[ec9] joint pompe a eau
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
20-07-2011, 14:01:31   -   [ec9] joint pompe a eau
Bonjour
Voila ayant récupérer une pompe a eau qui est en tres bon etat et peu de bornes je comptais la remonter sur mon ec9 lors de la distrib, le soucis etant que le joint est un peu ecrasé sur une partie du pourtour
je comptais evidemet mettre de la loctite bleu pour faire un autre joint
Ou peut on trouver un joint de pompe a eau uniquement et a quel prix ?
Honda forever Cool
camarade_seb Hors ligne
21-07-2011, 13:57:58   -   ec9
quand tu démontera l'ancienne pompe tu récupere l'ancien joint et tu l'enduit de patte bleu
attention en le démontant a ne pas le cassé
un bon serrage , un bon séchage
et ca doit tenir ; a moin que l'ancien joint soit complétement mort
t'aura du mal a trouver que le joint
bon courage Wink
Sujets : 90
Réputation : 33
21-07-2011, 16:52:34   -
ok
J'ai déja un joint sur la pompe a eau que je veut remonter donc bon je pense pas récuperer celui qui est sur le moteur actuellement
Bon alors nettoyage pate bleu et ca suffira alors jspr
Honda forever Cool
  [EJ9] Pompe à eau NunzioG 2 431 09-02-2023, 22:12:55
Dernier message: NunzioG
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 1 132 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] recherche joint sous tête d'allumeur hitachi blackscarf 7 1 098 09-08-2019, 21:29:56
Dernier message: blackscarf
  [ee9/b16a1] Pompe a eau et kit distri SKF ? ee9vtec 3 1 875 27-07-2017, 15:47:51
Dernier message: TsoF
  [B16] Nombre de dents pompe à eau Kagotani_racing 36 10 918 01-04-2017, 08:28:37
Dernier message: MarchoU
  [CR-X] Référence Pompe à eau - Dégats akelek 13 3 271 28-08-2015, 22:23:25
Dernier message: akelek
  [B16A2 EG6] Pompe à eau SKF Kpek 17 7 183 02-05-2015, 17:12:37
Dernier message: ted74
  [EC9] pompe à essence karmouch 13 4 175 16-04-2015, 14:02:03
Dernier message: karmouch
  [D16A9] adapter pompe DA ec9 karmouch 11 2 440 28-03-2015, 11:33:57
Dernier message: B18
  [B16A2]Pompe à eau à 20 dents ??? bobbymacferrin 13 5 208 05-02-2015, 11:17:13
Dernier message: nico1131
