ronan87
200sx s13 stage 3a
87 - Haute-Vienne France Messages : 23
01-11-2015, 12:51:32 - durcir une D.A
Bonjour j'aimerai savoir si il est possible et si c'est le cas comment il serai possible de durcir la direction assisté sur une 13.
car je trouve que la direction est trop souple. je n'aime pas trop le ressenti au volant j'aimerai qu'il est un peu plus de retenue en conduite rapide.
Merci!
ronan87
200sx s13 stage 3a
01-11-2015, 13:27:48 - RE: durcir une D.A
Tu penses qu'en installant une poulie plus grande au niveau de la pompe de D.A pourrais suffire? je vais devoir la faire usiner je suppose, vue que je ne pense pas pouvoir trouver cela facilement autrement?
en tout cas merci bien pour ta réponses rapide c'est cool!
folken
- France Messages : 14 031
01-11-2015, 14:00:30 - RE: durcir une D.A
A vrai dire je ne sais pas, c'est une idée en l'air.
Il est possible que la pompe soit capable de débiter davantage que ce qu'il faut et qu'une valve fixe la pression, donc pas sûr que réduire sa vitesse suffise à la durcir (ou tu pourrais aussi te retrouver avec une assistance "variable" en fonction du régime où tu te trouves )
Et ça se trouve assez facilement.
Beaucoup de kits de poulies allégées réduisent la vitesse des accessoires (la poulie damper est un peu plus petite, et les poulies accessoire plus grosse). A vérifier quand même, il est possible que certains vendeurs proposent des poulies à taille OEM.
Ca ne réduit pas énormément, mais un petit peu.
Il est d'ailleurs très probable que le gain ressenti vienne davantage de là, que de la réduction de l'inertie.
Par contre la poulie damper devient non amortie, certains pensent qu'il faut qu'elle le soit, d'autres disent que ça n'a d'importance que si la voiture est équipée de la clim .... moi j'ai du mal à me faire un avis sur la question, ceux qui en montent ne semble pas avoir de problème mais mécaniquement ça a du sens de la garder amortie.
ronan87
200sx s13 stage 3a
01-11-2015, 14:47:39 - RE: durcir une D.A
Ok donc c'est a voir!
je ne savais pas que la plupart des kits de poulies allégées réduisent la vitesse des accessoires! je pensais qu'elle étaient seulement... allégés haha!
Et pour ce qui est du fait que le poulie damper soit non amortie cela pourrai avoir quelle conséquence? (je n'ai plus de clim du coup sur mon CA18DET)
Bon et bien du coup je testerai je ferai un peu de bornes avec les deux solutions histoire de voir ce qui est le plus sympas et répond le plus a mes attente.
Car le je ne la trouve pas assez précise comme direction du fait qu'elle soit trop souple au niveau du volant.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
26-11-2015, 08:20:24 - RE: durcir une D.A
De plus, si ma mémoire est bonne, une DA prend jusqu'à 8bars de pression. ..
Cloclo
26-11-2015, 08:48:41 - RE: durcir une D.A
J'ai dit, c'est pour faire un essai.
Genre le tour du paté de maison, pas plus.
Effectivement, 8 bar et le collecteur d'échappement à coté, ça ne tiendra pas longtemps.
C'est juste pour voir ce que ça donne.
Il essai, il ouvre plus ou moins, il regarde ce que ça donne.
Comme ça, si ça ne lui va pas, il remets les durites d'origines et retrouve un montage normal et fiable.
Au pire, ça lui aura couté un bidon d'huile de DA.
Et si ça lui plait, il mets des durites normales qui tiennent pression et température.
Faut bien lire les gars.
Par contre, ce que je ne sais pas, c'est (à condition que ça lui plaise à toutes vitesses, et tous régimes moteurs : j'y crois pas) c'est ou trouver un robinet, ou mieux, un régu de pression qui fera l'affaire sur du long terme... bon courrage.
