[ec9] boite de vitesse
vins68 Hors ligne
23-11-2009, 00:28:30   -   [ec9] boite de vitesse
bonjour a tous,
j'aurais une petite question?:
je possede une ec9 de 90 et je la trouve un peut longue la derniere fois gt a 190 en 4e a 7000tr et sachant quel monte a 8000tr
je me demende si c la boite d'origine et si oui es ce qu'il existe plus cour a monter?
surtout que g l'intension de faire du slalom donc si il y a plus cour ca m'interresse.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
23-11-2009, 00:43:00   -
Ouais ca doit être normal, cherche sur youtube, tu vera bien sur les 0 a 200.
Sinon ya bien plus court, jpense qu'une S20 d'eg4 est bolt on non?
Oubien l'autre solution : tout s'adapte avec les cales sur mesure Big Grin
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
vins68 Hors ligne
23-11-2009, 01:10:29   -
ok merci du conseil je vais voir si je trouve une boiye d'eg4
merci Smile
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
23-11-2009, 12:38:31   -
Salut : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2561451 Wink
On va essayer de trouver une solution Wink
Normalement tu as une L3 sur EC9
Quel est ton type Mines ? EC932 ?
pour avoir une boite plus courte, soit passer en pont court de marque tierce, soit trouver un rapport final OEM d'une boite S20 d'EG3 à partir de 1994 ou encore voir avec les boites de HR-V Wink
civicophile Hors ligne
23-11-2009, 12:50:06   -
il faut savoir que l'ec9 as une boite super courte déjà !!!!
La LSI est bien plus longue !
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
23-11-2009, 12:51:30   -
civicophile a écrit :il faut savoir que l'ec9 as une boite super courte déjà !!!!
Oui mais sauf le rapport final Wink
4.250 pour la L3 d'EC9 et 4.437 pour S20 de Civic VEi à partir de 1994 Wink
23-11-2009, 13:03:37   -
Quelle 5ème???
La vitesse frein moteur c'est ça???
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
23-11-2009, 15:18:11   -
190 EN 4EME DANS UNE PETITE EC9 CA MARCHE QQ MEME!...
vins68 Hors ligne
23-11-2009, 15:37:54   -
ben moi ce que je cherche c sourtout les premier rapport qui faut qui soit plus court parce que au slalom a part 1 et 2 je passe pas d'autre vitesse c pour ca plus c court mieux c LOL
merci de vos reponse
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
23-11-2009, 19:29:40   -
Voir mon post plus haut :roll:
  [ec9] boite auto par boite manuel??? boubou9302 13 5 509 31-01-2013, 10:32:00
Dernier message: draryuplayer
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 259 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  Vitesse max en ec9 Molusk 21 2 754 21-02-2008, 18:25:29
Dernier message: Molusk
  civic LSI boite auto//// ec9 boite auto japs'man 15 4 779 06-11-2007, 18:11:15
Dernier message: vincent_var
  [Boite S20] Ouverture d une boite de vitesse. mugenr 2 2 497 09-04-2006, 15:42:53
Dernier message: nico42
