6/10 (2 vote(s))
  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
[ed7] broutement au ralenti
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-11-2016, 20:50:18   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
si tu veux être sûr tu enlèves ton cache culbu et tu regardes sur la droite sur le dernier chapeau tu as un trou sur chaque, où tu peux piger les arbres à cames
(Modification du message : 09-11-2016, 20:51:54 par fdb35.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-11-2016, 21:12:26   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
c'est celui coté échappement qui est une dent trop vers l'arrière à coup sûr,
si je ne l'avais pas tenu quand j'ai fait la mienne j'aurais eu pareil
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
09-11-2016, 21:44:50   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
le up en haut pas en bas Wink
commande de HID > ici
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
09-11-2016, 21:55:15   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
bon voila si je ne suis pas trop c.. le calage et bon les 2 troue bien aligner et les 2 repère c est bien ça ?
[Image: 2313026220e17d656306a663eec321811a1f249e.jpg]
Honda ou Honda pas
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-11-2016, 22:14:00   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
ca a l air bon et le vilo est bon aussi?
(Modification du message : 09-11-2016, 22:14:21 par fdb35.)
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
09-11-2016, 22:23:23   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
comment je peut voire ca ?
Honda ou Honda pas
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-11-2016, 22:27:10   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
Tu as un repère sur ton cache plastique de distri qui doit être en face de celui de la poulie de vilo quand tu regarde par le dessus du moteur...
Il ressemble à des tétons et il y a une marque sur la poulie de vilo...
Pour moi tes cames louchent maintenant.. Donc ce n'est pas encore bon à mon avis...
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
09-11-2016, 22:28:34   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id...istrib.jpg
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
09-11-2016, 22:28:57   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
Tu as un trait sur la poulie de vilebrequin qu'il faut aligner avec une fleche sur le carter de pompe à huile et ensuite tu cale tes arbre à came par rapport au vilebrequin
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
09-11-2016, 22:30:41   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
ohhhh non je suis désespéré je regarde ça demain je vous tiens au jus merci a tous
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 09-11-2016, 22:31:07 par boulox84.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
09-11-2016, 22:36:30   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=12850.0
le tuto est assez bien foutu, je m'en étais servi
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
09-11-2016, 22:39:16   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
cool merci hacketo
Honda ou Honda pas
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
09-11-2016, 22:42:56   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
Courage mec!!! Tiens nous au jus!!
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
09-11-2016, 22:44:53   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
C'est la première fois que tu fait une distribution ? Si oui sa peut te paraître compliqué mais cava tout seul tu verra lorsque tu aura terminé. Pour moi t'es poulies d'AAC on l'air bien aligné d'après ta photo. J'ai sa sous la
main si sa peut t'aider Wink
 [Image: calage_distribe_ed9_crx_4904fa7.jpg][url=https://postimage.org/index.php?lang=french]
(Modification du message : 09-11-2016, 22:51:07 par P.O.D.)
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
10-11-2016, 01:05:07   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
rien qu'en voyant tes poulies je pense que t'a une dent décalée au vilo, j'ai fait la mienne j'ai recalé 4-5 fois pour être sur.. normalement entre tes 2 poulie la courroie doit avoir un bon jeu, ça parait même bizarre Wink
七転八起
" In my opinion, true enthusiasts are really looking for fun, not just speed. " Spoon Tatsuru Ichishima
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
10-11-2016, 16:51:16   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
bon me voila de retour avec ma courroie ou je suis légèrement entrain de fissuré fou Ouinn help j'ai bien recaler mon vilo photo 1
[Image: 231341569bd5cd4ae2413a9c6723959864fca7cd.jpg]
et après je mais ma courroie et la pas moyen d’aligner mais 2 poulie a chaque fois que je temps le galet tendeur ça se dérègle je me retrouve avec mais 2 poulie a peut prés comme ça
[Image: 231341552a335431a3fb6581807fbcab81756740.jpg]
et la je suis bon dans mais calage mais ma courroie ne se temps pas au milieux
[Image: 23134292764a2a32ee6afce2a5814143bdb293e0.jpg]
Honda ou Honda pas
(Modification du message : 10-11-2016, 17:28:41 par boulox84.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
10-11-2016, 22:45:52   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
Oui ton repère sur la poulie de vilo est décalé donc ça te bouge d'une dent au moins au dessus sur tes cames!!!
Tu y es presque!!!
Tes bougies sont encore en place dans le moteur?? Si oui retires les pour pouvoir caler le vilo plus précisément. .. Wink
(Modification du message : 10-11-2016, 22:46:52 par nonovtec.)
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
11-11-2016, 00:06:22   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
c'est tout a fait normal le jeu entre les 2 poulies, si tout est bien calé c'est bon Wink
七転八起
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2016, 00:28:59   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
ok nono et je dois me repéré a quoi pour vilo la fleche ? et frank ça me parait quand même énorme comme jeux non ça doit être plus tendu que ça au moment du démontage de l'ancienne courroie et n'avait pas autant de jeux
Honda ou Honda pas
ken-chan1682 Hors ligne
01 - Ain France
11-11-2016, 09:03:24   -   [ed7] help calage courroie distribution
(11-11-2016, 00:28:59)boulox84 a écrit : ok nono et je dois me repéré a quoi pour vilo la fleche ? et frank ça me parait quand même énorme comme jeux non ça doit être plus tendu que ça au moment du démontage de l'ancienne courroie et n'avait pas autant de jeux
Je dirais que c'est normal , ta courroie était tendue .
