Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 00:26:31
ec9 qui cafouille...
touf Hors ligne Active Member ***
21-12-2006, 21:38:43 #1
bonsoir a tous,voila depuis 2 jours mon ec9 tourne sur 3 voir meme 2 cylindres(enfin je crois).elle me le fait au bout de 25/30kms,donc ralentit trés bas,une impression de rupteur a + ou - 5000tr/min,monté en régime trés mole(enf1 qd elle arrive a en prendre!!!).
j'ai changé les bougies et les fils haute tension.
quel qu'un aurait une idée a mon probleme???
prelude3g Hors ligne Active Member ***
21-12-2006, 23:33:56 #2
reglages des carbus...
22-12-2006, 14:02:47 #3
les reglages n'ont pas étaient modifier depuis que je l'ai acheté au mois d'aout,et quand elle tourne sur ses 4 cylindres elle fonctionne "nomalement",j'ai penser au carbus encrassés...????
DjieSs Hors ligne Junior Member *
23-12-2006, 02:38:06 #4
sur la mienne elle cafouille en ce moment car il fait tres froid, mais au bout de 15 min roulezzzzz c'est parti pour 8000 tours sans problemes Smile
Bonne chance pour ton probleme
23-12-2006, 07:41:44 #5
Comme toujours fais les verif d'usages, et ensuite procède par elimination, le soucis est que sans voir l'auto, 1 avis internet restera toujours... Aleatoire, on ne peut que te donner les grandes lignes !
Filtre à essence? Allumage? Certainement carbus...
23-12-2006, 14:00:57 #6
alor hier aprés midi j'ai demonté les carbus,donc nettoyage et hier soir j'ai fai 40/50km sans aucuns probleme.je vais voir cet aprés midi,je vais dois faire 150km *2.
si ca persiste j'envisage de changé l'allumeur complet!!??
25-12-2006, 20:00:07 #7
bon ba en faite ca persiste....
je pense que je vais aller a la casse cherché un allumeur pour essayer....
Motor Hors ligne Active Member ***
25-12-2006, 21:50:29 #8
les bougies sont comment?
crx ee6 Hors ligne Active Member ***
25-12-2006, 22:03:52 #9
tu as toujours le flexible qui va du cache collecteur au tube d'admission ?
ce peut etre du givre qui se forme dans les carbus
L'une de ces séquences est un fake, sauras tu le retrouver ?
[Image: sign3yt4.jpg]
[Image: signalt3xu6.jpg]
[Image: img2672bvb7ew0tm6.jpg]
25-12-2006, 22:11:51 #10
les bougies sont neuves,je l'ai aient changées il y a meme pas une semaine(au début des problemes).
oui j'ai toujours le tube qui vient du cache collecteur a l'admission.
sinon personne a un allumeur a vendre (ou a preté)???