PS : est ce aussi corrosif que l'huile de frein ?
- France Messages : 29 269
26-11-2015, 23:22:44 - RE: durcir une D.A
de mémoire, pas beaucoup de débit, mais genre 120bars de pression la DA
je sais pas si t'a deja eu l'occase de découper une durite de DA, c'est juste super blindé
(Modification du message : 26-11-2015, 23:23:30 par boyou2.)
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
27-11-2015, 12:02:18 - RE: durcir une D.A
(26-11-2015, 23:22:44)boyou2 a écrit : de mémoire, pas beaucoup de débit, mais genre 120bars de pression la DA
Affirmatif !
On évite les bricolages !!
La direction d'une 13 est assez incisive, si tu as un ressenti de flou, je te conseille vivement de vérifier ta géo. Au quel cas tu peux rajouter de la chasse comme un porc, ça va te durcir la direction en ligne droite et améliorer le retour du volant.
Si tu veux vraiment réduire ton assistance hydraulique, il faut mettre un ressort plus souple dans ta vanne de by-pass sur la pompe de DA.
Voir le tarage du ressort d'origine et tu mets 20% plus souple.
C'est le moyen le plus sur de modifier sa DA sans risquer rupture des éléments, incendies et toutes ces joyeusetés ...
Cloclo
27-11-2015, 12:24:53 - RE: durcir une D.A
(27-11-2015, 12:02:18)Dorifutosan a écrit : Si tu veux vraiment réduire ton assistance hydraulique, il faut mettre un ressort plus souple dans ta vanne de by-pass sur la pompe de DA.
Ca se démonte ?
C'est pas un truc monobloc ?
27-11-2015, 12:53:01 - RE: durcir une D.A
elle n'est pas desséré, elle est cuite par l'huile ATF.....
ronan87
200sx s13 stage 3a
30-11-2015, 09:30:36 - RE: durcir une D.A
(30-11-2015, 09:16:10)Cloclo a écrit : --> encore plus con : vidanger et mettre une huile neuve.
Elle a peut être 20 ans son huile.
Y a pas que l'huile moteur qu'il faut changer de temps en temps.
L'huile à à peine 1 mois... :/
La hier j'ai fait de la piste et ma direction commençait à ressembler à ce que je voulais après 20/30 min de piste donc quand l'huile a commencer a bien mobteren temperature... Je me demande si une huile de DA de meilleur qualité ou plus fluide pourrai m'aider à avoir un meilleur ressentie dans à direction?!
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
01-12-2015, 22:47:10 - RE: durcir une D.A
(30-11-2015, 18:54:56)Black_Wolf a écrit : Juste à cause du control valve dans ta dernière phrase.
Mais je disais ça comme ça, car je suppose que tu as mis "spring et control valve" juste pour situer sur le schéma.
Sinon, tout le reste se change, les joints ça vas, le roulement vaut un bras, car il est vendu avec l'axe, et Nissan demande 2 semaines de délai pour le fournir. ( C'est un roulement on ne peut plus standard qui coûte moins de 10 € chez n'importe quel bon fournisseur. )
Ouais en effet ;-)
Et pour le roulement, c'est idiot mais il n'y a plus aucun garage qui révise ce genre de pompe, on est à l'époque du tout jetable... Du coup des roulementSs, ils ne doivent pas en vendre des masses, d'où les prix et les délais...
ronan87
200sx s13 stage 3a
04-06-2016, 13:44:39 - RE: durcir une D.A
Salut salut! du coup je vous donne des nouvelles de ma D.A!
du coup j'ai pas mal bossé sur ma 13 cette été j'ai essayé plusieurs chose et au final ce qui me convient le plus au niveau ressenti sa a été de changer la taille des pneu avant! je suis passé de 225 a 245! et maintenant c'est au poil!
merci des conseils les gars!
PROBLEME RESOLU!