En général la procédure c'est une fois la courroie en place on tend on fait tourner le moteur à la main avec une clef sur l'axe du vilebrequin et ensuite on contrôle la tension de la courroie avec le tensionneur pour être dans les valeurs constructeur.
Une fois que tu auras fait 2 tours à la main tu vera ta courroie va se tendre .
(Modification du message : 11-11-2016, 09:16:35 par ken-chan1682.)
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
11-11-2016, 10:04:58   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
effectivement ton vilo est mal calé, je me suis permis de reprendre ta photo :
[Image: 231341569bd5cd4ae2413a9c6723959864fca7cd.jpg][url=https://postimage.org/index.php?lang=french]
donc de ce fait comme l'a dit nono sa décale aussi t'es poulies d'arbres à cames, logique. tu arrive au bout.
une fois que tu aura tout bien calé, serre ton galet tendeur au couple constructeur en vérifiant que ton calage ne bouge pas, prend une douille et un cliquet pour faire ensuite tourné le vilebrequin de 2 tours pour contrôlé que ton calage est bon et que ta courroie est correctement tendue.
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-11-2016, 11:16:57   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
dans le workshop tu tournes avant de serrer le galet si je me souviens bien...
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-11-2016, 12:20:51   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
+1
le vilo est bien calé sur la photo (qui est légèrement de biais), et faut bien faire au moins 2 tours avant de serrer le galet
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
11-11-2016, 13:20:18   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
C'est peut être un effet d'optique si la photo est pas pile en face, dans tous les cas il faut que ton repère coïncide avec la flèche. Vous êtes bien sûr pour les tours avant de serrer le galet ? J'ai pas le workshop sous les yeux mais si tu tourne sans tendre ta courroie sa peut fausser ton calage. En moto avec une distri par chaîne en exemple, tu cale, tu maintien ton vilo pendant que tu relâche le tendeur pour pas que sa Se décale et ensuite tu fais tourner au moins 2 tours. Si sa a pas bouger c'est good. Bon remontage j'espère que l'un de nous aura pu t'aider.
01 - Ain France
11-11-2016, 14:55:13   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
je confirme tu est obligé de serrer ton galet tendeur sinon quand tu va faire tourner ton moteur , ta courroie va se decaller .
donc tu met ta courroie en place (avec tes repère en face) ensuite tu serre le galet en tendant ta courroie , ensuite tu fait 2 tours a la main ensuite tu met le (tensionneur de courroie) sur ta courroie tu dévisse ton galet tendeur et tu tend la courroie en ajustant a la valeur constructeur et tu resserre ton galet définitivement (et ensuite au couple si possible)
voila si sa peut t'aider .
edit :
chose importante , pour être sur de ne pas avoir une dent de décallé ,une fois que tu a fait tes deux tour avant de désserer ton galet , tu positionne tout tes repères , arbres a cames et vilebrequin et tu vérifie que rien n'a bougé , comme ça tu est certain de ne pas avoir une dent de décalage .
(Modification du message : 11-11-2016, 15:01:30 par ken-chan1682.)
Frank Hors ligne
CRX & Civic SL
11-11-2016, 16:57:16   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
sinon y'a un tuto dans autoworks sur un d16a9, si tu veux j'te prend les photos Wink
pour la bonne tension faut décaler de 3 dents au niveau des cames, bloquer et ensuite faire un tour complet et ensuite verifier.
mais pour moi c'est bien calé la.
七転八起
(Modification du message : 11-11-2016, 16:58:31 par Frank.)
Hacketo Hors ligne
ND6E
11-11-2016, 17:11:35   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
faudra que vous m'expliquiez comment ça peut se tendre si vous bloquez le galet tendeur avant...
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2016, 18:05:23   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
salut bon la je croit que je suis bon quand pense vous
[Image: 231393898e9ce01941e374292ed92b74749f6cf3.jpg]
[Image: 23139390f2cf587228196860a566d91ac5a092f3.jpg]
[Image: 2313938874f6c2615e17700ac501e798433c35aa.jpg]
Honda ou Honda pas
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
11-11-2016, 22:24:35   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
Oui c'est bon.
Moi j'aligne la dent marqué du trait avec la flèche pour caler le vilo. J'ai toujours fait mes distris comme ça sur série D, jamais de surprise Wink
boulox84 Hors ligne
honda civic ed7
40 - Landes France
11-11-2016, 23:50:04   -   RE: [ed7] help calage courroie distribution
génial et tous qu'a merci a tous pour votre aide et votre patience bon beh ça avance le mamie va bientôt avoir un nouveau moteur encore l'embrayage a changer,les joint de puits de bougie et celui de joint cache culbu et ça sera bon et la j'ai démonter les bougie et bin pas la joie j'ai même eu peur dans casser une a mon avis il ne pas du les changer souvent une bonne vidange s’impose
Honda ou Honda pas
