roma
Sujets : 183
25-08-2007, 19:43:29 -
sime a écrit :laxmilover a écrit :sime, c'est quoi sur le schéma du ms au coin supérieur gauche où il y a 2 fils vert et 2 fils bleu? sois un stepper motor IAC ou un PWM idle control..
ya deux different solenoide qui peuvent te permetttre de controller le ralenti
http://www.megamanual.com/ms2/IAC.htmhttp://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm
en bas completement
Dis moi sime tu pourrais m'en dire plus sur le capteur map
je n'arrive pas a m'imaginer comment ca se presente dans l'auto
on le relie a quoi exactement?
sime
25-08-2007, 22:51:30 -
map =manifold air pressure
ou la depression de l'air dans l intake
tu dois passer un petit tuyeau de caoutchouc depuis ton intake au sensor map qui est directement soude sur le magsquirt,ca sert a donner au MS une idee du load du moteur
retour a votre chimie
PV=NRT
p= pression
V= volume
N=molecule d air en mole
R= la constante des gaz parfait 8.31
T= temperature de l air en kelvin
ceci est la formule generale des gaz parfaits.Le megasquirt joue avec elle pour calculer combien de mole d'air entre de le moteur pour essayer d'ajouter l'essence avec un melange stoique (14.7)
P= le map sensor
V=1300 cc pour le g13b
r=8.31
T est la temperature de l air que fournis l'IAT
cela permet donc au ms de trouver N et de choisir la longeur du temp d'injection pour faire son melange...
voila une image du map
sa position sur le megasquirt version 2.2
noter que sur les version 3 il n'est pas a la meme place mais quand meme pres..c est une des seuls composantes que le soude sur le verso du circuit imprime
sime
08-09-2007, 13:56:05 -
pis avez vous recu vos kit??
sime
13-09-2007, 03:19:50 -
je me demandais pourquoi personne ne repondait...
je dit :
chers amis, avez vous recu vos megasquirts?
teki
16-09-2007, 04:53:00 -
les junior en belgique y en a qui sont prêt a payer pour s'en occuper!
bon aler je sort de suite
sime
22-03-2008, 07:34:33 -
est-ce que quelqun a commande finalement?
nyabinghi
Toyota Corolla GTI 16v
972 - Martinique France Messages : 346
29-05-2008, 21:28:45 -
Alors quoi de neuf ce megasquirt ?
Moi j'ai monté un sur ma corsa, après plusieurs mois de galère ça marche enfin 'presque' comme attendu.
J'ai remarqué que sur les moteurs Jap il y a en général des injecteurs basse impédance, est-ce que ceux qui ont monté le megasquirt avec des injecteurs basses impédance ont eux des soucis et si oui lesquels ?
Toyota Corolla GTZ : 1.6L 16V compresseur de 193ch et 25,5mKg mesurée avec l'application PerfExpert pour Android et iOS
nyabinghi
01-06-2008, 14:26:46 -
allo ?
sime
02-06-2008, 00:15:10 -
bon je vais essayer de transformer mon dialecte quebecois en francais..dites le moi si il y a des choses que vous ne comprenez pas...
pour eviter d`avoir a jouer avec les configurations du PWM (pulse withd management) qui est semi defectueux sur le PCB3, nous avons installe une carte dans nos megasquirt...
http://jbperf.com/p&h_board/index.html
celle ci permet de laisser le pwm comme si les injecteur etait des haute impedences..et le circuit analyse et donne le bon courant pour chaque injecteur,peu importe son usure ou ses besoin en electricite...
tourlou
simon le quebecois
sime
02-06-2008, 00:27:50 -
roma a écrit :j'en ai un ici qu'il faut que j'assemble
d'aileurs si c deja possible d'avoir le fichier msq ca serait mega cool
Tu as laisser ton ecu stock de G13b ou tu est en megasquirt alone?
le fichier .msq est intimement lie a la version du code que tu utilise...
plutot,envoie moi le tien quand tu sera pret...
je p`eut toujours t`envoyer les fichier .vex pour mes table de VE et de feu mais avec ma ptite machine a 12.5:1 de compression j`ai bien peur que nos besoins ne soit pas les meme...
non plus d`ordinateur de swift...que le megasquirt...
on est deja 6 a rouler avec nos megasquirts..et d`autre s`ajoute!!
vite vite l`europe..vous etes en retard!
8)
sime
sime
Maxiflooder
ZOUZOUKI
Namur Belgique Messages : 4 500
Sujets : 80
02-06-2008, 14:26:08 -
Si on commence comme ca, ca fait cours de récréation...
Au Qc ils ont des pistes de run, ils peuvent passer en g13 turbal sur un 3poumpoum et etre legal, ils ont encore de la neige... etc...
Au fait Sime, pas moyen de me connecter sur ton forum depuis 2 jours :
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord
sime
02-06-2008, 14:34:09 -
laxmilover a écrit :Au fait Sime, pas moyen de me connecter sur ton forum depuis 2 jours :
moi non plus hihi
cet hebergeur est a la veille de se faire remplacer
sime
02-06-2008, 17:04:10 -
pour le ms1...pour l`utiliser directement sans changer de distributeur tu dois absolument utiliser le code qui a ete fait pour...soit le 029vx
autrement tu dois changer ou modifier ton distributeur
moi c est la version que j`utilise
la version 2 est supposee fonctionner mais on a qu un seul 3 cylindre turbo qui roule avec celui la...et il na plus de distributeur mais une roue dentelee sur le crank...
le petit board donc je parlait 3 post plus haut servent a ne pas se casser la tete avec l`ajustement du PWM qui est requis pcq nous utilisons des injecteurs basse impedance....
sur les 6 megasquirt qui roule...
ils sont quasiment tous differents avec des code differents pour nos besoin different
1 3 cyl turbo
1 4cyl dohc atmo haute compression
1 1.6 doch turbo avec de tres gos injecteur
1 1.3 turbo a 22 lbs qui a aussi de tres gros inj.
1 samurai 1.3 doch stock
1 1.3 dohc atmo stock
1 1.3 dohc turbo a basse pression
nous avons tous des besoin different et des megasquirt different...
pharaon
magjedVE
02 - Aisne France Messages : 2 392
02-06-2008, 17:56:04 -
quand tu parles de 3 cylindres turbo c'est lequel ? F6A ou K6A ?
