30-06-2006, 20:11:01
#1
voila la question est ds le titre
j'aimerais bien savoir la difference si ca se limite a des rapports de boite voir meme autre chose
merci pour ceux qui peuvent m'eclairer !!
difference ek4 9cv et ek4 10cv ????
#1
voila la question est ds le titre j'aimerais bien savoir la difference si ca se limite a des rapports de boite voir meme autre chose merci pour ceux qui peuvent m'eclairer !!
30-06-2006, 20:13:07
#2
c'est juste dues à un changement du mode de calcul de la puissance fiscal qui est arrivé à peut pret en meme temps que le restylage des 6ème gen, vers 98/99
30-06-2006, 23:32:47
#5
Changement du calcul effectivement, qui au passage est du grand n'importe quoi!! D'ailleurs les assureurs ne fient plus à ça depuis longtemps, ils prennent la puissance reelle en chevaux vapeur (ou kilowatt) comme indication plutot.
30-06-2006, 23:33:54
#6
balzout a écrit :rice burner a écrit :boite méca/ boite auto oui, tres utile sur circuit qd tu n'as qu'un bras par exemple... 8)
30-06-2006, 23:34:58
#7
Chris a écrit :Changement du calcul effectivement, qui au passage est du grand n'importe quoi!! D'ailleurs les assureurs ne fient plus à ça depuis longtemps, ils prennent la puissance reelle en chevaux vapeur (ou kilowatt) comme indication plutot. C'est pour ça qu on peut encore acheter une lotus elise et l assurer à pas cher en étant presque jeune conducteur ![]()
« Aucun homme ne peut avoir un droit d'imposer une obligation non choisie, un devoir non récompensé ou une servitude involontaire à un autre homme. Le droit d'asservir n'existe pas. »
Ayn Rand - La Vertu d'Egoïsme
01-07-2006, 00:29:15
#8
ça depends dans quelle "classe" l'assureur la mets aussi. Exemple très concret : mon pote avec son EE9, chez son assureur elle est dans... Break!!! Du coup, malgré la puissance, il paye une grosse misere!! Pour les puissance, les assureurs prennent en compte plusieurs facteurs, la categorie du vehicule, la puissance reelle (moteur, cylindrée), mais aussi la puissance fiscale dans certaines proportions, et pas en premier lieu, ça c'est depuis les petites bombes turbo d'il y a qlqs années qui n'avait pas de cv (chevaux fiscaux) mais pas mal de ch (chevaux vapeur), tout ça grace à leur boites longue... Après il y a toujours des absirdités chez les assureurs bien evidemment.
01-07-2006, 03:08:35
#9
rice burner a écrit :oui, tres utile sur circuit qd tu n'as qu'un bras par exemple... 8) Oui, quand tu es amputé de la jambe gauche aussi, mais je n'ai encore jamais vu d'EK4 boîte auto chez nous.
01-07-2006, 03:37:12
#10
heu ouai bof la sub gt avant 98 fais 8cv fiscaux moi j'ai appeler mon assureut tout content il m'a quand meme dis zeub ![]() ![]()
01-07-2006, 04:11:04
#11
Yob> Quand il te dit ça il dit pas non mais il dit que tu vas devoir donner de ton corps loool ![]() ![]()
01-07-2006, 04:17:40
#12
SKYPPI a écrit :Yob> Quand il te dit ça il dit pas non mais il dit que tu vas devoir donner de ton corps loool ouai exactement il dis ouai 8cv fisc pas de probleme heu 210 cv quand meme hum ... ok 3500 ça vous va ??? ![]() ![]()
01-07-2006, 14:39:27
#13
rice burner a écrit :boite méca/ boite auto merci mon cher rice pour tes lumieres sauf que en effet c bien une boite manuelle...... ![]() a propos ca avance ?
01-07-2006, 19:17:47
#15
wallace a écrit :voila la question est ds le titre alors wallace ? çà y est tu l'as récupérer ton ek4 ? faudra qu'on voit tout çà ensemble ![]()
Mon EK4, et mon ex ITR DC2 c'est par là : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85880.
