[eg5] probleme recaro itr
hagakure Hors ligne
13-04-2011, 23:35:28   -   [eg5] probleme recaro itr
Bonsoir je vous explique mon problème mon recaro a du jeu au niveau du dossier de gauche a droite y a t'il un moyen de le serré pour réglé ce problème merci
faburisu
14-04-2011, 00:12:40   -
Sac
Répondre
hagakure Hors ligne
14-04-2011, 00:31:20   -   recaro
non j'ai pas vu de ressort qui ce barre ca pourrait être ca il ce trouve ou ce ressort
faburisu
14-04-2011, 00:55:18   -
Sac
Répondre
hagakure Hors ligne
14-04-2011, 22:25:34   -
j ai eu la même sur mon siège d'eg5 ce ressort ma salit tout les tapis je vais regardé ca merci
dream59 Hors ligne
15-04-2011, 12:24:53   -
c'est pas un ressort c'est un truc du style roulement pour ta glissiere ce siege change tes glissiere sa mes arriver aussi sur mon eg5
les glissiere etai hs
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 757 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [Crx]Platine pour recaro itr souck 1 2 949 07-10-2012, 12:00:30
Dernier message: Gn'R357
  [eg6] nettoyage recaro HondaStyle 4 1 581 21-08-2012, 17:46:40
Dernier message: HondaStyle
  [EK9]. nettoyage recaro tonix 6 2 480 25-07-2012, 00:43:13
Dernier message: frappadingue
  [ITR]Réfection Recaro Speed Zupkriska 5 5 022 25-04-2012, 14:14:44
Dernier message: Zupkriska
  [EK4] Sieges Recaro et adaptation Rails de DC2 scotch 13 6 355 29-01-2011, 16:27:00
Dernier message: gineto
  [EK] Adaptation rails origine sur Recaro Speed?? scotch 9 6 045 03-01-2011, 00:05:01
Dernier message: JackOMG
  [EK4] Avis Recaro Speed ITR contre Recaro EP3 30th?? scotch 27 7 849 16-11-2010, 00:22:18
Dernier message: Natipac
  [EE9] glissières pour RECARO ITR boulou159 9 2 920 19-05-2010, 21:05:25
Dernier message: boulou159
  [ITR] Nettoyage Recaro ? stios 21 5 618 13-04-2010, 18:44:30
Dernier message: Dandy
