-2014, 15:02:12
  [B16A2] Pistons b16b/bielles b16a2 : questions. hondapowaa 67 21 316 22-08-2014, 19:51:30
Dernier message: eg-guig's
  [EG3 - EJ8] Compatibilité embrayages ? Angel 4 1 951 15-12-2010, 07:19:17
Dernier message: Angel
