Sam98
EK4
- New Zealand Messages : 553
Sujets : 43
13-11-2012, 04:47:01 - [EK4] Voiture qui tousse
Quand je suis dans la circulation au alentour de 1 000 trs ma voiture tousse.
Je viens de faire l'entretien normale (vidange huile moteur + filtres essence et huile). J'ai essayé avec des bougies neuves cela améliore un peu et j'ai des câbles d'allumage changés il y a 3 ans (NGK en silicone).
Je précise également que parfois pour démarrer je dois attendre que le démarreur fasse 2 tours alors que des fois à peine je tourne ça démarre.
Est-ce que les 2 phénomènes sont liés?
Qu'est-ce qui peut être en cause? Main relay? batterie (neuve mais peut être "faible")?
Merci pour votre aide!
Mini
13-11-2012, 13:10:38 - RE: [EK4] Voiture qui tousse
Pas mal la blague
Combien de borne ta caisse? T'as pas un pseudo bruit de roulement qui vient de l'avant?
J'avais pareil et j'ai perdu mon allumeur pendant l'hiver.
Batterie non, ca sert a rien une fois roulant, et main-relay pareil je pense.
et est ce que ca t'arrivais cet été? histoire de savoir si ca vient pas de l'humidité qui s'infiltre parfois dans l'allumeur.
La salade... La salade...
ED9 >> EG4 >> ED9 >> ED9 >> ED9 >> AP1
Sam98
EK4
Sujets : 43
13-11-2012, 23:35:28 - RE: [EK4] Voiture qui tousse
Mon mécano avait changé une pièce sur mon démarreur (une tige avec un crochet au bout qui transmet la tension) mais pas les charbons. Faut que je regarde de ce côté là?
J'avais fait un sujet sur ma tête d'allumeur mais elle avait l'air OK.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...core-bonne
Je recheck?
Sam98
EK4
Sujets : 43
14-11-2012, 01:27:41 - RE: [EK4] Voiture qui tousse
Le doigt c’est la pièce n°3?
Donc je change 3 et 2.
Désolé la méca je connais pas tout!!
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 644
14-11-2012, 14:02:38 - RE: [EK4] Voiture qui tousse
Moi qui prenait ce phénomène sur la mienne comme normal ...
Merci pour vos avis
Mon ek4 et mon ITR
