echappement
estelle Hors ligne
18-12-2011, 15:29:50   -   echappement
bonjour j'ai une toyota corolla annee 2002 j'ai un petit probleme lorsque je recul ou fait une manoeuvre en arriere ma voiture fait un bruit dans l'echappement pouvez vous m'aidez merci d'avance Big Grin
corolla
estelle Hors ligne
18-12-2011, 15:30:41   -
probleme au recul
corolla
Sujets : 147
18-12-2011, 17:25:35   -
estelle, merci de te présenter dans la section adéquate, c'est un minimum avant de vouloir se faire aider.
estelle Hors ligne
01-09-2012, 16:32:15   -   RE: echappement
bonjour toujours le meme probleme avec ma toyota help
corolla
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
01-09-2012, 16:38:09   -   RE: echappement
slt tu as un ligne d'origine ou c'est une ligne en inox?
Il faudrait se pencher sous la voiture et regarder si la ligne n'est pas pres d'un élément du chassis ( bras arr ou autre )
Regarde aussi si les pattes de la ligne sont bien tous dans les silenbloc. Il arrive parfois qu'une patte se décroche et la ligne a du jeu.
Le fait de passer la marche arrière signifie la plupart du temps que tu recules doucement et seulement a l'aide de l'embrayage. Donc plus de vibration qu'en marche normale. Ca peu expliquer que le bruit soit présent uniquement lors de cette manoeuvreWink
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-09-2012, 16:43:10   -   RE: echappement
[Image: ibtl1bush2.jpg]
estelle Hors ligne
03-09-2012, 16:00:22   -   RE: echappement
bonjour apparement mon beau frere a jeté un oeil et quand le ventilo se declenche il y a une baisse de courant et c'est la que le bruit de l'echappement se fait il m'a dit que c'etait un probleme electronique et ma batterie est une 60A et j'ai la clim la direction assisté est ce que ce ne pourrait la batterie ou l'alternateur merci
corolla
03-09-2012, 16:30:41   -   RE: echappement
pas de problème de batteeie, c'est normal que le régime moteur baisse quand tu actionnes la direction assisté ou que le ventilo se met en route.Ce qui crée une vibration car régime moteur très bas
Ca rejoins le problème que je te disais plus haut Wink
estelle Hors ligne
04-09-2012, 11:28:29   -   echappement
bonjour ce n'est pas ca ca se produit la meme chose quand je monte la vitre ou met le clignotant suffit qu'il y ait la plus petite intensité enclenché que le moteur se met a vibrer et pour le ventilo c'est pire car quand c'est en marche la voiture n'avance plus elle bafouille tellement que je m'arrete laisse le ventilo s'arreter et repartir ensuite ca pourrait venir de l'alternateur ou autre merci d'avance?
corolla
celicaT20 Hors ligne
04-09-2012, 14:16:27   -   RE: echappement
Vend la lol
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-09-2012, 10:48:40   -   RE: echappement
Toujours pas de présentation
[Image: breaki10.jpg]
05-09-2012, 14:43:52   -   RE: echappement
MDR la pauvre
Nos1985 Hors ligne
02 - Aisne France
05-09-2012, 15:47:18   -   RE: echappement
[Image: tumblr_m7c2h5wafq1qhosrv2.jpg]
(Modification du message : 05-09-2012, 15:47:58 par Nos1985.)
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
05-09-2012, 17:39:16   -   RE: echappement
[Image: tumblr_m7r3e0TF4E1qks7w3o1_1280.jpg]
