durite rampe injection et durite collecteur
rockstar Hors ligne
10-05-2014, 19:55:44   -   durite rampe injection et durite collecteur
salut tous le monde , je bricolais ma petite s14 quand j'ai trouver 2 durites bouchées par des boulons et des anneaux qui les tiennes , donc il y en a une au bout de la rampe d'injection et une autre en dessous du collecteur d’échappement , j'aurais voulus savoir où elles vont a l'origine et si quelqu'un les auraient déjà bouchées comme ceci me dire pourquoi parce que je trouve sa assez bizarre ou si les deux sont reliées ensemble tout simplement
je pourrais mettre des photos si se n'est pas clair
folken Hors ligne
10-05-2014, 21:02:38   -   RE: durite rampe injection et durite collecteur
C'est pas des raccords banjo dont tu parles ? Mais en bout de la rampe d'injection, je vois pas trop.
Essaie de faire une photo sinon.
rockstar Hors ligne
14-05-2014, 01:26:02   -   RE: durite rampe injection et durite collecteur
punaise mon pc ne détecte plus aucuns périphériques je peux pas mettre de photos Cry
ce n'est pas trop un soucie apparemment la voiture démarre bien , mais oui j'ai belle et bien un écrou qui sert a obstruer une durite au bout de l'injection coté pare-brise
folken Hors ligne
14-05-2014, 01:36:53   -   RE: durite rampe injection et durite collecteur
Peut être l'egr côté injection, je l'avais oublié celle là ... vu que je l'ai jamais eue.
rockstar Hors ligne
15-05-2014, 15:57:05   -   RE: durite rampe injection et durite collecteur
ha oui possible j'y avais pas pensé , merci ^^
