[divers]Commande megasquirt (ECU programmable universel)
sime Hors ligne
02-06-2008, 17:58:59   -
pas celui d`un cappucine en tout cas...c`est dans un swift...
et ya rien de stock
coil on plug,roue dentelee,turbo pas d`origine
je vais vous envoyer le lien des que mon site est up...il y aurait eu une incendi chez l`hebergeur...
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-06-2008, 19:03:40   -
sime a écrit :pour le ms1...pour l`utiliser directement sans changer de distributeur tu dois absolument utiliser le code qui a ete fait pour...soit le 029vx
autrement tu dois changer ou modifier ton distributeur
moi c est la version que j`utilise
la version 2 est supposee fonctionner mais on a qu un seul 3 cylindre turbo qui roule avec celui la...et il na plus de distributeur mais une roue dentelee sur le crank...
le petit board donc je parlait 3 post plus haut servent a ne pas se casser la tete avec l`ajustement du PWM qui est requis pcq nous utilisons des injecteurs basse impedance....
sur les 6 megasquirt qui roule...
ils sont quasiment tous differents avec des code differents pour nos besoin different
1 3 cyl turbo
1 4cyl dohc atmo haute compression
1 1.6 doch turbo avec de tres gos injecteur
1 1.3 turbo a 22 lbs qui a aussi de tres gros inj.
1 samurai 1.3 doch stock
1 1.3 dohc atmo stock
1 1.3 dohc turbo a basse pression
nous avons tous des besoin different et des megasquirt different...
Ah je comprend mieux pour le distributeur je ne voyais pas trop comment gerer ca je pensais qu'il fallait passé en allumage full electronique.
Mais en fait avec ce code tu tune que l'injection?
Comment marche le distributeur?
Tu as pas de tables d'allumage ?
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-06-2008, 19:04:34   -
sime a écrit :pas celui d`un cappucine en tout cas...c`est dans un swift...
et ya rien de stock
universal studios? LOL
sime Hors ligne
02-06-2008, 19:22:17   -
roma a écrit :Ah je comprend mieux pour le distributeur je ne voyais pas trop comment gerer ca je pensais qu'il fallait passé en allumage full electronique.
c est que le distributeur de GT a 12 dents et le megasquirt a de la misere a le lire...
moi j`utilise le code 029vx,fait par un membre de teamswift,il ignore 8 dent et s en sert de seulement 4.
si tu ne veux pas utiliser ce code pcq tu a d`autre besoin(msns-e high rez etc..)tu peut toujours grinder les dents en trop mais cela rend ton distributeur inutilisable avec lìnjection d`orignie.
une autre option est d`utiliser un distributeur de swift 4 cyl SHOC qui a deja seulement 4 dents mais faire attention pcq le filage se fixe mal sur les bougie et l`ordre d`allumage n`est pas la meme
toute ces options sont utilisees pour controler le feu et l injection..donc oui tu va avoir une "table de spark"
a ma connaissance,il n`y a que madmax qui a deja utilise un megasquirt pour l`injection seulement ..je ne sais pas comment il s`y etait pris pour gerer l`ignition...
la seule facon que je verrais serait d`utiliser un distributeur de gti 88-89 qui sont a avance mecanique (aucune electronique et vraiment pas optimal)
utiliser un megasquirt pour l`injection et l`ECU d`origine pour l`ignition est selon moi beaucoup de probleme pour rien
sime Hors ligne
02-06-2008, 19:27:04   -
et ya rien de stock
non c`est pas la bas hihi
joker068 Hors ligne
02-06-2008, 19:54:29   -
est ce que qqn va en commander un prochainement ?
chui chaud pour une V3
[Image: sansrexb8.jpg]
JOKER AUTOMOTIVE
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-06-2008, 20:15:02   -
sime a écrit :et l`ordre d`allumage n`est pas la meme
Euh Sime un sohc ou dohc c'est 1342 l'ordre d'allumage, moi j'utilise un distributeur de sohc dans mon sam et l'injection tourne sans problème, mais je n'ai aucune sondes, c'est un moulin de SA gti (forsa gt).
sime Hors ligne
02-06-2008, 20:35:57   -
l ordre d`allumage est le meme mais est-ce que la position des fils sur le cap est le meme?
