- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
direction chiante
madmax616
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
Hello all ^^
J'ai un soucis. Je trouves la direction de ma EG6 vachement molle, je dois faire un tour enorme pour tourner et elle est trop souple, je la veux plus dure!
C'est d'orrigine ou y a un truc qui va pas depuis le temps qu'elle roule?
y a-t-il qqch a faire?
Merki bien de vos réponses
madmax616
Toyota Chaser TRD
rotule de direction hs
madmax616
Toyota Chaser TRD
Je ne vois pas vraiment ou ca se situe et ce que c'est, combien cela peut-il couter etc, pourais-tu m'éclairer please? ^^ merci
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Tu viens de l'acheter ou c une voiture que tu as depuis longtemps? A t'elle la direction assistée ? Si non, c'est normal qu'il faille faire un tour car direction plus démultipliée pour éviter qu'elle soit trop dure.
madmax616
Toyota Chaser TRD
Alors, je l'ai achetée d'occaz et c'est depuis que je l'ai achetée que c'est comme ca.
Elle a la direction assistée bien sur ^^
Un ami m'a dit que ca pourait etre la pompe de d.a.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Ben je sais pas. T'as l'habitude des DA ? Certains modèle sont mal adapté, direction non variable donc souvent trop molle à haute vitesse. sinon combien de tours de volant t'as de butée à butée? Logfiquemment avec une DA c rarement plus de 3. Si c plus va faire vérifier chez un bon mécano. Je pense pas que c les rotules, logiquement ca la renderais plus dure non ? C'est possible que la pompe de DA soit trop forte (pas le modèle d'origine ou défaillance , peut être courroie trop tendue ) mais ca explique pas que ca braque rien en faisant un tour complet ! Même ma mazda avec sa direction non assistée de Camion en faisant un tour complet je me foutais ds le fossé !
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
Une rotule de direction HS ne rendra pas la direction plus souple.
As-tu déjà essayé une autre Civic? Peut-être n'est-ce qu'une impression.
Le problème de direction trop souple est assez rare, à part un problème de pression dans le circuit, je ne vois pas
Il y a une petite soupape dans la pompe qui régule la circulation de l'huile. Le problème est que sans outils spéciaux, il ne sera pas aisé de contrôler les composants
Que veux-tu dire par : "je dois faire un tour énorme pour tourner " ?
hondapowaa
Sujets : 110
sinon enleve la courroie de DA et vire le liquide de DA.
tu verra ça sera vraiment plus dur
madmax616
Toyota Chaser TRD
Faudrais que je teste une auter EG6 pour voir t'as raison. Bon je connais personne pour le moment mais on trouvera bien ^^
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
