difference sonde large bande et egt?
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
29-03-2006, 22:38:05   -
oui, cliquetis ou la détonation du mélange en fait.
bozo-merlin Hors ligne
29-03-2006, 22:42:26   -
ou encore la détonation
cette "chose" est tolérable il faut juste surveiller qu'on en a pas trop
le R-500 l'affiche en volt, un palm l'affiche en fréquence, les 2 valurs sont interressante, parce le voltage donne la puissance de la détonation, et la fréquence donne une idée de la répétition du phénomène.
Attention, le R-500 n'est aucunement un appareil magique, si on sait pas lire ca fait sapin de noel (dédicasse à Zab LOL y va aimer)
par contre une fois bien compris on peut jouer à "hop carto" et là a deviens interréssant. Si le but n'est pas de vérifier son moteur avant prépa soit meme, ou si c'est pas non plusoptimiser une prepa en cours, ce n'est pas vraiment nécessaire d'acheter ca
pour faire sapin de noel, un mano narrow band suffit, avec plein de led magique, à coté on met un turbo timer multicouleur sur son atmo et hop c'est la classe.
C'est mon humour je précise, toout le monde fait ce qu'il veut de son argent, mais si c'est juste pour le style, pas la peine de cracher 600$, c'est mon avis
résolution 2011 : plus jamais de résolution
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
30-03-2006, 00:28:29   -
bozo-merlin a écrit :ou encore la détonation
c est lça tout l interet, je vais apprendre, mais c est sur que c est pas une table de multiplication, Mais c est vrai que j aime bien quand y a plein de couleurs et lumieres LOL
[Image: bannie12.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
30-03-2006, 11:16:34   -
Citation :le R-500 l'affiche en volt
Le r-500 a une fonction complete dédié au knock qui te permet de mesurer les volts (niveau de bruit) ET la fréquence (tu multiplies par le bon coef et c'est en fait les rpm évidemment) à laquelle elle arrive, ya 2 pages de doc rien que pour ca. Il est bien sur capable de detecter le bruit ambiant du moteur et de le suprimer pour avoir un signal vraiment pertinent. Meme avec mon capteur d'origine soit disant incompatible (signal trop faible)je voit bien le bruit du moteur qui se balade en accord avec les RPM. Je changerais mon capteur par la suite quand je ferais le réglage de mon avance avec l'EGT.
M2 powered
  Vérif interne du SR20DE de p10 egt besoin d'aide LeFou972 2 3 016 08-12-2009, 22:47:02
Dernier message: LeFou972
  Joint de culasse plus fin P10 eGT LeFou972 3 2 723 05-12-2009, 02:51:15
Dernier message: folken
  P10 eGT problème moteur LeFou972 4 2 145 24-10-2009, 18:32:31
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 863 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  Question EGT (températures échappement) Jibe 13 2 408 12-05-2006, 18:11:23
Dernier message: Fred 62
  thermometre egt type k cendretof 36 3 289 01-04-2006, 11:18:35
Dernier message: Kisskool57
  Où brancher la sonde EGT sur une s14? Muad-Dib 13 3 960 07-01-2006, 13:31:46
Dernier message: Muad-Dib
  Des pneus plus large, est ce que ça sert sur une traction ?? Anonymous 15 2 913 02-01-2006, 12:56:01
Dernier message: tiz_2_Cooper
  [S14]Vidange de liq. de refroidismt - bande de moules Greg_P 15 2 451 26-02-2005, 21:40:32
Dernier message: SK_Flowne
  comment virer la bande noire qui fait le tour de la S13 . OK DATA 12 1 862 01-10-2004, 15:54:00
Dernier message: dinds