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-06-2008, 21:06:58   -
et on saurait mettre un 'twin coil" de baleno?
roma Hors ligne
Sujets : 183
02-06-2008, 21:09:23   -
faudra apres mon demenagement qu'on se parle sur msn sime car je commence a pas tout comprendre... ou mal
joker068 Hors ligne
02-06-2008, 21:17:13   -
vs avez pas envie de me repondre ?
JOKER AUTOMOTIVE
sime Hors ligne
02-06-2008, 21:18:45   -
joker068 a écrit :vs avez pas envie de me repondre ?
j`en commande un dans 1 mois...
je suis de montreal
on se separe le shipping a montreal et ensuite tu pait ce qu il faut pour l`envoyer chez toi?
sime Hors ligne
02-06-2008, 21:19:20   -
roma a écrit :faudra apres mon demenagement qu'on se parle sur msn sime car je commence a pas tout comprendre... ou mal
je t`ai encore sur skype...
quand tu voudra...
sime Hors ligne
02-06-2008, 21:19:58   -
roma a écrit :et on saurait mettre un 'twin coil" de baleno?
je n`en ai aucune idee
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-06-2008, 21:43:24   -
J'ai déjà vu le montage de twin coil ainsi que des itb de moto avec un MS, ils en parlaient sur le forum ms il me semble.
Je cherche le lien.
joker068 Hors ligne
02-06-2008, 21:54:13   -
je suis de montreal
ca me va ;-)
JOKER AUTOMOTIVE
sime Hors ligne
02-06-2008, 21:56:11   -
je suis de montreal
ca me va ;-)
c`est ridicule mais si c est ce que tu veux...
dit moi qu`est-ce que tu veux par pm...
moi je commande de http://diyautotune.com
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-06-2008, 21:57:50   -
Bon j'ai pas retrouvé, mais ici ils gèrent meme le lpg:
http://www.saarloos.net/content/view/63/71/
sime Hors ligne
02-06-2008, 22:01:19   -
laxmilover a écrit :Bon j'ai pas retrouvé, mais ici ils gèrent meme le lpg:
lpg?????
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
02-06-2008, 22:03:03   -
Liquid Petrol Gaz
dorikin Hors ligne
02-06-2008, 22:25:59   -
Le MS proposé est juste pour Suzuki??
sime Hors ligne
02-06-2008, 22:29:22   -
il s`agit de megasquirt 1 ou 2 au choix avec PCB 2.2 ou 3 au choix..
avec tout les bidule que vous voulez de diyaototune...
ceux ci ne sont pas assemble
je peux les monter pour le swift pour un leger supplement
joker068 Hors ligne
02-06-2008, 22:35:16   -
dorikin a écrit :Le MS proposé est juste pour Suzuki??
universel
moto, camion, auto, bus, trotinette .... ca ce monte sur tout !
JOKER AUTOMOTIVE
nyabinghi Hors ligne
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France
05-06-2008, 23:59:43   -
sime a écrit :bon je vais essayer de transformer mon dialecte quebecois en francais..dites le moi si il y a des choses que vous ne comprenez pas...
pour eviter d`avoir a jouer avec les configurations du PWM (pulse withd management) qui est semi defectueux sur le PCB3, nous avons installe une carte dans nos megasquirt...
http://jbperf.com/p&h_board/index.html
j'ai jeté un oeil à la carte dont tu parles.
D'après ce que je lis sur le lien que tu donnes, il disent que les MS1/extra ne peut pas faire de PWM pour les injecteurs, du coup il faut soit des injecteurs haute impédance, soit des basses impédance avec une résistance série. Et apparemment cette board permet de résoudre le pb.
Par contre moi j'ai un MS2/extra et apparemment il peut bien faire du PWM sur les injecteurs. Donc ça voudrait dire que je peux utiliser les injecteurs basse impédance sans besoin de cette board et sans besoin d'une résistance série c'est bien ça ?
