- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ed7] pb de demarrage...
didou
Alors voila un soucy qui est plus que bizarre!!!
je m explique :
J arrive pour démarrer mon ed7 , jusque la tout de normal , le clac du main relay , puis la pompe qui tourne , le voyant ecu s eteind et hop je démarre sauf que la, le pb arrive !!!!
Le démarreur tourne a la vitesse d un escargot, comme si je n avais plus assez de batterie!!!
J arrête , j attend une minute , et hop , ça démarre niquel!!!!
précision :
-panne intermittente : ça peut reste 1 voir 2 semaine sans me le faire
- j ai démonté le main relay et refais les soudure mais sans grande conviction. Juste pour éliminé un élément.
-Ma batterie est une Honda sans entretien qui est resté longtemps complètement déchargé. Mais le petit voyant de charge sur la batterie est vert donc Ok
-Lorsque j insiste quand j ai la panne , je perd les mémoire de mon autoradio .
-A priori , la batterie ne chaufferais pas mais le fils de masse un peu.
Pour ma part , je viens de refaire les soudure du Main relay, donc je n ai pas réessayé , mais comme je l ai dit plus haut , je ne pense que se soit ça. A voir tout de même!!!
Si ça continu, je pencherais alors vers la batterie avec un élément interne en court jus. Je pense aussi a un problème sur les fils du neiman ou carrément un soucy sur le démarreur ...
Qu en pensez vous ?
arnaud34110
si le fil de masse chauffe un peu il y a possibilité qu'il y est un mauvais contact entre la borne de ta batterie et la cosse(dut a l oxydation).donc controle sa en premier temps a mon avis et la mauvaise masse expliquerai le manque de ju au démareur
didou
deja controlé , et elle est bonne!!!
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France
a part ta batterie flinguée, je vois pas la !
teste avec une autre batterie qui marche bien, pour tester
Mon EG5
mr toc
mauvaise masse ? graisse tes cosses de batterie.
B who U R
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
