[honda crx ee8] pompe a essence?
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
24-02-2014, 21:32:15   -   [honda crx ee8] pompe a essence?
Alors mon véhicule c'est un honda ccx ee8 avec un b18 et mon soucis c'est que j'ai un sifflement dans l'habitacle, beaucoup de mal a démarrer a froid et a garder un ralenti stable a l'arrêt, parfois même jusqu'a caler. Est ce que c'est la pompe a essence qui pourrait être en cause? Si oui j'ai déjà une pompe a essence wallbro en stock dans mon garage et j'aimerais bien avoir un tuto pour l'installation. Sachant que je ne suis pas mécano mais débrouilleur.
Merci de votre aide :-)
Vtec Kicks in yo !!
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
25-02-2014, 22:32:03   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Upp!!!
Vtec Kicks in yo !!
JeanPierre Hors ligne
VTEC
06 - Alpes-Maritimes France
26-02-2014, 02:52:38   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Salut, si à part les symptômes que tu nous decrit, ton CRX marche bien, je vois pas de lien avec la pompe à essence... Il vient d'où ton sifflement exactement car la pompe est dans le réservoir derrière le siège conducteur sous le plancher!
Après pour changer ta pompe y'a rien de compliquer mais il faut dépendre le réservoir pour pouvoir la changer...
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
01-03-2014, 22:00:47   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
En fait il régule sans arret et a un ralenti tres bas et instable. Le siflement viens de justement en dessous de la banquette que j'ai enlevé
Vtec Kicks in yo !!
VTEC
01-03-2014, 23:04:54   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
La pompe est immergée dans le réservoir et tu ne peux pas l'atteindre par l'intérieur, sous la banquette c'est la jauge à essence. Il faut tomber le réservoir pour changer la pompe! Donc c'est étonnant que tu l'entende aussi fort de l'intérieur??
Le ralenti qui régule et fait le yoyo ça me fait plutôt penser à un problème d'IACV, bien connu Wink
cedricapple Hors ligne
HONDA PRELUDE 3G
21 - Côte-d'Or France
01-03-2014, 23:16:35   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Oui ou allumeur
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
02-03-2014, 09:52:43   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
(01-03-2014, 22:00:47)mire16 a écrit : En fait il régule sans arret et a un ralenti tres bas et instable. Le siflement viens de justement en dessous de la banquette que j'ai enlevé
Dans ce cas, ça pourrait être ça en effet... surtout si elle a plus de 20 ans...
Le remplacement de la pompe, rien de très compliqué mais c'est fastidieux...
Dépose reservoir, pompe, ensuite tu remontes ta walbro sur le support en lieu et place de pompe d'origine...
La pompe n'est ni plus ni moins qu'un moteur électrique 12v, quand ça siffle c'est annonciateur de panne...
[Image: nsx.gif]
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
03-03-2014, 00:10:31   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Pour etre certain que ce n'est pas l'IACV que doit je faire?
Comment demonter le reservoir sur honda crx?
Vtec Kicks in yo !!
VTEC
03-03-2014, 19:38:36   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Pour l'IACV, c'est très facile il y a 2 vis, 2 durites et une prise électrique, sur l'arriere du collecteur d'admission. Ensuite tu nettoies bien l'intérieur(bombe nettoyant frein ou autre) et tu remontes.
Fait une petite recherche Gogol tu vas trouver Wink Sinon go CRX-fr.com
La pompe à essence c'est déjà plus chiant, il faut dépendre le réservoir, il y a 2 sangles en métal et les durites d'essence. Normalement il y'a une vis de vidange pour pas que ça soit trop lourd suivant comment tu es équipé et ou tu le fait, mais ça va relativement bien à faire.
Pas besoin de grosses compétences en mécanique, évite juste de fumer LOL
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
03-03-2014, 21:17:28   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Je fais ca ce week end je vous tiens au courant de la progression du probleme. Faut il demonter le collecteur d'admission pour le nettoyage?
Vtec Kicks in yo !!
VTEC
03-03-2014, 23:31:21   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
(03-03-2014, 21:17:28)mire16 a écrit : Je fais ca ce week end je vous tiens au courant de la progression du probleme. Faut il demonter le collecteur d'admission pour le nettoyage?
Non t'as pas besoin, juste ce que je t'ai dit Wink
Regarde sur Gogol images IACV ou sur le forum doit bien y avoir un post, sinon t'en a un sur le forum Crx-fr Wink
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
09-03-2014, 14:35:55   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Alors voila j'ai nettoyer l'IACV donc je le remonte demain ou ce soir,j'espère que c'était que ça.
Vtec Kicks in yo !!
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
10-03-2014, 14:03:52   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Résultat du remontage,toujours ce ralenti qui régule avec un ralenti très bas jusqu'a caler,aucune amélioration.
Des suggestions?
Vtec Kicks in yo !!
VTEC
11-03-2014, 00:01:58   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Ah désolé pour toi Sad
C'est fou ton histoire quand même...
Y'a que le ralenti qui buge, après elle marche nickel??
Ça peut être plein de choses malheureusement, quelqu'un d'autre aurait une idée?
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
11-03-2014, 12:33:58   -   RE: [honda crx ee8] pompe a essence?
Oui elle marche niquel,sinon ben quand je tient le ralenti avec l'accelerateur pour qu'elle démarre elle tousse un peu.
Sinon la pompe a essence se confirme car j'ai le code erreur 44 donc defaut circuit d'alimentation arriere.
Sinon on m'a dit que ca pouvait provenir de l'echappement,il me manque des goujons du collecteur.
Vtec Kicks in yo !!
  [ED9] pompe à essence ne tourne pas à chaud macmiki 1 666 12-06-2021, 15:46:34
Dernier message: macmiki
  [ej2] plus de bruit de pompe à essence Vtec-ej 2 733 30-04-2021, 07:53:00
Dernier message: jeromeg
  [ CIVIC EP3 ] Aide filtre pompe a essence walbro; PAPYCIVIC 5 1 224 26-08-2020, 09:45:22
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] Pompe a essence bruyante Clem971 5 781 28-03-2020, 17:42:56
Dernier message: Clem971
  [B16A2] pompe essence mall50 17 3 516 25-11-2019, 14:10:11
Dernier message: nonovtec
  [EE9] : problème pompe à essence julius 2 1 142 27-05-2019, 20:47:26
Dernier message: julius
  [Ej9/EK4] Différence pompe à essence ? Jap-Man 3 2 562 18-06-2017, 19:34:40
Dernier message: TsoF
  [ Civic SS 1982 ] [Résolu] Pompe à essence LE DJACK 3 2 443 18-11-2015, 18:33:12
Dernier message: LE DJACK
  [civic ah53] - modèle pompe à essence Bigbrother44 7 3 715 17-09-2015, 09:00:50
Dernier message: Le_NoNo
  [ED7] - Pas de pompe à essence après reset ecu Nicolay45 15 5 336 05-06-2015, 09:40:58