C'est clair qu'il manque bcp de megasquirter en France, enfin il y en a mais il restent cachés dans leur coins, il faut leur bouger le cul, moi je voudrais bien organiser un jour une rencontre style "meeting megasquirt" pour partager nos connaissances ça peut être pas mal!!
J'ai monté le MS2/B&G sur mon opel et je suis passé ensuite au MS2/extra. J'aurai bientôt un microsquirt à monter sur un 1.6L ITB opel et bientôt un MS2/extra sur un 4AGE 16V turbo Wink
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
06-06-2008, 00:05:04   -
joker068 a écrit :est ce que qqn va en commander un prochainement ?
tu es situé où ?
J'ai un pote qui doit commander bientôt, moi je passe tjrs mes commandes chez DIYAutotune et aucun soucis, ça arrive en 4 jours chrono!! Shock
06-06-2008, 00:07:49   -
sime a écrit :
je suis de montreal
ca me va ;-)
Idem je pense que ça ne vaut pas trop le coup de faire comme ça...
sime Hors ligne
09-06-2008, 17:15:32   -
le circuit imprime ver 2.2 n`avait pas de PWM,dans le temps on installait des flyback board pour pouvoir le faire...
ils ont donc installe directement le PWV sur la carte du Version 3 mais elle comporte des bug et peut etre dur a tunner...installer cette carte simplifie la vie car tu ne doit plus specfier dans megatune/megatunix le PWM time threshold et le % limit qui peut etre dur a trouver et faire chauffer les injecteur si une valeur trop haute est specifiee
cete carte a ete initialement developee pour la version high-rez du code ms extra 1 et 2
dans ce code,ils ont sacrifie le code du PWM pour mettre des tables de tunning du VE plus grande qui sont requises quand on a des tres gros injecteurs (turbo) et qu`on a de la misere a avoir un joli ralenti
si j`explique mal ou tu ne comprend pas mes termes quebecois fait moi le savoir
simon
joker068 Hors ligne
09-06-2008, 20:46:07   -
tu es situé où ?
je suis de l'alsace
JOKER AUTOMOTIVE
joker068 Hors ligne
09-06-2008, 20:47:05   -
nyabinghi a écrit :
sime a écrit :
je suis de montreal
ca me va ;-)
bin je ne connais pas ce site, vais voir ca.
JOKER AUTOMOTIVE
sime Hors ligne
10-06-2008, 15:12:34   -
c`est bientot pret hihihi
[Image: 16108593761.jpg]
  [Divers]Recensement des Swifters/Swifteuses !! Klint974 203 102 652 24-11-2020, 01:28:20
Dernier message: flexell
  [Divers]les annonces Swift! (ces PA ne sont pas éternelles) SWIFTMAN 685 98 485 25-07-2013, 09:30:20
Dernier message: swiffer
  [ divers ] suzuki baleno 1.9td roulement de bv L ' AURELIEN 118 25 583 04-02-2012, 00:15:36
Dernier message: SWIFTMAN
  [Divers]joutes imagées sur base voitures sans prétentions SWIFTMAN 36 6 448 05-01-2012, 16:39:41
Dernier message: pharaon
  [Divers]BUGZUKI/Austin"Bugeye"Sprite swap swift gt Maxiflooder 4 4 844 19-01-2010, 19:38:40
Dernier message: biere de leffe
  [divers]voila ce que je cherche mais ya pas moins cher? roma 5 3 033 19-01-2010, 02:48:51
  [divers]dedicace a thon² roma 2 1 426 12-08-2009, 00:39:08
  [ DIVERS ]swift hatchback 4WD allemande L ' AURELIEN 7 3 979 22-06-2009, 21:22:14
Dernier message: L ' AURELIEN
  [ DIVERS ] cherche ECU de SWIFT 1.0L urgent L ' AURELIEN 5 3 397 10-04-2009, 09:44:43
  [ divers ] entraxe swift 1995 compatible avec swift 2007 ??? L ' AURELIEN 5 5 279 25-01-2009, 14:28:18
